Portes et Drapeaux pour parcours FPV
- BlackBear
j'aimera connaitre un peu ce que vous utilisez et les références des commerces que vous utilisez pour baliser vos parcours FPV racing.
Les drapeaux et les portes en particulier, dont les tailles que vous préconisez, les matières,...
Merci d'avance,
BlackBear
Merci d'avance,
BlackBear
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
Lunettes: HD V2
- Redeos
Re: Portes et Drapeaux pour parcours FPV
Bonsoir Blackbear
Gros hs mais je tiens a te remercier pour le parcours que tu as créé sur RF
Je l ai testé ce soir et c ext que du bonheur. Ainsi que les bons conseils concernant l inclinaison cam et les angle pour fpv
- BlackBear
Merci.
J'ai commencé à voir pour rajouter un parcours typé "park", arbres, portes et piquets. Un parcours classique en sorte. J'étudie les différentes topologies sur la carte pour voir où le placer. J'ai plus ou moins déjà sélectionné les éléments du parcours. Après, il faut les placer intelligemment.
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- QAVRace_Sens
pour les drapeaux ce que l'on teste actuellement c'est du tube électrique hiro de 2 mètres sur un bout de fer a béton de 50cm planté dans le sol de 20cm
Pour les portes un montage avec du tube plastique de 50mm de diamètre 1 mètre de haut sur 2 mètres de large avec les coudes c'est facile a ranger. Il semble important de les peindre car le gris ne se vois pas bien.
450perso,Vtail perso,ZMR250,CC3D,NAZA,NAZE32
Trex700,Trex600N
Trex700,Trex600N
- BlackBear
Pour infos, on a testé les frites piscines et c'est moyen.
Par contre, on vient de tester les arceaux des tentes igloos et c'est pas mal du tout. J'ai pris chez Decathlon le kit de spare en fibre de 4.5m (autour de 12€), on met 2 tubes dans le sol pour enmancher les tiges et c'est parti. Il faut bien habiller les tiges pour que ce soit visible mais la hauteur est nickel et c'est facile à mettre en place.
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- morpheus_pa2bol
- BlackBear
Ca dépend de tes dispos...
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
