Début Naze32 : grosses vibrations avec les gazs
- nslmanu
Re: Début Naze32 : grosses vibrations avec les gazs
Voici la vidéo du 2° test ...
les rotations commencent à etre comme je voulais ... je suis à 0.70 roll/pitch rate , je vais augmenter encore un peu : 0,90 et voir ce que ça donne.
En pièce jointe : mon backup. Je trouve que ça vibre moins ... peut etre maintenant est ce normal d'en avoir ? c'est surtout lorsque je finis une rotation et que je dois remonter, là on sent que ça "force" un peu ... et ça tremble. Mais c'est mieux qu'avant. Je ne sais pas quel paramètre je pourrais changer.
C'est mieux vous pensez ?
Quand je vois des videos, des porket racer, je ne vois pas que ça vibre ...
- nedO
c'est pas mal mais essaye de voler en accro et tu verra que ca tourne tres rapidement dans le sens que tu veut ... en horizon c'est trop mou , tu peut essayer de regler mais tu n'auras jamais la vitesse de rotation du mode accro , il faut savoir que juz et les autres bon pilote volent en accro
- nslmanu
jvais déjà me contenter du mode intermédiaire ... et "petit joueur" avant que ce soit.
En accro : faut que je mette de l'expo ou un mixage pour les débattements : 50% ou 100% ... sinon ça vaaaa faireeeee maaaaal !!!!
Une moto: pas de soucis sur circuit, un multi : trop de soucis en campagne ! vas comprendre ! En fait Porco m'a donné une petite astuce : il m'a dit de me déplacer lorsque que je fais mes montées après une descente pour éviter de me retrouver ds le champ des évacuations d'air des hélices ...
Et aussi de ne pas laisser le stick au centre ds la rotation mais de le descendre après lui avoir donné un pti coup en haut avant de tourner. ça permettra de tourner plus vite et moins descendre. C'est le pb que j'ai ... du moins tourner la bonne astuce pour tourner sans trop descendre, ça ne marche pas à tous les coups mais j'essaye d'y arriver.
- nslmanu
Tit question à ceux qui ont la naze32 : il y a une version avec baro ....
Hummmm , ça voudrait dire qu'elle peut maintenir une altitude automatiquement sans GPS ?
- nedO
oui la naze accro c'est gyro et acc .
la naze c'est gyro baro acc et mag.
moins cher mais limité en 3S pour le port batterie il y'a la flip32+ ou sinon la LazyBee 32+ de chez buzz hobbies .
pour le mode maintient altitude c'est altitude hold mode . sur la cc3D aussi il y'a un mode pour tenir l'altitude sur le gros virage .
- nslmanu
bon à savoir, je la testerais quand je vais recycler mon phantom v1 avec la "Naze PAS accro" ... la Porket étant en Accro Naze.
Merci pour ces infos.
- nslmanu
Question de débutant : comment aller vite ? ............. pas dans un arbre ( ça j'ai appris ) ............. mais bien devant TOUT EN VOYANT OU ON VA !
Car plus je vais vite ... plus je vois le sol .... en mode HORIZON avec loopings autorisés : le mode où on peut faire des loopings et ça se stabilise tout seul ....
En gros j'ai vidé 3 batteries sans parvenir à aller vite et voir où j'allais !
Je m'y prends mal ? où c'est l'engin qui merde ? ( ben oui faut bien se rassurer un peu ! merde ! )
Merci en tous cas !
Manu
Merci en tous cas !
Manu
- attafr
Un truc que j'ai fais, c'est relever le nez de la CAM (Pas trop sinon t'as l'impression que tu recul... alors comment veux tu que....)
Après quelques minutes tu prends vite l'habitude...
JPay-K, Spider, 3/4S
- nslmanu
j'y ai pensé mais si c'est le seul moyen ... on va faire comme ça alors ...
- Jester
je fais pareil je releve la cam
- nslmanu
Ok merci les mecs, bon je vais soit faire des entailles au dremel dans le chassis pour que les encoches du support de cam viennent s'y loger ou mettre un truc entre le haut de la cam et son support .... bref on va bricoler.
@Jeyster : tu as une idée de l'angle que tu mets vers le haut sur la cam stp ? ( sinon je t'ai envoyé un mp .... ).
- Jester
pour l'angle non pas précisement, on va dire une quinzaine de degrés
edit : repondu au mp
- cubensia
Je lui colle 10• a la mienne dans un futur proche
- nedO
pour relever cam pas besoin de repercer le chassis il suffi de ettre des damper plus gros sur les 2 trouc du haut ou alors des petits ressorts .
- attafr
Je vais vous expliquer mes réglages...
En gros j'ai découvert le truc en me prenant un arbres dans la face.... Cela à tordu le support de caméra qui pointait plutôt vers le haut...
J'ai "solidifié" le "problème" avec un rilan, riz lent ?? et voilà comment c'est fait!
donc pour les réglages comptez 2 à 3G...
