Résolu assistant naza lite récalcitrant
flavius sylvia
Message non lu par flavius sylvia »
Un grand bonjour à tous.
je vous expose mon soucis:
Je me prépare un F450 et l'assistant Naza lite ne veut pas se lancer sur mon PC
Je tente de le relancer une deuxième fois et Shakespare me dit que je ne peux lancer qu'une application à la fois :-|
Normale jusque là.
Mais je m'aperçois qu'en arrière plans de windows seven ,Naza.exe est bien ouvert :-/
Bon ok ,je me refais une instal seven toute propre mais bis repetita.
Bizarre le Naza est bien reconnu dans mes périphériques .
Soit ,j'utilise un PC portable et là ça marche ;)
Seulement voilà le portable appartient à ma femme (j'en vois déjà qui rigolent) et ma chère épouse
est toujours fourrée dessus (sur le portable ).
Alors comment faire pour me passer du portable de ma charmante épouse?
Une photo de la bête :)
Modifié en dernier par flavius sylvia le ven. 14 mars 2014 14:42, modifié 1 fois.
attafr
Re: assistant naza lite récalcitrant
Message non lu par attafr »
Tu as quel version de seven?
As tu essayé "Exécuter en temps qu'Admin"?
As tu installé ce driver http://download.dji-innovations.com/dow ... taller.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu utilise bien le câble USB livré avec le module DJI?
N'utilise pas un port USB3 (ça je suis pas sûre?!)
Soit un peu plus clair dans ta question... c'est un peu "flou"...
JPay-K, Spider, 3/4S
flavius sylvia
Salut Attafr
Alors , seven 64 bits avec sp1 plus toutes les mises à jours dispo.
En tant qu admin c'est pareil.
Le pilote est bien celui que tu me donnes.
Cable usb dji ok
Et pour ce genre de manip je n'utilise jamais mes usb 3 et toujours les usb à l'arrière du pc
Ma question ,pourquoi l'assistant ne souvre pas?
Ne pas comprendre m'agace un peut ::d
attafr
Là je vois pas, donc encore petites série de question !
Le PC de ta femme est aussi en 64?
As tu créé un compte c/o DJI?
Quand le câble est connecté entre le PC et le Naza, de quelle couleur est la LED?
Quand le Naza n'est pas connecté au PC de quelle couleur est la LED?
Quand tu as fais l'installation des drivers as tu exécuté en tant que Admin?
Eventuellement désinstalle le driver, reboot et réinstalle!
Quand tu dis que le naza est bien reconnu dans les périphériques il a quoi comme port COM:? (essaye de le forcer en dessous de COM6.)
Tu as quoi comme radio?
Es-tu sûre de ton BIND (éventuellement test avec un servo)
Fais moi une photo de ton Naza (connection .--> RC)
T'inquiète pas on va trouver une solution!
attafr
Oups erreur de manip, j'avais envoyé en double...
flavius sylvia
Tes questions sont pertinentes. :super:
Je te fais un rapport complet ce soir, je n'ai pas tout les éléments sous la main -m-
flavius sylvia
Bon ça avance !
Alors je t'explique:
Le pc de ma femme est en 64 aussi
Quand le naza est branché au pc : led verte fixe
Quand il ne l'est pas :vert rouge rouge rouge (en mode gps dans le salon ) donc normal
Le Naza est reconnu comme port COM3.... et pas 6 ,est-ce important ?
La radio est une DT7 avec récepteur DR16 reliée en sbus sur le Naza (paramétrée d-bus dans l'assistant)
Donc je pense que le BIND est correct (j'ai testé le F450 en le tenant en mains : tout fonctionne logiquement)
Je décide de couper l'antivirus (Avast) et le firewall Windows... mais l'assistant Naza lite ne s'affiche toujours pas .
Mais le processus Naza .exe est bien ouvert en arrière plan X( X( X(
Je désactive mon multi écran (j'ai 2 cartes graphiques et 4 écrans)
et là l'assistant daigne s'ouvrir(p.... d'informatique)
Ensuite une fenêtre me demande mon adresse mail + le mot de passe.
Mais je me heurte à un code erreur DB error ????????????
Je tente de modifier mon mot de passe ... mais code erreur 0 :mdr1:
Je retourne sur le site Dji ,je me connecte avec mes identifiants et mon nom apparaît .
j'ai du profaner un cimetière indien récemment :-/
Là, je t'avoue que je suis naze , le cerveau en bouillie ,alors je vais faire un break.
Encore merci pour ton aide ;)
attafr
OK, tiens moi au courant de la suite des évènements.
Pour le com port je voulais dire en dessous de 6 (de 1 à 5).
Je ne connais pas ta radio, j'ai déjà fais une config D-Bus avec une Taranis de FrSky... J'avais un peux galèré avec "l'ordre" d'attribution des voies, si tu as un doute sur cette partie (en supposant que tu puisses/doives les configurer)) je regarderais ma config...
Pour en rester avec cette put1 d'informatique (aurais tu par hasard un fichier Host modifié?)
Bonne nuit
SaluéA+
flavius sylvia
je te fais un rapport dès qu'il y a du nouveau .
La radio est une Dji donc pas de soucis de config.
Le fichier Host est d'origine.
Tu maîtrises Attafr :) et j'ai déjà bien avancé grâce a toi
Encore merci :super:
flavius sylvia
Alors voilà l'affaire est résolue
Pourquoi ? comment ? nul ne le sait , mais ce soir ça marche !
Les serveurs Dji étaient ils fatigués ces derniers jours ?
Une seul chose de vérifiée ,l'assistant Naza lite ne fonctionne pas avec le multi-écrans nvidia (en tout cas chez moi).
Résolu :super:
attafr
Ben je suis content pour toi, tu peux éditer ton premier post et tu met [RESOLU] devant le titre...
SaluéA+
flavius sylvia
Re: Résolu assistant naza lite récalcitrant
Adjugé vendu :D
Merci :super:
