Problème calibrage ESC
Posté : ven. 30 janv. 2015 01:31
Bonjour tout le monde,
Je me tourne vers vous car j'ai un petit souci avec mon ESC . (Q BRAIN 4X25A)
J'ai fini le montage de mon quad mais voila que j'ai un moteur qui se met en marche que à partir de 50% de gaz tandis que les 3 autres se lance bien.
J'ai refait le calibrage via la carte de programmation + directement avec l'APM une trentaine de fois et la je désespère
J'ai donc tout redémonté en me disant que c'était le moteur puis j'ai inversé les fils du moteur 3 au moteur qui déconne et la le moteur marche nikel mais le moteur 3 ne fonctionne que à 50 % de gaz .
A toute hasard savez vous comment résoudre ce problème qui m'agace un peu
Ma config :
Tarot 650 IronMan
4X Moteur Turnigy Multistar 4108-480KV
1X ESC Qbrain 4X25A
APM 2.6 + Gps 3DR
Ma config :
Tarot 650 IronMan
1X ESC Qbrain 4X25A
APM 2.6 + Gps 3DR
