Connexions Naza m V2
Jeanphi63
Message non lu par Jeanphi63 »
je me suis fait plaisir en achetant le Naza M V2 pour mon chassis f450. Je débute dans ce monde et je stresse sur le sens du cablage.
1. - Le cablage des esc
- J'ai des Simonk 30 ampères avec bec mode linéaire. Question 1 : le fil noir (masse) est-il bien en haut, le rouge + au milieu et le signal en bas sur le Naza ?
- J'ai lu qu'avec un bec linéaire, on n'a pas besoin de couper le + sur les esc, on laisse les 3 fils, ça ne risque pas d'endommager la carte. Vous êtes d'accord ?
2 - Le cable du récepteur. Je possède un FS-iA6B compatible ibus ou PPM.
- En PPM, sur le récepteur, la masse est en bas, le + au milieu et le signal en haut. Il semble que c'est l'inverse sur le NAZA : masse en haut, + au milieu et signal en bas. Vous êtes d'accord ?
- En ibus, sur le récepteur, le signal est à droite, le + au milieu et la masse à gauche. Si je le connecte sur le NAZA, cela devient masse en haut, + au milieu et signal en bas. Vous êtes d'accord ?
Je remercie celui qui peut me répondre et je ne tente rien avant d'en avoir le cœur net. Je ne voudrais pas griller ma carte NAZA.
Encore merci pour vos conseils.
Re: Connexions Naza m V2
Sur Naza, toutes les masses sont en haut, que ce soit ESC ou récepteur.
Jeanphi63
Merci encore une fois.
