Crius aiop v2.2 bloquée
- Manolozen
Ce soir j'ai fait un eeprom clear de cette manière : fichier > exemple > eeprom > eeprom clear, téléversé, remis MW version d'origine.
J'ai led A et C qui clignote environ 3 fois par seconde ...
Je suis donc completement bloqué, je ne peux plus rien faire, ça clignote et c'est tout.
Dans la GUI tout semble bien répondre pourtant.
J'espère que quelqu'un pourra me porter secours car je ne vois pas ce que je peux faire de plus...
Peut on faire un reset complet de la carte avec le bouton reset ? Et comment s'y prendre ?
J'ai essayer d'appuyer dessus, la led s'éteint et quand je lache c'est repartit pour clignoter ....
J'ai essayer de mettre la version 2.1, j'obtiens un clignotement plus lent mais pareil, continu et impossible d'armer.
J'ai même essayé la 1.9 tellement que j'étais désespéré et rien à faire ... J'ai bien peur que ce soit la fin ...
Si quelqu'un a une idée, merci
Quad accro Crius aiop v2.2
Moteurs RctimerHP2212 1000kv
Esc rctimer 30a flashés simonk
Frame warthox 20cm
Accu turnigy 2200mah 40c 4s
Hélices 8x45 gemfman
Radio Turnigy Er9x
http://www.multi-voltige.fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
- pers
- Manolozen
Re: Crius aiop v2.2 bloquée
Super merci, j'y croyais plus!
Faut il le faire a chaque qu'on réinstalle un sketch multiwii?
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
- Manolozen
merci beaucoup
Edit y a quand même un truc qui me chatouille
En fait je demandais s il fallait faire un eeprom clear a chaque réinstallation ? parce que y a des fois je les enchaine. Y a t il une regle pour faire l eeprom clear?
Encore merci
Encore merci
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Non pas de règle, à faire quand on a un doute ou un bug difficile à éliminer.
Perso je le fais quand je change de version de firmware, ou pour les nacelles BL, quand je change de code.
- Manolozen
Cool, merci olivier
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
