Problème activation Blackbox et calibration ESC naze32 rev6
- lolo07
Alors voila, je viens de terminer mon premier racer (montage facile grâce à tous vos tutos), et après avoir vidé quelques accus je n'arrive toujours pas à terminer mes réglages.
Je me permet donc de faire appel à vos connaissances.
Config :
Betaflight 2.3.5
DYS 1806
little bee 20a
Naze 32 Rev6 10 Dof de banggood
Problème 1 : Je n'arrive pas à activer la blackbox interne.
J'ai activé la blackbox dans l'onglet configuration et saisi la commande "set blackbox_device = SPIFLASH" dans le CLI mais rien y fait : Dans l'onglet Blackbox, il y a toujours marqué "your flight controller does not have a compatible dataflash chip available"
Problème 2 : Je n'arrive pas à calibrer le max throttle des ESC.
Dans l'onglet motor de BF, lorsque je met l'onglet master à fond et que je branche la lipo, les moteurs demarrent direct à fond, mais pas de bip de calibration comme vue dans les tutos.
J'ai également des petits pb de dérive qui augmente durant le vol, j’essaierai de fixer le FC avec de la mousse comme lu dans un autre topic.
Merci à vous
Config :
Betaflight 2.3.5
DYS 1806
little bee 20a
Merci à vous
- lolo07
Re: Problème activation Blackbox et calibration ESC naze32 r
Bon,
J'ai pu régler le max throttle dans BLHELI, j'ai fais coïncider les deux valeurs et ça marche nickel.
Par contre pour la blackbox, niet, est il possible que c'est parce que j'ai acheté une copie chinoise ?
http://www.banggood.com/CK-REV6-NAZE32- ... 30040.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Papi78
A ma connaissance les fournisseurs précisent quand leur carte est équipée du "memory chipset" pour la blackbox... C'est pas le cas de la Naze de BG, mais ça veut rien dire... Tu as le chipset 8 broches soudé à côté de la flèche?
- lolo07
Tu parles de celui-ci ?
- Papi78
Oui, donc tu as une puce de 2mb je pense.
Tu as bien tapé ceci dans la CLI?
set blackbox_device=SPIFLASH
Arf, oui je viens de relire plus haut... Pas d'espaces autour du "="?
Non, rien à voir non plus....
Tu l'actives via un switch?
Tu n'as pas configuré de black box dans l'onglet port?
- Papi78
ICI il y a une liste des puces compatibles, la tienne en fait partie ?
•Micron/ST M25P16 - 16 Mbit / 2 MByte
•Micron N25Q064 - 64 Mbit / 8 MByte
•Winbond W25Q64 - 64 Mbit / 8 MByte
•Micron N25Q0128 - 128 Mbit / 16 MByte
•Winbond W25Q128 - 128 Mbit / 16 MByte
- asdepic
Alors pour la blackbox tu dois l'activer dans port puis dans CLI avec la ligne de code que Papi a écrit (as tu taper save dans le CLI?) puis ensuite tu dois lui donner une position sur un interrupteur pour l'activer quand tu le veux.
Pour les dérive en l'air regarde déjà les courbes de tes axes quand tes moteurs tournent dans CF pour voir si tu a une dérive par rapport au 0, si oui alors cela vient des vibrations. Pour ma part la mousse ne m'a pas aidé mais des silenbloc en caoutchouc et le changement des moteurs ont été pour moi un vrai miracle.
Bonne chance pour la résolution de tes problèmes
- lolo07
je vous ai fait des screenshot pour être sur que je ne rate rien.
sur la puce il y a écrit :
WINBOND
25Q16CVNIG
1518
Elle ne fait pas parti de la liste...
Et voila la manip que je fais : Concernant les dérives, dans CF je n'ai pas de dérive hélices non montées , j'ai de plus monté la naze sur des silenblocs de servo ça a atténué les vibrations.
Mais j'entend le quad vibrer en statio, donc je vais commencer par équilibrer les hélices.
J'ai aussi commandé d'autre silenblocs sur ebay pour essayer d'isoler les bras des moteurs. tu avais pris quoi comme silenbloc toi?
WINBOND
25Q16CVNIG
1518
- Papi78
Arf si la W25Q16CV n'est pas dans la liste ça veut pas forcément dire qu'elle est incompatible, mais ça craint quand même!
- lolo07
OK,
Concernant les screenshot je n'ai rien oublié?
Du coup j'ai quoi comme solution?
Changé la carte ou essayer de changer la puce ?
