Question sur les modes et choix pour ma future carte
baccus38
Message non lu par baccus38 »
de puis mes débuts en quadri j'utilise une carte Crius AIO V2 de chez Rctimer.
Maintenant que je maitrise bien le vol, je m'amuse a changer les modes "pour voir"
Donc le mode accro et le mode Angle pas de probleme j'ai bien compris et je les utilise comme il faut.
par contre malgres mes recherches sur le net et mes tests je ne comprends pas le mode Horizon. Je vois pas de différence avec le mode angle. 8|
Quand au mode Baro, j'ai bien compris le fonctionnement mais alors quand je l'active, ca donne des grand coup de gaz, puis rien puis des grand coup, le quad oscille de bien 2 m a chaque fois pour finalement ne pas cesser de monter.
Si vous pouviez me renseigner. :ange:
Suis alors la question de l'achat d'un carte sur base multiwii pour mon quad sport. Je n'aurais evidement pas besoin du GPS et je pense pas non plus du baro.
je veux cependant m'y retrouver avec celle que j'ai.
J'ai donc relevé plusieurs cartes:
crius AIOP V2
crius standard V2 : http://www.rctimer.com/product_761.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Crius SE V1
Crius lite: http://www.rctimer.com/product_685.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sans compté sur celle de HK.
Pouvez vous m'eclairer sur le choix pour ce quad sport qui va faire flip et loops
Re: Question sur les modes et choix pour ma future carte
Tu as celle la http://witespyquad.gostorego.com/flight ... oller.html, faut pas oublier de prendre les pin coudés avec, tu peux l'avoir dans le type de multi que tu veux, pour le prix elle est pas mal.
olivier30900
baccus38 a écrit : Quand au mode Baro, j'ai bien compris le fonctionnement mais alors quand je l'active, ca donne des grand coup de gaz, puis rien puis des grand coup, le quad oscille de bien 2 m a chaque fois pour finalement ne pas cesser de monter.
Il faut régler la boucle PID, avec le MS5611 c'est très fin à régler mais ça marche pas mal !
Une autre piste c'est de passer en APM, avec la dernière version ça semble bon avec les réglages de boite.
Bonne continuation à tous.
baccus38
Oula...désole mais j ai rien pige :)
@dehas: l histoire des pin c est les truc à cocher en dessous ?
Moi j utilise un câble USB avec ma crius aiop , ça ira avec l option proposée
Désole pour les question qui sont peut être bête mais le côté technique du truc m échappe encore :s
Oui, tu as des droits et des coudés, l'usb est intégré a la carte , c'est le même câble que sur l'AIO.
baccus38
Je pense que je vais me laisser tenter pour le prix...
Elle se regle pareil avec l'arduino et multiwii conf? je vais pas etre paumé par rapport à la mienne?
La même chose, tu peux mettre aussi un BT dessus.
