NAZA m lite - MC output on
Duc_74
Message non lu par Duc_74 »
Je monte mon premier MK et découvre également le NAZA M lite.
Seulement voilà, problème direct, NAZA MC output on !!! HELLLLLLLP !
La LED est verte une fois l'USB branché. Sinon la LED orange clignote très rapidement lorsque le MK est juste sous tension.
Pour aller à l'essentiel et ne pas se perdre dans des tas de suggestions déjà testées, voilà où j'en suis :
. La LED est bien branchée sur X3
. Le RX et TX sont appairés et fonctionnent correctement (MX 12 montée en ASSAN 2.4G)
. J'ai testé sur 3 PC différents Vista 32b, Win7 32b, XP 32b > rien, nada, walou !
. J'ai lancé l'assistant avec et sans les derniers drivers
. La procédure de connexion est bonne à priori : allumage radio, branchement du PMU sur l'USB, lancement de l'assistant, mise sous tension du MK, clic sur "skip"
. J'ai testé plusieurs prises USB et plusieurs câbles
. J'ai installé le driver usbser.sys
Sincèrement je suis dégoûté de me prendre la tête depuis 3 jours alors que ce paramétrage et calibrage devrait être plié en 20 secondes. Le SAV studio sport (où j'ai effectué l'achat) informé du souci me répond des banalités du genre "êtes vous bien sur TX traditionnel"... Rien de constructif.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Re: NAZA m lite - MC output on
ne pas faire skip.
Duc_74
Ok je vais tester ça, merci !
Rospe
Message non lu par Rospe »
Je ne vais pas aller contre Dehas ::d
Mais je n'ai pas du tout la même procédure sur le soft ;)
Je connecte la radio, j'allume le Naza en branchant la batterie.
J'attend qu'il ai fait son contrôle (led verte clignognante normalement).
J'ouvre le soft sur la page d'accueil (fenêtre avec le skip).
Je connecte l'usb, la led verte diminue d'intensité
Puis j'appuie sur SKIP :cote: et je rentre dans le soft avec ma connexion naza active !!!!
J'ai toujours effectué cette procédure sur le naza V1 GPS depuis le début et sur les deux Naza Lite GPS depuis peu.
Jamais eu aucun soucis de connexion, et le naza est reconnu direct par le soft. ;)
Bien sûr, l'allumage du Naza se fait hélices enlevées pour la toute première connexion.
Et ensuite, j'enlève juste un câble moteur sur chaque esc pour la connexion et régler les gain ou nacelle par exemple !!!
Après, c'est juste mon expérience ;-)
A+ Rospe
DX8
Duc_74
C'est effectivement la méthodo qui est relayée un peu partout sur les tutos vidéos et autres.
Pour moi ça ne fonctionne pas donc je veux bien essayer toute autre alternative.
Sinon je pense que le problème vient de l'install du driver.
Pouvez-vous me donner le process que vous avez appliqué ?
Voilà comment j'ai procédé jusqu'à maintenant :
1. install de l'assistant DJI
2. démarrage de l'assistant (TX allumé, cordon USB branché ? MK sous tension ?)
3. install du driver DJI (pop up demandant d'ailleurs si le TX est bien branché et le MK sous tension)
4. clic sur "skip"
5. affichage de l'assistant avec le message "MC output on" : (
Rospe
Pour ma part, j'ai toujours installé le driver avant le soft !!!
Assistant Naza V1, Assistant Naza V2 et Assistant Naza lite.
J'ai fait ça sur les 3 PC (2pc win7 64 et 1 pc win7 32) et aucun problème ;)
Maintenant est-ce que ça joue en quoique se soit de faire l'inverse, je n'en sais rien :nono:
A+ Rospe
DX8
Duc_74
Bon ok à tester dès ce soir donc.
Je t'envie de ne pas avoir eu à gérer tous ces problèmes de connexion au paramétrage.
As tu aussi le bon assistant ?
Duc_74
J'ai pu tester rapidement ce midi.
J'ai tout désinstallé puis :
1 réinstall du driver (USB connecté et MK sous tension)
2 réinstall de l'assistant (USB connecté et MK sous tension)
3 lancement de l'assistant
4 clic sur "skip" puisqu'après 10 mn l'assistant ne s'était toujours pas lancé
5 nouvel échec "MC output on"
S'agissant le l'assistant j'ai pris celui là "Naza-M Lite Assistant Software v1.00" dispo ici :
http://www.dji.com/download/naza-m-lite-downloads/" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suis dans l'impasse la plus totale !
Duc_74
Y'a du progrès !!!
J'AI ENFIN REUSSI à passer en MC OUtput off grâce à un vieux PC pourri sous XP et coupé du réseau et sans antivirus.
Je n'ai même plus besoin de cliquer sur "skip" ça tourne comme une horloge.
J'ai paramétré et calibré tout sauf que maintenant je n'arrive pas à désarmer les moteurs malgré l'application des 4 combos aux sticks.
J'ai un inter 2 positions et configuré A et M.
Quelqu'un a une idée ?
djced
Message non lu par djced »
Bonsoir!
Dans l'assistant, le cut off type est-il sur intelligent ?
Duc_74
Oui tout à fait.
En fait j'ai réussi à me débrouiller en jouant avec les travel adjust. En regardant à 2 fois le calibrage, mon 0 gaz n'était pas vraiment à 0 ce qui faussait le démarrage des moteurs.
Maintenant ça tourne. Je vais pouvoir passer aux choses sérieuses.
Rospe
Attention tout de même !!!!
Duc_74 a écrit : En regardant à 2 fois le calibrage, mon 0 gaz n'était pas vraiment à 0 ce qui faussait le démarrage des moteurs.
J'espère que tu as fait correctement, car au son de ta phrase je ne sais pas :rouge:
Mais quand tu fait la calibration du TX, tes gaz doivent être à 50% !!!!
Pour que tu ai une course de -1000 = 0% ; 0= 50% ou le neutre si tu préfère et +1000= 100% de gaz.
Après je peux me tromper et dans ce cas là tant mieux pour toi ;)
A+ rospe
DX8
gege70800
Message non lu par gege70800 »
bonjour a tous , j'ai moi même un problème du genre sur naza m v2 impossible de passer mc output on !! reste sur off ! quie fait :/ :155:
