Problème driver naza lite
stuntseb59
Message non lu par stuntseb59 »
salut a tous
alors mon problème est simple , il m'est impossible d'installer le driver naza
je suis sous Windows 8 , je vais télécharger le driver sur le site dji ( il n'y en a que 1 )
et la j'ai essayé tout les méthodes que j'ai pu lire un peu partout
le fichier du driver est en .EXE et impossible d'aller chercher un fichier a l'interieur du dossier
quand je désinstalle le pilote et que je reconecte l'usb Windows installe un pilote générique et pas moyen de stopper cette installation mis a part faire "fermer "
j'ai essayer d'installer le pilote sans brancher le naza ,le pc installer le pilote a moitié et quand je connecte le naza et fait une mise a jour du pilote il fait un echec d'installation
j'ai éssayer avec 2 pc sous Windows 8 et j'ai deux naza lite en attente
un naza est monté complet sur l'hexa
et un autre que j'alimente simplement avec un bec 5v
quand je connecte le naza il est bien present dans la liste des périphériques mais il n'est pas installer correctement
helppp please
Re: Problème driver naza lite
Tu vas dans le gestionnaire de périphériques naza branché, clic droit sur le port com, désinstaller et supprimer le pilote.
Débrancher le naza, lance l’installateur de driver en mode administrateur et tu laisse finir l'installation.
Une fois terminé, tu Installe le soft DJI pour naza lite, tu branche le naza et tu attends la fin de l'installation des drivers et tu dois avoir un port com du nom de : DJI USB virtual COM.
Si il ne porte pas se nom tu clique droit sur le port com et tu choisis mettre a jour le pilote puis rechercher un pilote sur mon ordinateur, ensuite parcourir et tu donne le chemin du driver qui se trouve dans programme file => DJI product.
Si avec tout ça tu as encore des problèmes dis le.
stuntseb59
rien n'y fait
avec la prenmiere méthode le driver s'installe ensuite j'ouvre l'assistant je branche le naza ca installe bien des pilotes mais pas les bon
donc je vais pour faire la deuxième
je donne le chemin des pilot x64 ca essaye d'installer mais echec de l'installation du driver dji usb virtual com
Essaye ceux la:
DJI driver2.02.rar
et tu refais la deuxième partie.
Encore une chose, W8 et W10 bloque les pilotes non signés, il faut les activer, regarde ici: http://www.windows8facile.fr/windows-8- ... s-pilotes/" onclick="window.open(this.href);return false;
Et surtout il faut alimenter le naza avec la lipo pour qu'il soit reconnue.
stuntseb59
je regarde a ca , mais je pense que c'est la solution parce que en fouillant bien dans la cause Windows bloqué a cause du pilote non signé
stuntseb59
dehas tu est vraiment au top sur tout
le problème venait bien de l'absence de signature du pilote DJI
le lien que tu a donné pour désactiver la demande de signature m'a aidé mis a part une légere différence dans l'interface du panneau de config
mais tout est ok et pour tester son naza très rapidement on peut juste l'alimenté en 5v ca fonctionne quand meme
vraiment merci
Tu branche une lipo 3S en direct sur le module led sur les 2 fils (rouge et noir), pas en direct sur le naza, sinon il va fumer !!
stuntseb59
ah bon ?? LOL
pour ca pas de soucis LOL
je ne suis pas débutant a ce point la quand même
j'utilise un esc qui avait des soucis et il me sert de bec pour alimenter en 5v
je suis quand même plus a l'aise avec de la cc3d ou de l'apm
chez dji ils veulent faire tellement simple que ca en devient compliqué a régler a sa sauce
Il y a deux modèle de Naza lite, un ou le module led fait USB et alimentation (BEC) et un autre ou le module led et séparé de l'alim, tu as un deuxième boitier qui fait bec.
Nul besoin de l'alimenté avec un esc.
stuntseb59
les deux que j'ai ont la module led / usb est séparé de l'alim
mais j'ai fait mes tests sans utilisé l'alim dji
cela évite de devoir faire des soudures pour le boitier d'alim si on veut juste tester la carte naza lite seul
papymousse21
Message non lu par papymousse21 »
salut ,j'ai moi même effectuer cette manip etant sur w10 mais rien ni fait ,impossible d'installer ce pilote non signé ,j'ai toujours la fenetre un administrateur a bloque ce logiciel???comment faire??
il faut cueillir les cerises avec la queue j'avais déjà du mal avec la main ...... :sivousme:
drone DJI Phantom 2 upgradé
Une fois que tu as fais la manip, il faut aller dans le gestionnaire de périphériques, rechercher le pilote et le mettre à jour.
