config RX155 avec DYS 1306
- browning
bonjour à tous,
je suis dans le choix d'une nouvelle machine
un raiju rx155.
m'étant fait boxer par la douane pour une pièce de 50€(taxe de 32€) je vais tenter un achat en UE
studiosport fait des DYS 1306 3100KV à 12.5€ l'unité
je comptais mettre dessus des BHELI 10A dispos chez HK dépot Hollande
que puis-je espérer comme machine?
souple et fun? je ne cherche pas la balle de fusil
j'aimerais une autonomie dans les 6-7 minutes au moins et mieux si possible
3s ou 4S en 1000 45-90C ?
j'attends vos conseils avisés
merci de votre aide
un raiju rx155.
merci de votre aide
- browning
- bauerman
Re: config RX155 avec DYS 1306
Tu as acheté combien de coques? Tu as pris un lot? Bon choix pour les moteurs
- browning
j'ai reçu un prix pour tout l'ensemble
frame, coque carbone, coques imprimées, 3 lipos
thib54 me proposait 8.8€ port compris l'unité
le pack était composé de 10 coques imprimées + celle d'origine en carbone
- Thib54
Oui le prix suivant les règles d'impression établi par les modos de la section impression!
Et c'est moi qui est fait les 10 coques a cubensia!!!
- browning
rhaaaaaa... me voilà bloqué
1. mes hélices arrivent de HK
2. rx arrive de France
3. pas de gaine thermo noire pour cacher les câbles et esc sur les bras
- cubensia
Scotch électrique... C'est laid mais ça fait le job.
Pour la gaine thermo c'est le plus dur
Il faut trouver de la 3:1 en 25mm pour passer autour des moteurs et des bras..
- browning
pas de scotch, surtout pas
ça ne tiendra pas dans le temps
la colle va cochoner le tout.
je vole encore bien par temps humide, ça veut dire que je crashe dans la pelouse humide
ça tiendra 2 jours au plus
je vais tenter de trouver de la gaine en 3cm(faut au moins ça pour passer le support moteur) près de chez moi
chez hobbyking 1m c'est 1€
chez moi, 3 ou 4€ les 50cm
- browning
mes soudures sont faites, tout est plus ou moins en place
j'ai déjà alimenté la carte et je suis passé par librepilot
j'ai fait tourner les moteurs.
après un peu de travail tous tournent dans le bon sens
il ne me manque plus que les hélices et mon lemonrx
pour mon sigan 180 et satellite spektrum, j'suis passé system-parametre-hwsettings -dsmxbind mis sur 9
est-ce al même méthode pour un lemon et orange rx satellite?
- cubensia
- browning
Oui j'ai tout relié l'un à l'autre d'esc en esc.
Juste que c'est dur de souder la prise vers la lipo, vers le pololu et l'esc suivant
3 fils sur un point
3 fils sur un point
- olivier0253
Bonjour à tous les deux,
Dites, vous utilisez quoi comme hélices avec les 1306?
Et comme lipos?
Et comme lipos?
- browning
celles-ci : http://www.helipal.com/rotorx-rx3040tg- ... nd-cw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
elles vont direct dessus, sans bague sans rien
il y a 3 couleurs
je viens de les recevoir
j'ai donc achevé mon raiju
il vole! [yahoo.gif]
il y a 3 couleurs
- olivier0253
Cool
Merci @Browning pour le lien.
Dis, une naze32 et un vtx (de tailles normales) passent sans soucis? Tu aurrais une photo du montage, enfin, de "l'intérieur"?
- browning
j'ai une cc3d 36x36 dedans, ça passe.
je n'ai pas de cam ni de vtx, je ne sais donc pas te dire
voici à peu de choses près ce que j'ai fait:
https://www.liftrc.com/media/wysiwyg/up ... _Guide.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- olivier0253
- browning
les 1306 3100kv 85w sont biens, mais pas déments
http://www.studiosport.fr/kit-2-moteurs ... a9608.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chez banggood, ils en ont aussi, mais ce sont des 58.5w
http://www.banggood.com/fr/DYS-1306-310 ... 62149.html" onclick="window.open(this.href);return false;
donc attention, ils seront nettement moins puissants
quand je regarde le détail des 2 sites, je vois systématiquement 2-3s! pas du 4s
- browning
j'ai déjà grillé 5 lipos...
trop bon ce petit hexa
d'une stabilité... incroyable
en acro+ j'ai encore plus facile
quel plaisir
c'est juste petit, donc à vue, parfois on se demande où est la tête où est le cul
sur l'avant j'ai mis un bandeau 3 led sur un morceau de bois droit
du coup, je retrouve l'avant quand il ne fait pas trop lumineux
je conseille vraiment ce drone
j'ai actuellement 1 200qx rkh, un sigan 180, un dji f450, un f450 alien, nano qx rkh et mon raiju rx155
quel plaisir
- browning
je n'arrête pas de voler avec.
j'adore.
il est très stable, très précis. probablement ses 6 moteurs et son poids aussi
avec une lipo 0.95A 25-50c je vole à vue 6min minimum presque tout le temps en manu
cette lipo est très compacte. du coup, ça dépasse peu du dessous.
j'adore.
- cubensia
