bonjour a tous, je suis entrain de remonter un drone dji 450 avec un naza lite flasher en naza v2, 2.20.
j ai dessus un emax 4 en 1 en 30A. lorsque je mets les moteurs sur le signal du recepteur a 6 channels ( radiocommande une fly-sky fs-t6 ), donc sur le channel 3 (accélération) les moteurs fonctionne bien, je les ai testé un par un et impeccable.
je branche chaque moteur a sa place sur le naza, m1, m2, m3 et m4 sur la broche du signal (celle du bas), je mets en marche la radiocommande la led rouge s allume sur le recepteur, je branche la batterie au drone, les moteurs bip bien les 4, je raccorde le naza a l ordi tout va bien pas de message d erreur, mes sticks réagissent tres bien, je veux faire un test moteur impossible.
et quand je debranche le naza de l ordi, la led clignote 3 rouge et 3 vert plusieurs fois, ensuite passe au vert et impossible de mettre en marche les moteurs, j ai mis les sticks dans tout les sens, retourné dans le naza par l ordi mis les moteurs en immédiat et intelligent et toujours le meme probleme et la je bute je ne sais plus.
merci pour vos conseils
probleme naza lite
- range59
- range59
Re: probleme naza lite
bonjour Dehas merci mais je l ai déjà fait et rien toujours le meme.
par contre je me suis aperçu que sur l assistant de naza en bas de la page j ai " MC OUTPUT : OFF" est ce normal merci
Oui, c'est normal que tu es ça dans l'assistant.
Tes modes de vol sont ils bien assignés quand tu les sélectionne ??
Contrôle bien que tu n'est pas des voies inversées dans l'assistant en bougent tes manches doucement, le curseur doit bouger dans le même sens.
- range59
merci Dehas, c est bon ça fonctionne, j avais une voie inversée, mis en normal et impeccable les moteurs démarrent. [yahoo.gif]
encore merci bonne fin de journée
- range59
