flysky ppm et naza
Jeanphi63
flysky ppm et naza
Message non lu par Jeanphi63 »
ma config : naza mv2, nacelle chinoise pour gopro, radio flysky fs-i6x (10 voies) et récepteur flysky ia10b pour un chassis 450.
A priori, en traditionnel, je ne dispose que de 6 voies, donc je ne peux pas commander la nacelle si je veux garder les inter pour les modes de vol et l'ioc.
Le I-bus flysky n'est pas compatible avec la naza.
Le ppm est-il une solution pour bénéficier de 8 voies et est-il compatible avec la naza ? J'ai fait des essais mais ça ne fonctionne pas, je ne peux pas calibrer la radio.
J'ai acheté la flysky pensant que c'était 10 canaux en traditionnel et que ça réglerait mon problème. En fait, c'est 6 canaux en traditionnel, 10 en ppm et 12 en i-bus (de mémoire...).
Re: flysky ppm et naza
Le PPM est compatible, dans l'assistant n'oublie pas de passer en Sbus.
Il doit y avoir dans le menu de la radio le PPM a activer.
Jeanphi63
Je n'arrive pas à calibrer la radio sur l'assistant, les curseurs sont à fond à droite, en rouge et ne bougent pas.
Tu as branché comment ton récepteur ??
Jeanphi63
J'ai honte. Je l'avais branché sur x1. Ça fonctionne en ppm, chouette !
Encore une fois merci à toi.
Ben oui, c'est sur X2 !!!
pas de quoi !
