[AIDE] Arduino
willmodelisme
Re: [AIDE] Arduino
Tout est sur la toile, mais j'ai du chercher un peu partout. Je peux compiler mes liens ici si tu veux.
Mais vaudrais mieux un tuto...
Re: [AIDE] Arduino
T’inquiète je vais fouiné un peux sur la toile,mais si tu veux faire un tuto [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] sa serai le top :hehe: :hehe:
Re: [AIDE] Arduino
Oui, on a du mal a trouver quelque chose de correct a un bon prix, et surtout avec un buzzer qu'on peut entendre de loin, style ceux des lipo saver.
willmodelisme
Re: [AIDE] Arduino
Ce qui est intéressant c'est de porter les montages dans nos modèles, donc de miniaturiser.
Pour cela les ATtiny sont tops pour des applis basiques. Ça vaut rien et c'est facile à utiliser.
Pour info, je viens de canibaliser une alarme lipo de chez HK pour avoir un buzzer (pour tester le code d'un model-finder ;)) et bien c'est du Attiny85 SMD dessus !
Par contre, pour des trucs qui demandent plus de calculs, les micro cartes arduino doivent être top.
J'ai commandé des aruino mini pro pour essayer.
Voici un lien qui explique comment on programmes les attiny:
http://www.semageek.com/tuto-programmat ... n-arduino/" onclick="window.open(this.href);return false;
Au fait DENIS, ça marche pour le model-finder, radio éteinte le buzzer fait bien bip bip.....
Je peux donc intégrer un buzzer sur mon montage.
Il me reste juste a regarder comme on peut actionner le buzzer radio allumée.
Je referai une autre version du attiny-flash et j'y intègrerai un buzzer, le temps de trouver la solution et des mini buzzer qui dépotent.
Merci pour l'idée [yahoo.gif]
EDIT:
pour rester sur un inter 3P, je peux faire:
-inter pos bas = led éteinte et buzzer ON
-inter pos milieu = led flash et buzzer OFF
-inter pos haut = led ON et buzzer OFF
On garde toujour le buzzer ON sur radio OFF
Re: [AIDE] Arduino
Le tout en un, génial [yahoo.gif]
willmodelisme
Re: [AIDE] Arduino
J'ai pensé au vol de nuit, pour un 250 équipé d'une strip led par exemple, ce serait cool d'associer un flash de la LED avec un Bip bip du buzzer.
Dans ce cas, et toujours en étant limité par un inter 3P, on aurait:
-inter pos bas Flash led + bip
-inter pos milieu flash led rapide sans bip
-inter pos haut led continue sans bip
-radio éteinte idem inter pos bas.
T'en penses quoi Denis ?
Tomdu38
Re: [AIDE] Arduino
Message non lu par Tomdu38 »
Niveau tuto, sur le web et youtube, on trouve plein d'infos. Il y a aussi des bon bouquins qui traitent du c++.
En pièce jointe 2 pdf qui pourront être utile.
Pour bien commencer, il faut un arduino uno, pro mini, ... avec usb et des composants, led + resistance, buzzer, bouton poussoir ou interrupteur...
Il existe des kits de démarrage avec des composants, capteurs, led, buzzer, bouton poussoir etc...
Comme tout langage de programmation il faut d'abord assimiler la syntaxe, les fonctions simples pour commencer.
Pour le code en générale, la plus part du temps tu fais du copier coller d'autre code... pour les trucs simples et intermédiaire.
Sachant que la logique de programmation revient à analyser de manière détailler, comment toi (et ton cerveau) tu ferais pour réaliser l'action. Exemple allumer une led.
- Où se trouve la led ? = connecter à la pin X
- Je veux allumer la led = communiquer à la pin X de s'allumer
.....etc.
Le meilleur moyen de commencer, c'est de télécharger le logiciel arduino et d'aller chercher les exemples de code fourni.
Avec le kit de démarrage ou du matos que tu as déjà en stock, tu réalises les montages, transfert le code etc...
@Willmodelisme, pour le buzzer tu as un code dans les exemples arduino de mémoire, sinon il doit exister des librairies !
Start kit :
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoStarterKit" onclick="window.open(this.href);return false;
http://boutique.semageek.com/fr/118-ard ... 11310.html" onclick="window.open(this.href);return false;
@Dehas, peut être qu'une espace programmation dans le forum, que ce soit le Lua pour la taranis, ou le C++ pour arduino, ou VBA etc... pourrait être mis en place.
