f450+naza problème bizard apres petit crash
- meven
bonjour tout le monde, je viens d'aller voler un peu avec ce beau soleil , je me suis crasher pas trop fort mais le 450 c'est retourné après avoir touché le sol et j'ai quand même pété une hélice. jusque la rien de grave je sort la boite d'hélice de secours, je remonte une neuve, j'essaye de repartir et la je remarque que le démarrage des moteurs est pas comme d'habitude, lorsque je met les stick dans les angles les moteurs démarre mais se coupent tout de suite, je met alors un peu de gaz pour maintenir les moteurs en route (sa fonctionne), je tente de décoller hop !! crêpe direct .
je me dit que je me suis surement trompé d'hélice , mais non
je décide de tester en mode manuel, les moteurs démarrent correctement , je décolle , le 450 vol a merveille rien d'anormal !!
je remet en mode atti ou gps après avoir rallumé radio et naza + calibration gps , toujours pareil, au démarrage les moteurs ne tienne pas les 2/3 seconde habituel de rotation, ils se lancent et coupe une demi second apres. meme pas la peine d'essayer de décolé le drone se couche direct sur la gauche (test avec le drone a la main)
ce que je comprends pas c'est qu'il vol parfaitement en manuel ??
je viens de le brancher sur le pc et tout a l'air correctement configuré et fonctionné normalement
HELPPPP
HELPPPP
Re: f450+naza problème bizard apres petit crash
Regarde sous naza assistant si les accéléros marche bien !
Bonne continuation à tous.
- meven
justement, je trouve pas ou on peut voir sa, le soft reste très basic ... j'ai raté un truc ??olivier30900 a écrit :Regarde sous naza assistant si les accéléros marche bien !
IMU Calibration, c'est dans la dernière notice, page 37 : http://download.dji-innovations.com/dow ... ual_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- meven
bingo , j'obtien -15.9 en Y (accelero), le reste est normal , on peut résoudre le pb ou c'est retour SAV ?
- mrnene
- Réputation : 3
Fais un calibrage, -15 ça ne me paraît pas bon, si mes souvenirs son bon tu devrais avoir quelque chose qui sois proche de zéromeven a écrit :bingo , j'obtien -15.9 en Y (accelero), le reste est normal , on peut résoudre le pb ou c'est retour SAV ?
Edit : je viens de vérifier, les valeurs normales sont entre -1.5 et 1.5
1. Please keep the main controllerstationaryduring calibration, and then connect to the assistant software.
2. Click the IMU calibration in TOOL to enter calibration page.
3. Click Check IMUStatusafter the status changed to ready.
4. The autopilot system check and give tip for you.
5. If IMU works abnormally, please contact us orour agents; if IMU calibration is necessary, please click Calibration button; else if IMU works normally, calibration procedure may be skipped.
- meven
- mrnene
- Réputation : 3
Tu as essayé de faire une calibration ?meven a écrit :justement il me dit qu'il faut les contacter ...
- meven
pas possible arrivé a ce niveau là ...mrnene a écrit :Tu as essayé de faire une calibration ?meven a écrit :justement il me dit qu'il faut les contacter ...
- mrnene
- Réputation : 3
Humm, ça sent le SAV ça !
- meven
- Chronos
Question toute bête, il y à une garantie sur naza ? Je suppose que oui puisque tu l'envoi au SAV, mais le SAV de qui ? De DJi ou du revendeur ?
Ladybird QR V2 - DEVO7
F330 Full DJI, Boscam 200mw, EZCAP - MX16 V2
- meven
J'ai commandé chez studio sport et il on un super SAV
- gael123
Je remonte un peut le sujet, j'ai beau regarder dans dji assistant (1.8), je n'ai pas l'imu calibration ... dans mounting, j'ai juste ce qui concerne le gps.
- imistef
C'est accessible via le menu déroulant "Tools" en haut à gauche, quand le naza est connecté à l'ordinateur.
Chassis TBS discovery / sunnysky 800kv / DJI opto 30A / 9-5 graupner / 4S 3300 mAh
Naza GPS / VTX 5.8 Ghz / Futuba T8J 2.4 GHz mode 2
- gael123
- bubus2
salut tu aurais pu essayer le mode atti sans gps ( decontecter gps)
en procédant comme ca tu aurais déjà trouver si le module gps ou le controleur était hs.
il est vrais que 15.9 en y c'est pas normal .
le gps de dji est assez fragile (la céramique n'est maintenu que par du double face et la soudure centrale) 2 fines pellicules d'alu ou d'étain font le paddle de réception et en cas de crash la céramique se fissure entraînant la fissure des paddles donc mauvaise réception.on appelle ces antennes des antennes patch du nom du carré a coin biseauté
pour ton cas je suppose un problème de contrôleur .
pourrais tu nous tenir informé dés la réparation
merci d'avance
stef
merci d'avance
stef
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
dji naza
disco fatshark gopro
http://www.youtube.com/user/bubusphanou2?view_as=public
dji naza
- meven
j'avais essayé de déconnecter le gps et celui ci n’était pas en cause, je viens de recevoir un naza tout neuf de chez studiosport hier , je n'est pas encore eu le temps de le monter et sa risque de prendre qques jours car j'ai toute mon installation FPV a mètre en place, et puis ce WEnd c'est surf tout les jours vue les conditions ^^ pas le temps pour le drone !!
- bubus2
La chance j'ai donner pour le surf malheureusement il pleut a dijon .
a tu eu un rapport de réparation ?
sinon des photos de ton instal dès que tu peux et pourquoi pas une gopro sur le skim ? eponge ? ou planche !!!
aller bon pied
bye bye amigo
aller bon pied
bye bye amigo
dji naza
dji naza
- Moildar14
Salut, est il important de calibrer l'IMU, y t'il un risque de tout dérégler ?
Et sinon y a t'il une procédure à respecter comme mettre le drone bien de niveau ?
- bubus2
perso j'attend quelques secondes avant de décoller une fois la mise sous tension du drone cela lui permet de finaliser l'initialisation des compas et autre baromètre.
d’ailleurs dans la notice il conseille de laisser quelques secondes le drone aplat et lorsque le gps est installer d'attendre la diode verte avant de décoller (acquisition des sats et initialisation des capteurs)
je crois même que l'on ne peut pas initialisé l'imu lorsque le drone n'est pas a l’horizontal( a vérifié)
dji naza
dji naza
- Moildar14
bubus2 a écrit :perso j'attend quelques secondes avant de décoller une fois la mise sous tension du drone cela lui permet de finaliser l'initialisation des compas et autre baromètre.
Je suis d'accord mais via tool sur l'application du Pc ?
- bubus2
je vais vérifié de suite avec le pc
he bien j'ai essayer lorsque l'on incline le drone le pc marque qu'une recalibration de l'imu est necessaire je calire (drone toujours incliné ) et le drone a accepter cette calibration j'ai pu le faire voler (garage car il pleut) je l'ai remis a plat et le pc demande une recalibration je recalibre retour au garage et il vole quand meme.
j'espère que cela ta été utile .
Modifié en dernier par bubus2 le sam. 30 mars 2013 18:28, modifié 1 fois.
dji naza
dji naza
- Moildar14
- Moildar14
Bon bah j'attend moins froid pour voir si c'est nécessaire. Car la en GPS il est bizarre et comme il fait bien froid avec un vent nord qui vient de loin, je pense que ça bien de ça.
