J'ai 2 questions sur les reglages sur du multiwii, n'oubliez pas que je suis un noob sur cette carte
1 : J'ai découvert, forcement multiwii conf et je trouve que ce logiciel rame grave , je suis sous windows 7 et j'utilise "application.windows32" car la version 64 ne se lance pas, j'ai essayé de mettre à jour mon java mais ca améliore pas le truc, il y a bien 1s de décalage, c'est bizarre je trouve, des idées ?
2 : comment règle-on les trims sur multiwiiconf, je suis en réglage des pid en mode manuel mais j'ai besoin de corriger certains trim, comme on peu le faire dans "accelbiais" sous openpilot, existe-il un équivalent ?
voili voilou, c'est tout pour le moment
2 questions sur multiwii
- Louchooo
- yoyokopter
Re: 2 questions sur multiwii
sur Multiwii les Trims en mode "normal" se règlent sur la radio
En mode "Stable" ils se font par combinaison de mouvement des manches sur la radio Pour ton pb de Multiwiiconf je ne peux pas t'aider je suis sous XP et aucun pb
- Tomdu38
Je suis sous Windows Vista et multiconf marche très bien.
Pour le réglage des trims, j'ai une question, tu souhaites faire quoi ?
Normalement les trims on les laisse à zéro puisque ce sont tes paramètres PID qui gèrent entièrement ça.
En claire, pour moi si tu as besoin de trimer ta radio...ou quoique ce soit, c'est que tes réglages PID ne sont pas corrects.
Je te laisse consulter le post sur le réglage des PID, il y a toutes les techniques qui te permettront de bien paramétrer ton zinzin de l'espace. Ensuite tu pourras toujours améliorer tout ça quand tu connaîtras l'impact de chaque paramètre : P; I ;D.
Bon courage ! et bons vols
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- Oliv'
Est-ce que tu passes par bluetooth ? Si c'est le cas essaie en USB, j'ai le même problème… Sinon essaie http://code.google.com/p/mw-wingui/" onclick="window.open(this.href);return false;Louchooo a écrit : 1 : J'ai découvert, forcement multiwii conf et je trouve que ce logiciel rame grave , je suis sous windows 7 et j'utilise "application.windows32" car la version 64 ne se lance pas, j'ai essayé de mettre à jour mon java mais ca améliore pas le truc, il y a bien 1s de décalage, c'est bizarre je trouve, des idées ?
- Papi78
Pour les trims jette un oeil là-dessus, 8ème minute
- Louchooo
merci à vous, bon j'ai réussi a regler le prob des trim, par contre pas encore le coté multiwii qui rame mais c'est pas bien grave
