Air Gate
Tomdu38
Air Gate
Message non lu par Tomdu38 »
Après avoir vu cette vidéo :
Voici en tapant sur Google ce que j'ai trouvé :
http://www.rotorhill.com/
ça pourra servir d'inspiration à certain ! et moi le premier. Facile et léger ça parrait une bonne solution pour nos courses...
Je vais voir pour en faire des HomeMade avec un ptit tuto !
On peut être utilisé ce topic pour répertorier les différentes méthodes de signalisation, ça peut tjr servir.
Tom
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
artdeschoix
Re: Air Gate
Bonsoir ,
vu que vous allez utiliser des petits 250 ,
les dimensions des arches sont un peu grandes ( 3m x xm ) !
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
willmodelisme
Re: Air Gate
Des frittes plantées dans le sol et le tour est joué.
Ça fait pas riche, moins cador, plus crade et moins pro et c'est tant mieux...
superduke 30
Re: Air Gate
Message non lu par superduke 30 »
+1 pour Willo,j'adore l'idée!!!
TBS Discovery TX/RX vidéo 5.8ghz
AERO-TEK J-Pay 250+Taranis X9D+équipé FPV
SHENDRONES Tweaker Addict 180 4S FPV
Re: Air Gate
Message non lu par cubensia »
artdeschoix a écrit :Bonsoir ,
@+ René 8|
Quand tu passe pleine balle tu es bien content que ça fasse 3m
OpT!Mu$
Re: Air Gate
Message non lu par OpT!Mu$ »
Tomdu38 a écrit :Salut,
Tom
On recherche aussi un système similaire avec un pote afin de s'entrainer facilement même au milieu des champs.
Et ce système se voit déjà mieux que les frites mais est surement beaucoup plus cher.
Donc si tu trouves une idée, je suis preneur ;)
https://www.facebook.com/B.DroniK" onclick="window.open(this.href);return false;
Autorisation de poster n°00910051
Tomdu38
Re: Air Gate
J'avais pensé faire un truc avec une gaine ronde en tissu super léger, avec à la un petit moteur brushless + hélice + esc + batterie qui pulserait l'air dans le tissu qui serait alors gonflé. Pour ça j'aurais fait marcher la machine de coudre ! ::d .... pas contre faut penser à charger des batteries et puis ce n'est pas la solution la plus économique.
Sinon, autre idée, peut être qu'au rayon pèche de chez Decath : une canne à pèche télescopique d'entrée de gamme en guise de base, avec ensuite un tissu travaillé simplement à la machine à coudre, dans ce cas un tissu plus rigide avec pourquoi pas des connecteurs de toile de tente pour donner la forme et 2, 3 pièces imprimés pour assembler tout ça.
On peut utiliser du tube irl, ou des fourreaux de gaines bleu / jaune / vert récupérées sur un chantier, faut trouver un moyen de les caller...
Une autre idée aussi, je me souviens d'un frisbee en tissus, pliable avec une armature genre tente 2 secondes, on pourrait faire la même chose, sous forme d'anneau, et ensuite utiliser la technique avec des cordes et des sardines pour tenir tout ça.
Voilà quelques idées...
Je vais commencer à réfléchir à tout ça plus sérieusement !
Tom
mania26
Re: Air Gate
Message non lu par mania26 »
Sinon juste un arceau en fibre de toile de camping avec un juste un tissu dessus ! ;) avec de la recup, sa coûte pas chère !
