perte de puissance sur un des moteur
Posté : mer. 10 juin 2015 13:32
par sokh
Bonjour, nouvelle journée, nouveau soucis
depuis ce matin j'ai un soucis avec mon quad, quand je vol en stationnaire et ligne droite tout se passe bien mais dés que j'effectue un virage "il s'affale" côté moteur avant droit en général cela se termine par un crash.
avant d'entrer dans les méandres de la configuration du cc3d j'aimerai avoir vos avis afin d'éviter toute erreur.merci
Re: perte de puissance sur un des moteur
Posté : mer. 10 juin 2015 14:06
par Lowrendzow
Yop,
J'ai eu le meme souci avec pareil une CC3D.
Plusieurs crashs inexpliqués, moteur avant droit qui piquait.
Résolu en revoyant mes soudures moteur - ESC.
Pour être plus explicite voici ce que cela donnait :
https://youtu.be/IlyYaExTtCg
J'ai utilisé de l'etaim de mauvaise qualité qui collait très mal (même en chanffant bien) en refroidissant il craquelait.
Depuis justilise de l'etaim avec décapant incoporé ça se passe mieu.
Posté : mer. 10 juin 2015 16:24
par sokh
merci lowrenzo, j'ai regardé au niveau des raccordement tout est ok, je refais un essai, pendant 2-3 minutes de vol tout c'est bien passer ensuite le moteur avant droit c'est remis à buggé sans aucune raison (pas de crash ni autre modif de pilotage).
Par contre cette fois impossible de voler, à peine je décolle qu'il se crash aussitôt.Ca pourrait être materiel?
Posté : mer. 10 juin 2015 16:54
par Lowrendzow
Yep,
Les racordements c'est sur? perso moi c'était la gaine thermo qui tennai le fil (asser bien d'ailleur).
Sinon oui, probleme materiel possible.
Passe le moteur avant droit a l'arriere gauche et vice versa.
Si ça deconne encore a l'avant droit et que ça marche bien a l'arriere gauche c'est que c'est.
-ESC
-Calib ESC
-dans la CC3D il y a un parametre output calibration (a voir si les valeurs sont plus ou moins toutes les mêmes)
Après tu peu aussi essayer de decoller en mode manuel.
Si tu a de bon resultas en mode manuel, je t'encourrage a refaire la calibration a plat de la CC3D.
voilà voilà, sorti de là, j'ai plus trop d'idée, je ne connais pas tout sur la carte.
Posté : mer. 10 juin 2015 18:19
par sokh
merci lowrendzow,mes moteur sont relié en fiche banane avec mes esc et ca à 'air nickel.
mais je crois que mon quad à un gros soucis, il n'a pas réussi à capter la radiocommande cette fois si.
la lampe bleu du cc3d clignote doucement et il ne se passe rien quand je tente l'appairage.
je crois que je vais tout demonter et repartir de zero.
Posté : ven. 12 juin 2015 13:52
par sokh
Bon ça a été galère mais
j'ai tout repris et reconfiguré tout fonctionne parfaitement, par contre mon multi prend beaucoup moins de vitesse qu'avec la config dans laquelle je l'avais reçu, c'est pas mal j'ai moins de perte de contrôle, mais j'avoue que je m’étais bien habitué à cette forte poussée, sur quelles valeurs dois je jouer pour retrouver cette pêche?
Posté : ven. 12 juin 2015 20:11
par Jean des Biolles
Salut j'ai déjà du ce genre de problème concernant la puissance. L'erreur que j'ai fait était de calibrer mes ESC avec un maxthrottle de 2000 avec une FC qui a un maxthrottle de 1860. Résolu en mettant 2000 dans la config de la FC.
Posté : sam. 13 juin 2015 12:15
par sokh
merci jean des biolles, je vais regardé ca
Posté : dim. 13 sept. 2015 20:53
par charlybegood44
ça peut provenir aussi d'un problème de synchronisation entre un de tes esc et un moteur, cela m'est arrivé avec des esc flashés avec une ancienne version de SimonK...
