un peu d'aide svp
Arnaud40
un peu d'aide svp
Message non lu par Arnaud40 »
j'ai un petit problème, je viens d'acheter un dji F550, avec radiocommande AT9S, j'ai voulu mettre a jour le firmware de la radiocommande, jusque la ras, la radiocommande est a jour ...
depuis j ai la led du drone qui clignote en orange et je n'ai plus d action sur la radiocommande sur le drone.
quand je branche le drone a DJINAZAME, j ai bien les curseurs qui bougent, j ai fais un calibrage et rien y fait la led du drone clignote en orange ...
deuxième problème impossible de me connecter a mission planner, j ai mis le drivers dji, le port usb est bien reconnu en DJI mais connexion a mission planner impossible alors qu'avec le soft de dji cela fonctionne
je ne suis pas un pro du drone je me lance doucement
merci de votre aide
arnaud
Re: un peu d'aide svp
Peut tu dire quelle carte est installée dessus ?
Arnaud40
Oui une naza V2 de chez dji ....j essai de calibrer ma radiocommande mais j y arrive pas.... je suis pas un pro donc je bataille comme un dingue ..j y suis depuis hier et la j ai abandonné.....
J ai contrôlé sur le soft de DJI ... mais le X1 ne bouge pas ...
Arnaud
Donc c'est un DJI et tu essaye de te connecter sur mission planner qui est pour les APM, Pixhawk, c'est impossible.
Il te faut juste l’assistant DJI et tu calibre la radio avec.
Le clignotement rouge indique qu'il n'a pas assez de satellites, donc tu ne peux pas armer les moteurs, il te faut une zone dégagée, et attendre que ça passe au vert, avec un Naza, ça peut prendre du temps si cela fait longtemps qu'il n'a pas été utilisé.
Arnaud40
Mission planer impossible à me connecte dessus rien à faire j ai désinstallé le pilote réinstallé j ai essayé sur Windows 7 etc ... pareil pas de connexion a mission planer.. la led clignote en orange mais je comprends pas le fonctionnement de la radiocommande... faut aperer les leviers etc ... et la j suis perdu
Quand tu parle de mission planner, c'est lequel ??
Arnaud40
celui ci impossible a m y connecter https://ardupilot.org/planner/
j ai téléchargé Dji Naza 2.40 j arrive a me connecter ....mais je pense que mon problème viens de la radiocommande, du moins je pense, j ai aucun appairage
Arnaud40
la led clignote en orange tt le temps et il n y a aucune action quand j utilise la telecommande
Comme dis plus haut, Mission Planner n'est pas compatible DJI !!
Quelle est la couleur de la led du récepteur ?
Dans l'assistant Naza 2.4.0, quand tu bouge les manche de la radio, est ce que ça bouge dans l'assistant ?
Arnaud40
sur la radiocommande j ai deux led allume une rouge et verte
sur le module du récepteur radiocommande led rouge
et quand je suis sur le soft naza, les commandes fonctionnent , c'est les valeurs X1 / X2 et en bas gps etc .. je suis rentre dans le menu de la radiocommande mais y a des options partout et j suis perdu
Tu es branché comment sur le récepteur, un cordon par voies ou en sbus ?
Arnaud40
en sbus ?? je commence dans le drone lol tu me parle chinois lol ...
du module de la radiocommande au module naza j ai pleins de cable
Donc tu es en tradition, il faut que tu fasse la calibration de la radio en cliquant sur start et tu bouge bien les manches a fond dans tous les sens.
Arnaud40
le calibage est fait ...
c'est la programation des switch que je n arrive pas
Arnaud40
et la radiocommande sonne est vibe ... RX low voltage ... j ai change les piles et l accu du drone et pareil bip et vibre pfff ca commence a me gon......
Arnaud40
j ai a peut pres reussi .. mais sur le X1 rien ne se passe ... X2 fonctionne mais le X1 aucun bouton ne fonctionne ?
Bon, là faut que tu parte sur de bonne base, déjà, la notice de l' AT9, je te la mets en PJ.
J'en profite pour déplacé ton sujet dans la bonne section (Cartes et Modules DJI) et dans cette section tu trouveras une notice du Naza en Français.
Etudie bien tout ça, car a force tu vas te lasser.
Arnaud40
j suis deja lassé .... 2 jours que je bataille ..
