micro usb carte AIO
micro usb carte AIO
bonjour a tous,
je cherche une âme charitable qui pourrais me poster le schéma de la prise micro usb de cette carte (ou au moins m'indiquer où vont les connexions) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31138" onclick="window.open(this.href);return false;
merci a ceux qui se creuserons la tête pour moi
ZMR250 sunnysky 2207s littlebee 20amps
ma progression fpv :
https://www.youtube.com/channel/UCBrkn4 ... P8A/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tronix
Re: micro usb carte AIO
Ca serait abusé de demander pourquoi tu veux un schema de la prise USB ?
Je demande parce que j'ai à peu près la même carte et j'aime bien comprendre quand quelqu'un pose une question
Quadri-Rotor : TBS Discovery / NAZA-M LITE + GPS / FPV FatShark + OSD Remzibi / Tx/RX FrSky
En cours d'étude : Hexa / Nacelle Brushless / NAZA V2 + GPS + OSD
Pour plus tard : F450 / CRIUS AIOP V2 - MegaPirateNG / GPS + 3DR Telemetry
Tu as dessoudé la prise ?? si c'est ça passe par un FTDI, il y a une prise sur la carte.
Oui j'ai arracher la prise (brutus !!!!) et j'aimerais tenter de la ressouder quand même
- Tomdu38
Pour la ressouder directement sur le circuit pas fastoche, puisque généralement c'est soudé au four et non au fer à souder.
Le meilleur moyen, même si c'est petit, est de dessouder le usb défaillant, de souder des fils sur les emplacement et ressouder un usb neuf, même un usb normale.
Ensuite un peu de colle à chaud sur les fils pour bien brider tout ça.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- Tronix
Ou sinon d'utiliser un adaptateur FTDI sur le port série de la carte.
Oui mais pour souder un USB normal il me faudrait quand même le schémas des pistes car j'ai arraché quelques pistes
est ce que je peux remplacer le module ftdi par ça :
arg... merci quand même tu ne vendrais pas une ftdi par hasard ? :p
J'en ai plus d'avance, désolé, mais tu en trouve ICI, mais il faudra que tu trouve un connecteur pour aller sur l'AIO pro (petite prise blanche)
bon j'ai reçu mon ftdi, j'ai une prise molex (si je me rappel bien du nom) maintenant il faut souder quel fil a quelle borne ??
- Ticasso
Lo,
Le plus simple est de passer par le port FTDI ... ou en bluetouf (même port).
Maintenant, il y a aussi ça :
(en zoomant sur la photo, tu devrais retrouver tes petits)
http://diydrones.com/profiles/blogs/ard ... ith-a-f450
Oui mais maintenant que j'ai mon ftdi c trop tard ...
Si tu prends ta carte a la main et que tu la retourne tu as les code au dos
si je compare a la mienne il y a une inversion de couleur par rapport a ta prise le vert et le jaune.
Le fil bleu sur DTR du FTDI
Le fil vert sur RXI du FTDI
Le fil jaune sur TX0 du FTDI
Le fil rouge sur VCC du FTDI
Le fil noir sur GND du FTDI
Le deuxième fil noir tu ne le branche pas
Comme je te l'ai dis il y a une inversion de couleur par rapport a mon faisceau, si ça fonctionne pas tu inverse le jaune et le vert.
il faut alimenter la carte pour que la liaison avec le ftdi fonctionne ?
Pas pour moi alors , il faut souder sur le ftdi ? La ou on voit 5v et 3.3v
Sur le FTDI tu fais un pont entre 5.5v et le milieu, les fils tu les soude ou je t'ai dis.
que ce soit le vert et le jaune dans un sens ou dans l'autre , je n'ai aucune réaction sous multiwiiconf
Je les avaient déjà installer quand j'étais en mod rc sur mon ar-drone
