DIY - Radio a base d'Arduino en KIT
- bruno
C'est ici: http://www.cncfilchaud.fr/produit/radio ... rc-en-kit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- roudoudou
Re: DIY - Radio a base d'Arduino en KIT
ca pas mal
mais je comprends pas pourquoi avoir utiliser une aussi grosse carte arduino. C'est faisable avec un arduino nano V3 à 5€ par exemple ?
- opossome64
Yop !
Pareil , bonne idée mais un poil chère (ya pas le module d’émission ni l'accu !!) , c'est plus cher qu'une 9xr Pro ...
@roudoudou Le code OpenTx rentre dans un 328p ? Vais peu être recycler un de mes UNO ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- bruno
Oui c'est vrai que tous n''est pas compris dans le kit, mais ce qui est amusant c'est de la faire sois même.
Sur un UNO / NANO ou autre Arduino plus petite, je ne sais pas si l'ensemble du prog. tiendra ... je ne connais pas sa taille une fois compiler.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- roudoudou
la difference entre les carte arduino est plutot du coté du nimbre d 'I/O je pense.
- ncx94
Assez cher, et certains trucs sont peu convainquant.. Par exemple le montage de la prise de charge de la lipo... Super pour un court circuit...
- bruno
Voici les caractéristiques de la MEGA:roudoudou a écrit :la difference entre les carte arduino est plutot du coté du nimbre d 'I/O je pense.
Microcontroller ATmega2560
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limits) 6-20V
Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM output)
Analog Input Pins 16
DC Current per I/O Pin 40 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader
SRAM 8 KB
EEPROM 4 KB
Clock Speed 16 MHz
et ci-dessous la NANO v3:
Microcontroller Atmel ATmega168 or ATmega328
Operating Voltage (logic level) 5 V
Input Voltage (recommended) 7-12 V
Input Voltage (limits) 6-20 V
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins 8
Flash Memory 16 KB (ATmega168) or 32 KB (ATmega328) of which 2 KB used by bootloader
SRAM 1 KB (ATmega168) or 2 KB (ATmega328)
EEPROM 512 bytes (ATmega168) or 1 KB (ATmega328)
Clock Speed 16 MHz
Dimensions 0.73" x 1.70"
Length 45 mm
Width 18 mm
Weigth 5 g
Donc des différence en nombre I/O et également ce qui n'est pas négligeable en taille de mémoire flash et d'eeprom.
J'ai pas fait le test de compilation afin de voir la taille. Si quelqu’un le fait j'aimerais savoir.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- roudoudou
en tout cas, ca doit passer sur un nano V3, j'ai fais un montage équivalent (pas le meme code) pour ma radio diy avec un nanoV3
- bruno
Sur une NANO v3 j'en doute que ça passe.
Y-a plein d'autres montages de mini radio RC 2.4Ghz mais beaucoup plus simple que celui présenté.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- roudoudou
oui, je me qsuis mal exprimé. Ca passe avec d'autre codes de radio DIY :-)
