[résolu] Désynchronisation moteur/ESC
Posté : mer. 31 août 2016 21:48
par benjqtek
Salut à tous !
J'ai monté mon petit dernier. Une vrais galère en régler les PID mais j'ai fait au mieux. Il vole plutot bien en 3S. J'ai donc voulu essayer mon lipo 4S ! Catastrophe !!! Des que je pouce les gaz pour une grosse ressource hop il ce retourne et tombe. Du coup un petit tour sur Blheli mais je sais pas quoi trop bouger
. J'ai mis le mode dampedlight. C'est vraiment genial sauf que la aussi il coupe par moment sur une grosse ressource mais en 3S ! Du coup quel paramètre je doit toucher pour eviter les désyncro du moteur ?
Re: Désynchronisation moteur/ESC
Posté : jeu. 1 sept. 2016 18:09
par Duvid
Il existe un Bug sous blheli et blheli S.
Commence par désactiver la protection thermique et le demag compensation.
Si ça ne résout pas ton problème, c'est que ce n'était pas lié à ce bug.. Mais ça vaut le coup d'essayer.
Posté : jeu. 1 sept. 2016 21:43
par benjqtek
D'accord! Moi qui ai monté la démagnétisation ... j'ai baissé le timing ( j'etais en high ) en meduim c'est un poile mieux mais j'ai quand meme des coupures sur des coupures ... je teste ce qui tu ma dit au plus vite et vous fait un retour
PS : es que la qualité des moteurs peut jouer sur ce paramètre ? ( j'ai des le todar de ebay en 2204 2300kv )
Posté : ven. 2 sept. 2016 07:45
par Duvid
Un timing haut va augmenter sensiblement le couple, mais si le moteur n'est pas prévu pour... Il va chauffer.
Chaque gamme de moteur aura ses propres e réglages... Mais seul le constructeur peut te les donner (et encore).
Ou bien il faut disposer d'un banc de test.
Posté : sam. 3 sept. 2016 19:14
par benjqtek
Re coucou ! je viens de faire un vol complet sans coupure en 3S et un vol de test en 4S et idem aucune coupure !
J'ai fait comme tu mas dit mais en plus de ça j'ai recâblé le les moteur 2 et 3 pour qu'il tourne naturellement dans le sens anti horaire. J'ai gratter le fin fond des forum pour trouver cette info et apparemment ce phénomène apparaît quand le sens de rotation est inversé dans Blheli !
Du coup je vais d'ici peut faire un mega gros vol pour vérifier que tous fonctionne correctement dans n'importe quel condition
Merci pour ton aide en tous cas
Posté : sam. 3 sept. 2016 19:20
par Duvid
De rien
J'ai eu le problème récemment, ton histoire ressemblait drôlement à la mienne !
Je ne savais pas pour l'histoire du sens de rotation, mais j'ai un doute car les moteurs qui coupaient n'étaient pas en reverse il me semble.
A confirmer, je ne suis pas certain.
Content d'avoir pu t'aider.
Re: [résolu] Désynchronisation moteur/ESC
Posté : mar. 1 nov. 2016 15:36
par Jades
J'ai le même problème. J'ai pas compris l'histoire du " j'ai recâblé le les moteur 2 et 3 pour qu'il tourne naturellement dans le sens anti horaire" de Benjqtek.
Pourriez vous m'expliquer SVP?
Posté : mer. 2 nov. 2016 13:42
par FiFty
Ca veut dire câbler les moteurs de manière à ne pas avoir à inverser leur sens de rotation dans BlHeli.