Tom
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
Re: [AIDE] Arduino
Pas une mauvaise idée un espace programmation, faut y réfléchir.
Re: [AIDE] Arduino
merci tomdu38 :super: :super: :super: sa peut être sympa un espace programmation
ncx94
Re: [AIDE] Arduino
Message non lu par ncx94 »
Génial ce topic, je m'abonne :D
Re: [AIDE] Arduino
willmodelisme a écrit :J'ai pensé au vol de nuit, pour un 250 équipé d'une strip led par exemple, ce serait cool d'associer un flash de la LED avec un Bip bip du buzzer.
Pour c'est le top :merci:
PS: vous le voulez dans quelle section votre espace programmation ??
Tomdu38
Re: [AIDE] Arduino
Peut être qu'une section à part qui comprendrait : CNC / Imprimante 3D / Programmation ça pourrait être pas mal !
Tu pourrais l'intituler Usinage et Programmation ...
Ce sont des idées...
Merci pour ta réactivité Dehas ;)
Bonne journée
Tom
Re: [AIDE] Arduino
J'attends l'avis des autres et on fera ce qu'il faut.
artdeschoix
Re: [AIDE] Arduino
Bonjour ,
je suis pour une section vu que je trempe mon nez dans Arduino .
Cà me permettra d'approfondir les connaissances .
Merci ....
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Thib54
Re: [AIDE] Arduino
Message non lu par Thib54 »
Au top messieurs!!! Super post!!!
Je suis ca avec intérêt!!! Bravo!
Re: [AIDE] Arduino
@Will: un petit schéma avec tout ce qu'il faut, entrée/ sortie et surtout a quel voltage ça fonctionne.
Merci -m-
foxxy
Re: [AIDE] Arduino
Message non lu par foxxy »
Tomdu38 a écrit :Peut être qu'une section à part qui comprendrait : CNC / Imprimante 3D / Programmation ça pourrait être pas mal !
Bonne journée
Tom
Comme c'est le genre de "bricolo" que j'apprécie grandement, je suis ce post avec beaucoup d'intérêt.
Je pense que je ne suis pas le seul à manier le fer à souder et le code Arduino et autres, et je suis convaincu qu'une rubrique dédiée aurait toute sa place.
En comme Denis est toujours sur la brêche, il va, sûrement, créer la section kivabien.
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
willmodelisme
Re: [AIDE] Arduino
Si tu fais une rubrique Denis je ferais un tuto pour mon petit Attiny flash (qui va devenir d'ailleur attiny-flash-finder ;) ).
Claude11
Re: [AIDE] Arduino
Message non lu par Claude11 »
Oui oui vite, une rubrique Arduino.
Merci.
Maquette EC 145 Turbine.
Tomdu38
Re: [AIDE] Arduino
Je ferais un ptit tuto pour la programmation des leds Neopixels, avec un programme arduino, montage avec un bouton poussoir pour switcher entre plusieurs modes, vidéo et explication du datasheet ! ça sera un point de départ pour se familiariser avec arduino.
J'en profiterai pour expliquer 2, 3 règles sur la programmation !
Re: [AIDE] Arduino
J'ai bien envie de faire une section dédiée comme "Général", "FPV", etc... avec "Arduino et programmation" comme titre, des sous sections "Tutos","Modules DIY", "Codes et programmation", et je pourrais en ajouter.
Quand dites vous?
Claude11
Re: [AIDE] Arduino
Dehas a écrit :J'ai bien envie de faire une section dédiée comme "Général", "FPV", etc... avec "Arduino et programmation" comme titre, des sous sections "Tutos","Modules DIY", "Codes et programmation", et je pourrais en ajouter.
Quand dites vous?
Oui bonne idée.
willmodelisme
Re: [AIDE] Arduino
OK pour moi.
Denis je t'envois le proto, faudra juste trouver un bout de gaine thermo, transparente si possible.
Re: [AIDE] Arduino
Ok Will, je pourrais mettre la section a quel niveau ?
Re: [AIDE] Arduino
Voila messieurs, la section "Arduino et Programmation" est ouverte avec ses sous section, a vous de jouer et nous montrer ce que vous savez faire :super:
