Inav, choix du GPS
- bauerman
Inav, choix du GPS
Bonjour à tous, comme le titre l indique je recherche un GPS pour ma omnibus F4 flashée avec Inav pour ma S800. Le Gps que j avais choisi est hors stock depuis pas mal de temps et j'ai pas l impression qu'il va être en stock de si tôt. Du coup j'ai repéré celui ci https://m.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN ... mds=search
Ou celui ci
https://m.banggood.com/Radiolink-M8N-GP ... m-alsolike
Ou
https://m.banggood.com/Radiolink-TS100- ... m-alsolike
Mais je souhaiterais avoir vos avis et retours sur ced modules ou bien si vous avez d'autres modules GOS à me conseiller je suis preneur.
Merci les gars
Ou celui ci
Ou
Merci les gars
- bauerman
Re: Inav, choix du GPS
Celui ci est dans la liste des recommandés par INav: https://www.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N- ... 499201504Y
Celui la aussi: https://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N- ... 499201504Y
- bauerman
Je voulais prendre la deuxième mais plus disponible c'est pour ça que je posais la question.
Merci Dehas
Merci Dehas
- bauerman
Ok merci beaucoup pour tes réponses rapides
- shyriu42
bonjour,
je souhaite acheter aussi cette omnibus F4 pro v3 mais certaines on une partie pour souder des cables d alimentation dessus et d autre non . C'est quoi la différence, laquelle est la mieux et surtout laquelle est la dernière en date ?
celle la sans soudure alim :
et celle la avec :
les 2 sont référencé par Omnibus F4 pro V3.
et celle la avec :
La deuxième a une mesure de courant, mais ce n'est pas une V3, sur BangGood elle est référencée comme une V2.1.
- shyriu42
Merci et cette fonction apporte quoi ? Une gestion de la consommation ? Sur beaucoup d endroit elle est référencée comme v3 c est pour ça que je ne comprenais pas.
- bauerman
J'ai la première que tu as mis en lien pour le moment elle va bien mais j'ai pas encore volé, mais elle est flashée avec le bon firmware et reagit bien.
- bauerman
Bonjour à tous, je reviens sur le gps, peut être que je le pose trop de questions mais bon. Je lui sur le détail de ce gps https://www.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N- ... 499201504Y
Qu'il n'est pas compatible avec les systèmes de vol ouvert. Faut il faire une configuration particulière pour qu'il fonctionne avec Inav ou bien c'est plug ans fly?
Merci les gars pour votre aide
- shyriu42
je peu pas t aider pour ta question par contre je viens de commander l'omnibus F4 pro v3 sans gestion de courant donc première photo postée à suivre.
Moi j'ai déjà un NZ GPS je verrai bien si il est compatible.
J'ai essayé de mettre INAV 1.7 puis 1.6 sur une NAZE32 le flash est ok j accède à la carte et puis quand je config un truc et fait reboot ça reboot pas.
Le processeur est utilisé a 300% si je débranche la carte je me retrouve avec NO BOOTLOADER avec la manip je reflash mais je n'arrive pas à mettre un INAV dans la naze32 peut être un plus vieux style un 1.3 je teste en attendant la omnibus.
ttention, INav ne va plus supporter les cartes a base de STM32F1, donc la naze 32.
bauerman, voila ce qui est noté: "Note:Can not use for flight control with SCM,but it is suitable for Open source flight controller."
Cequi donne traduit: "Note: Ne peut pas être utilisé pour le contrôle de vol avec SCM, mais convient pour les contrôleurs de vol Open Source."
C'est l'inverse de ce que tu dis !!
- bauerman
Ah mince, j'ai pas bien lu, merci d avoir rectifié.
- shyriu42
je relance le sujet car j'ai donc investi dans la F4 V3 et je l'ai montée sur mon 250 avec un NZ gps qui fonctionne sur l uart6 par contre je n'ai pas de magnétomètre quand j essai de l activer sur la carte il reste rouge et bip bip en permanence. La f4 v3 n'a pas de magnétomètre intégrée ? .
est ce utile pour du ALTHOLD ou du RTH si il n'y en a pas quelles sont les conséquences ?
autre chose peut on lire la sdcard blackbox via l usb de la carte ou doit on la sortir a chaque fois ?
d'avance merci.
d'avance merci.
- shyriu42
Sur ta carte tu as un baro mais pas de compas, normalement il est avec le gps, a voir si ton gps a le compas intégré ou mauvais branchement sur la carte.
- shyriu42
salut
j avais achete le nz gps pour la naze32 qui elle avait un compas il me semble. Pfff que c'est compliqué. J'achète la F4 pour pouvoir utiliser le NZ et la maintenant j'ai pas de compas. Bon je vais acheté un compas chez les chinois.
Merci a+
Merci a+
Tu l' active ou dans Betaflight ??
Peut on voir tes connexions ??
Branche tu bien le compas en I2C ??
- shyriu42
salut a tous
bon j ai mis un magnétomètre et c'est ok. J'ai quelques tangages arrières du quad quand il redescend et que la vitesse chute.
Voici les PIDs
et une autre question y a t il un moyen de lire la carte SD de la blackbox via usb de la carte sans être obligé de sortir la carte à chaque fois ?
Voici les PIDs
