Reglage Naza V1
Zenip
Reglage Naza V1
Message non lu par Zenip »
Je remonte un TBS avec un naza en ce moment, j'ai plusieurs questions :
- le naza est monté sur une platine "softmout", c'est mieux/moins bien/pas nécessaire ?
- j'ai pu régler les gain en pitch roll c'est bien locker par contre pour le yaw j'ai beau toucher les gains il part complètement en sucette quand je met un grand coup de stick. Il part en diagonale.
- j'ai remarqué qu'un ESC était plus chaud que les autres et que à l'armement le moteur avait de la peine a tourner, une fois les gaz un peu plus haut il tourne comme les autres, ESC défectueux ? Ce qui expliquerait le mauvais comportement sur le yaw ?
Merci d'avance !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Re: Reglage Naza V1
Regarde dans les reglages la frequence de rafraichissement des esc, quelquefois faut le monter.
Zenip
Re: Reglage Naza V1
Salut Dehas, je n'ai trouvé aucun réglage dans le NAZA assistant pour toucher à ce paramètre..
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Re: Reglage Naza V1
c'est dans l'onglet "Advanced" ensuite dans Motor", tu as "Motor idle speed", il est normalement sur "Recommended", monte le d'un cran.
Zenip
Re: Reglage Naza V1
Effectivement, je ne savais pas que ca modifiait la fréquence ce paramètre ! Je vais essayer !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
Re: Reglage Naza V1
Bon j'ai augmenté le paramètre que tu m'as dis, cava mieux au démarrage mais toujours mon problème de YAW. Quand je met un grand coup de stick le quad a tendance a se cabrer en diagonale. J'ai essayé d'affiné le gain sur cette voie mais rien à faire..
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Re: Reglage Naza V1
Ça c'est le réglages des gains et c'est différent sur chaque machine.
Zenip
Re: Reglage Naza V1
Je sais, j'ai commencé à régler le pitch et roll en mode manuel, les deux voies marchent nickel, le yaw j'essaye le réglage j'augmente de plus en plus et ca ne change rien au comportement j'ai l'impression.
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Re: Reglage Naza V1
Diminue le.
Zenip
Re: Reglage Naza V1
J'ai diminué jusqu'à 50 alors que les autres gains sont à 125%. Je peux encore diminuer mais je doute du résultat, je vais essayer.
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Re: Reglage Naza V1
Le gain "Vertical" peut jouer aussi.
Refais aussi la calibration de tes esc direct sur le récepteur.
Zenip
Re: Reglage Naza V1
Ok je vais reprendre tout ca !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
romain1986
Re: Reglage Naza V1
J'avais ce genre de souci quand j'ai upgrade mon Lite en V2 j'ai du baisser drastiquement le gain yaw et jouer avec le vertical aussi. J'avais du descendre le yaw a 90 alors que les autres était dans les 125/140.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Zenip
Re: Reglage Naza V1
Merci des précisions, je vais reprendre tout les gains à zero je pense !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