EDIT: y'en a Decathlon: http://www.decathlon.fr/kit-arceaux-fib ... 49969.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dronemarket26.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
Tfabien
Re: Air Gate
Message non lu par Tfabien »
Manchon d'isolation en mousse de chez casto merlin, + un morceau de tube IRL pour la jonction entre deux manchons
Les pieds sont des blocs de caoutchouc taillés et percés
Copyright Xavdrone ;)
En amelioration, on pense a se faire des petits modules "1 pile bouton + led" a ficer sur les manchons (a la base ou au centre) pour ameliorer la visibilité
L'autre possibilité, c'est d'aller regarder du coté des mini cages de foot chez decat', leger flexible et pliable, mais le prix grimpe vite
http://www.decathlon.fr/but-football-th ... 97064.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ImageSpektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
Image NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
mania26
Re: Air Gate
Pas con !! :super: :super:
Par contre, les blocs de caoutchouc un peu plus dure à trouver
En exterieur, sa bouge pas trop les manchons ? Je pensais pour l'exterieur avec les manchons mettre des pieds à enfoncer pour canne à peche:
Tomdu38
Re: Air Gate
Il existe aussi des cages de foot gonflable, un peu chère par contre ....
Il est possible avec des tubes irl et leurs raccord de faire quelque chose de ce genre
sans la barre au milieu lol !
Concernant la fixation au sol, on peut utiliser plein de système, des sardines, des poids de musculation ...etc.
Jean des Biolles
Re: Air Gate
N'oubliez pas d'enlever les filets.
-> je sort
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
BlackBear
Re: Air Gate
Message non lu par BlackBear »
mania26 a écrit :Sinon juste un arceau en fibre de toile de camping avec un juste un tissu dessus ! ;) avec de la recup, sa coûte pas chère !
Nickel j'ai testé et avec 2 tubes plantés au sol pour tenir l'arceau, ça prend 2 min à installer.
Après il faut l'habiller... Je vais peut-être tailler les frites et ce sera bon.
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
mania26
Re: Air Gate
Oui avec les frites de piscine ou avec les manchons d'isolation aussi ! ;)
Tomdu38
Re: Air Gate
Pour continuer le sujet :
http://www.blackrockrc.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec une machine à coudre ça doit être faisable !!
Tfabien
Re: Air Gate
C'est moi ou ils se tatent completement sur les prix? genre 250$ le sac a dos... meme lowepro ne pratique pas ces prix là :)
Tomdu38
Re: Air Gate
Pour compléter : http://www.hoverspeedrc.co.uk/ourshop/p ... te-SF.html" onclick="window.open(this.href);return false;
fraggle
Re: Air Gate
Message non lu par fraggle »
Petit retour d'une visite à décathlon ou je pensais acheter la cage de foot façon tente 2 sec. Je suis reparti avec ceci :
http://www.decathlon.fr/tente-arpenaz-2 ... 97993.html
J'en suis tellement content que ça pourrait servir à d'autre.
En plus de la tente, il faut :
- ajouter 4 pointes de 7,5 mm de diamètre et 180 à 200 de long max pour la fixation dans le sol. (gros clous de menuisier vendu au poids dans la quincaillerie du coin)
- faire sauter les têtes avec une disqueuse ou assimilé.
Gros plus :
- Solution à 23€ les 2 portes.
- montage/démontage en 2 min, un jeu d'enfant
- lien extensible qui tient l'ensemble
- vous avez un logement d’appoint pour vos longues session FPV...
J'ai ajouter des bandes de chantier mais je pense recycler le tissu de la tente pour l'habillage.
Tester par vent fort, ça ne bouge pas une oreille.
Ça ne bouge pas plus en tapant dedans avec le multi comme un bourrin :gene:
Par contre, c'est un hachoirs à hélices, faut pas se rater ::d
Une photo de ce que ça donne dans sa version "chantier" :frime:
Photo juste aprés impact avec le multi, ça revient en place tout seul, ya juste à changer les hélices :malin2:
BerTiN25
Re: Air Gate
Message non lu par BerTiN25 »
Je vous ferais un récap, mais j'ai le matos pour faire les miennes.
Pour 4 portes : - 8 "frites" de piscine à KingJouet à 2€ l'unité
- 3 tubes de 1m Alu 12*10 à Mr Bricotruc, à 4€ l'unité.
Total : 28, soit 6,50€ la gate.
