Facile à faire, économique et vraiment performant.
- henrik04
Bonjour.
Je me suis souvent demandé pourquoi les fabricants d’ESC ne considéraient pas utile de mettre un opto sur tous leur modèles.
Lorsque 4, 6 ou 8 ESC 30,40 ou 50 Ampères sont en service sur un multi rotor, le bruit électrique produit est vraiment impressionnant ! (Centainne de millivolts !)
Ce bruit est conduit au travers de du signal négatif (masse ou GND signal) et se propage joyeusement jusqu’au contrôleur de vol et / ou GPS.
Cela peut créer des fautes sérieuses telles que « fly away » ou autres comportements imprévisibles.
Bien sur certain utiliseront des filtres d’une sorte ou d’une autre mais au lieu de « guérir » pourquoi ne pas éviter ces bruits tout simplement ?
Donc voila, comme dans l’aviation grandeur nature, j’ai opté pour l’isolement pur et simple de ces bruits en isolant complètement la source de ces bruits multiples.
Description :
- D’un coté la (ou les) batterie(s) principale(s), les ESC et les moteurs.
- De l’autre tout le reste complètement isolé électriquement.
Avantages :
- Faible cout. (Au fait je ne vends rien du tout !)
- Components classiques
- A la portée de presque tout le monde.
Inconvénient :
- Une petite batterie (2S) et un régulateur de voltage sont nécessaires pour alimenter l’électronique de bord (FC Rx GPS télémétrie etc.)
L’ensemble peut être monté sur une carte « véroboard ».
Si certains préfèrent un circuit imprimé, j’en posterai les fichiers « gerber format » qui est compatible avec absolument tous les fabricants de circuit imprimés.
Voilai je mets le schéma à votre disposition.
J’espère que ce petit montage vous sera utile.
Questions : sur ce forum ou mon e-mail..
Henri.
Description :
Avantages :
Inconvénient :
Henri.
If you can't buy it, don't fly it! There are two kind of heli pilots: Those who did crash and those who will!
- jlefebvre
Re: Facile à faire, économique et vraiment performant.
Histoire d'abuser, tu n'aurais pas fait le dessin du PCB ?
Jean-Luc
Jean-Luc
- Vincent81
Il existe des opto 4 voies en boitier 16 broches, peut être plus compact...
- Oikos
je serai également intéressé par une version PCB ...
Peut nous faire ca ?
merci d'avance
merci d'avance
- Vincent81
Sinon, tout fait :
http://drone-spares.com/modules-rc-elec ... rotor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Oikos
Merci pour le lien Vincent ... Cependant il y en a plus en stock .
- henrik04
Oh. Je n’avais pas vu la question plus tôt.jlefebvre a écrit :Bonjour,
Jean-Luc
En fait je suis équipé pour produire un fichier « Gerber » accepté par tous les fabricants de PCB.
Si plusieurs d’entre vous sont intéressés, pas de problème..
Au fait il sera peut être intéressant d’ajouter un BEC (voltage régulateur 5 volt) faible bruit linéaire sur ce même circuit imprime ?
Faites moi savoir ce que vous en pensez.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par henrik04 le sam. 12 sept. 2015 12:21, modifié 1 fois.
- henrik04
Heu.. Oui.. Mais si vous observez le schéma vous verrez que j’utilise chaque 5 Volts de chacun des ESC pour alimenter le coté « réception » d’une façon individuelle.Vincent81 a écrit :Hello,
C’est un montage qui a fait ses preuves.
L’énorme avantage est que si un des ESC a une sortie 5Volts très bruyante, ce bruit ne va pas perturber le voisin.
Dans le cas d’optos (composant ou circuits complets) ou l’alimentation négative est partagée cette isolation est inexistante.
Cordialement.
Henri
- Wingo
Oui mois aussi je me demande à quoi donc peut bien servir 6 (sur un hexa) sorties 5v venant d'un ESC. Une sortie passe encore mais quel avantage d'avoir 6 x 5v alors que stupide BEC externe fait l'affaire sans se prendre la tête ???henrik04 a écrit :Bonjour.
e(
Envoyé via Tapatalk
