Même fonction avec en plus:
-2 sorties pour 2 rubans LED 12v indépendants ( en fait il faut juste que la tension d'entrée doit soit égale à la tension des LED, 3S en entrée pour des strip LED 12V en général, mais plus si besoin).
-2 LED témoins sur le circuit (synchro avec les rubans 12V)
-buzzer pour retrouver le modèle, soit sur radio éteinte (perte émission) soit sur inter.
Un inter 3 P pour la gestion ici aussi:
- inter bas = FLASH + BUZZER (les 2 LED flashent en synchro avec le buzzer)
- inter milieu = FLASH LED
- inter haut = LED ON continu.
A noter que la fonction buzzer fonctionne aussi sans les LED (peut servir le module Finder simple) pareil pour les LED témoins.
Dans ce cas, il faut juste brancher le module sur une voie libre.
On peut y affecter un inter 3P pour déclencher le buzzer, ou bien on ne fait rien et le buzzer se déclenchera automatiquement si la radio est éteinte. [yahoo.gif]
On peut aussi programmer des mélodies simples et ainsi personnaliser le son qu'il émet.
Liste des composants:
-1 mini buzzer actif 5V
-2 résistances 220k
-2 LED 3mm (couleurs au choix)
-2 transistor 2N4401
Schéma d'implantation: (mis à jour, vois plus bas)
Schéma du montage:
Le code Attiny est en cours de préparation, il sera en PJ dès que possible.
Un vidéo à venir car je n'ai pas encore finalisé le proto.