L'idée c'est d'assembler 2 frites entre elles pour faire une arche suffisamment grande. Le truc cool c'est que les frites ont un trou genre diamètre 11 tout le long. Le tube de 12 rentre nikel en for4ant juste ce qu'il faut. Un petit bout de tube de 12 ou 14 cm insérer à moitié dans chaque frite, et hop, une frite géante pour faire une gate suffisamment grande. Ensuite, on taille des tubes en biseau pour enfoncer dans la terre avec un maillet plastique, on plie la frite géante et on insère chaque bout dans les tubes qui sortent du sol. Quand on s'appelle Boris B, on peut utiliser une seule frite par gate, mais ça devient tendu, pour le coup.
Anto60rz
Re: Air Gate
Message non lu par Anto60rz »
Testé et approuvé le systeme a base du kit de chez D4
J'ai utilisé 8 tubes pour l'arche, les 2 autres plantés dans le sol (partie femelle en haut)
Ca marche bien pour des sols meubles, pour de la caillasse faudrait utiliser du piquet de tente/ tube acier/fer a beton
Par contre le systeme de fourreau est bien pourri, pour la prochaine version je mettrai du velcro a chaque section
* NAZA V1 sur GF360
* Ladybird v2 / hubsan V2 / Mini105 fpv
* ZMR X210
* Image Frequences CMT31
Tomdu38
Re: Air Gate
Voici celle que l'on utilise.
7 tubes pour les 2 petites, et 8 tubes pour la grande.
Des frites de piscine pour protéger le tout.
Un bout de corde, ou une sangle en bas, pour maintenir l'arche (comme un arc)
2 tasseaux en bois pour les pieds avec une vis dans lesquelles les pieds sont emboitées.
Voila :taré1:
La grande a été faite par Baccus, les 2 petites sont de moi,.... il y en encore d'autre en cours de fab !
kipikdur
Re: Air Gate
Message non lu par kipikdur »
:92: :92: :jesors: :jesors: :winner1: :winner1:
QAV250 Naze32 2000Kv 1800 4s
QAV210 Naze32 2300kv 1300 4s
Tweaker Naze32 3100kv 1000 3s
TARANIS D4rII Dominator v2
Alezaru
Re: Air Gate
Message non lu par Alezaru »
C'est ce qu'on appel un epic fail :mdr1:
Sinon j'avais une ou deux questions/suggestions sur ce sujet
Selon vous ce serait faisable de mettre un(des?) capteur(s) infrarouge sur les gates ainsi que sur les drones ?
L'idée serait à terme de développer une petite application qui puisse vérifier qu'un drone passe correctement le "checkpoint"
et invalider le checkpoint suivant si le précédent n'a pas été correctement franchi
Sur la même base d'idée et en allant plus loin dans le concept,
on aurait donc à configurer un circuit et nous serions presque similaire à un circuit de type F1 ou moto
Avec calcul de temps entre chaque checkpoint, calcul du nombre de tours etc ... je vous laisse imaginer la suite ..
Je me dis que c'est faisable mais difficile, si le drone passe au dessus il ne faudrait pas que l'IR valide le signal etc..
Une course de 60 tours obligeant les pilotes à faire des passage au stand pour changement de Lipos etc ... :malin2:
Bref moi et mes idées ... :naah:
edit: merci pour les liens ci dessous, très intéressant j'ai de la lecture :)
Alz :hello:
Modifié en dernier par Alezaru le lun. 3 août 2015 23:00, modifié 1 fois.
Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent © Walter Isaacson
Tomdu38
Re: Air Gate
Sujet des compteurs déjà traité ici :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... infrarouge" onclick="window.open(this.href);return false;
et ici :
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 71&t=10951" onclick="window.open(this.href);return false;
Alezaru
Re: Air Gate
Lui il s'est pas emmerdé,
Petit raccord en pvc pour joindre les 3 frites trouées dont on parlait plus haut
et des tournevis faisant office de piquet..
Bon par contre pour un circuit complet, faut prévoir un pote mécano avec beaucoup de tournevis :hehe:
Et les air gates présentées par tomdu38 en action
Alz :hello:
Retourner vers « Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo) »
