Sunnysky 2212 980 kv en 4s
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
bonjour à tous
j'ai vu une video sur youtube où le ce moteur était testé en 4S alors qu'il est donné pour 3S seulement. Est ce que quelqu'un sait s'il est vraiment possible de faire tourner ces moteurs en 4S sans les cramer? -m-
furynick
Re: Sunnysky 2212 980 kv en 4s
Message non lu par furynick »
Il n'y a que le courant qui fera cramer un moteur, c'est lié à la section des conducteurs qui ne peuvent pas supporter de forts courants pendant très longtemps.
La tension trop importante créera des arcs électriques au sein des bobines ce qui provoquera un appel de courant plus important (court-circuit).
A titre d'info la distance minimale entre deux pistes d'un circuit imprimé est de 0,1mm pour des tensions jusqu'à 30V sachant que l'air est bien moins isolant que l'émail qui recouvre le cuivre tu peux même faire tourner ton 2212 en 6S à vide (très peu de courant nécessaire).
Tous les utilisateurs de 2212 tournent en 4S, ça consomme moins de courant (la puissance mécanique nécessaire étant la même à poids de batterie équivalent, la puissance électrique reste donc équivalente or P=U.I donc si U augmente I diminue), le moteur ne chauffe pas, la réactivité est accrue, la réserve de "pêche" est plus importante ... que du bon.
Image Bourdons.fr
jmboudet
Ca c'est cool. Merci pour ces supers explications. Je veux monter un hexa avec ces moteurs car je les ai déjà et cela m'ennuyer de rester en 3s. J'ai des esc 2s-6s. Donc si j'ai bien compris cela devrait aller plutot bien... Par contre au niveau des hélices le tableau fourni avec le moteur n'est plus d'actualité. Si je peux abuser encore un peu de ton temps quel conseil d'hélice pourrais tu me donner?
furynick
10x5 maxi, après c'est trop lourd et le moteur perd en réactivité.
Les graupner semblent être un très bon choix et je teste des 10x3.3 RcTimer depuis quelque temps (machine légère).
Mes préférées restent quand même les Xoar bois pour le moment.
Image Bourdons.fr
