Bonjour a tous.
Je suis un nouveau venu sur multi-rotor donc un novice,Je pratique le modelisme de longue date(+ de40 ans) et j'ai besoin de votre aide.
J'ai réaliser le Triomini paru dans ModeleMagazine du mois de juillet.
En possession de la carte Multiwii Standard Edition Flight Controler V2.5 de RCTimer
USB TTL Arduino Mini USB FTDI deFPV4EVER
-Programme Arduino 1.0.5 ,Multiwii 2.2
Dans le Sketch j'ai décommenter la ligne défine Tri
" " " Crius_SE//Crius Multiwii.SE
Pour type de carte dans Outils: "Arduino Pro or mini 5v/atmega328"
et le port: 3 (qui est détecté)
Exploitation Windows XP
1) Quand je tétéverse ou Eeproom Cleair j'ai le message suivant:
avedude: stk 500_getsync(): not in sync:resp=0x00
Au lancement de Multiwii2.2, Multiwiiconf puis application Windows 32
j'ai le message:windows ne trouve pas"javaw.exe"
Exploitation Windows8
2) Même programme que ci dessus
Quand je lance Multiwii2.2 puis le dossier Multiwii .Je ne trouve pas Multiwii.ino (aucun dossier avec extension .ino)
Est ce que Windows 8 est compatible avec ces programmes
quand je vais sur propriete dossier par exemple multiwii Type de fichier: Arduino file(.ino)cela me dit s'ouvre :Application inconnue
Touts ces essais je l'ai ai fait sans branchement récepteur ni branchement des esc. Uniquement avec la carte FTDI.
3)Ou brancher le servo de Direction???
Mon probleme est: je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider ce serait sympa
Bonne soirée a tous et au plaisir de vous lire.
Pbl. de Config
- Ticasso
Re: Pbl. de Config
Lo,
"Not in sync" ... Tu as du t'apercevoir que c'était super documenté !!!
Pour le type de carte si tu passes par un FTDI, c'est bien "Arduino or Pro mini 5v 16 mhz w/atmega328".
Par contre, la carte à sélectionner dans le sketch, ça doit plutôt être :
"#define GY_521 // Chinese 6 DOF with MPU6050, LLC"
Pour le massage Java ... Télécharge la dernière version de JAVA car la GUI s'appuie dessus.
et pour la connexion ...
D11 : Moteur avant gauche
D10 : Moteur avant droit
D9 : Moteur du Yaw
D3 : Servo du Yaw
Like this ....
Bon courage
D9 : Moteur du Yaw
D3 : Servo du Yaw
Like this ....
Bon courage
- Tomdu38
Re: Pbl. de Config
Envoie moi ton adresse skype en MP ça sera plus simple...si tu es d'accord
On peut prendre un moment ce soir pour voir ça ensemble
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- aeronca
Re: Pbl. de Config
Merci pour ta réponse,Ticasso a écrit :Lo,
D9 : Moteur du Yaw
D3 : Servo du Yaw
Like this ....
Bon courage
pour le pbl logiciel: cela fonctionne avec Win8 (reinstallé "jawa")
pour les fichiers ".ino" idem (ouvrir avec "aeduino")
pour not in sync :pas encore resolu
A force de chercher on trouve !!
Merci encore et bonne soirée
Roland @+
- aeronca
Re: Pbl. de Config
Tomdu38 a écrit :Salut,
Merci pour ta réponse , pas le temps ce soir, J'ai résolu les pbl. sauf "not in sync "
a un autre soir, en MP
Re: Pbl. de Config
Tu n'as pas choisi la bonne carte dans arduino, pour un multiwii, prend la mini pro atmega 328 5v 16mhz
