Calibrage accelero
Charrier
Calibrage accelero
Message non lu par Charrier »
Petit soucis sur la fc. Multiwii pro w gps de chez hk, le multi rotor a toujours tendance ne pas etre a plat, je calibre les baro ainssi que le magneto, et pour verifier je regarde par l intermediaire du bletouth avec ezgui, et je mappercois qu apres le calibrage l axe de roulis est a -5, pour le mettre a zero je suis obliger de tricher et de pencher le multirotor, et en meme temps faire le calibrage, ma question est est ce normal, comment peut on rectifier cette difference de roulis.
Merci de vos eclairage.
Rv
Emetteur 9XR flasche er9x recepteur d8r II plus
Fc. Multiwii pro. Hk + mtk gps multiwii 2.1
Frame diy en H' 450
Esc afro slim 20a simonk
moteur turnigny D2830 1000
Cnc diy
Ticasso
Re: Calibrage accelero
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Vérifies que ta FC est bien montée à plat.
Des fois on dirait ... mais ça joue à pas grand chose.
Charrier
Merci pour ta reponse ultra rapide, la fc est monter sur 4 plots sur ressort, recup sur plaque a industion, mais dans ma logique si on place la fc, sur une surface plane , une table, meme si la fc est legerement en devers, le fait de faire la calibration, devrait dans ma logique la positionner a zero, maivais raisonement ????
Frame diy en H' 450
Cnc diy
Ticasso
Re,
Oui, sans quoi cela ne servirait à rien de faire une calibration.
Tu peux essayer de "ruser" en mettant une cale du coté opposé ou ça part ... pour voir et recalibrer.
Retourner vers « Cartes a base de Multiwii »
