Branchement carte Bluetooth
- 666Aenur
Salut!
J'ai envie de m'acheter une carte bluetooth pour pouvoir régler mon quadri sur le terrain sans avoir de cable dans les hélices... ou de devoir brancher débranche l'interface FTDI
J'aimerai savoir comment faire les branchement ?
j'ai vu cette carte :
ICI en 3.3V je crois
ou ICI de 3.3 à 6V ==> je pense prendre elle
j'ai l'habitude de commande sur ce site qui est très sérieux et la livraison se fait entre 10 - 20 jours
ou encore celle là : ICI en 3.3V je crois
mon électronique :
Arduino pro mini 5v 16Mhz
WiiMotionPlus
Nunchuk
si je suis cette page ==> http://fangin.com/blog/2011/05/28/add-b ... wiicopter/
et si je comprends bien,
je dois dans un premier temps brancher le module BT à l'interface FTDI branché au PC pour configurer le module en 11520
et ensuite je dois brancher le module en lieu et place de l'adaptateur FTDI ? sur ma carte de quadri c'est bien ça ?
merci de l'aide
mon électronique :
WiiMotionPlus
Nunchuk
merci de l'aide
Julien
Ma Page
Quadri-rotor + Tri-rotor + Mini Quadri-rotor
Fraiseuse CNC
Ma Page
Fraiseuse CNC
Re: Branchement carte Bluetooth
J'ai le même que ton lien n°2, si tu suis correctement le tuto, ça va tout seul.Une fois que tu l'as paramétré, tu le mets bien a la place de ton ftdi, ce qui te permets de faire tes réglages avec un pc ou un tel android en utilisant EZ-GUI
- cedricz
Je le connaissais pas EZ GUI , il a l'air pas mal, j'utilise NAZE 32 qui est pas mal mais moins complet !
- 666Aenur
Merci pour les infos,
j'ai commandé la deuxième que j'avais cité ==> celle la
fonctionnant de 3.3 a 6v pour être tranquille
et j'ai téléchargé l'app MultiWii conf et EZ-GUI
je testerai les deux quand je recevrai la carte
Julien
Ma Page
Fraiseuse CNC
Ma Page
Fraiseuse CNC
- cedricz
C'est la carte que j'ai elle marche au top, ça change la vie le bluetooth pour régler sur le terrain
- Patrick74
En effet ça change la vie
En plus, n'y a-t-il pas une application compatible Androïd ou iPhone ?
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. trop de la balle pour 100 euro!
- 666Aenur
Si si pour Android tu as MultiWii conf, naze32, EZ-GUI, et d'autre suffit de chercher Multiwii et les app principales s'affichent
Julien
Ma Page
Fraiseuse CNC
Ma Page
Fraiseuse CNC
- Patrick74
OK cool, c'est magic
Bon moi, j'suis sur iPhone,,, alors....
- 666Aenur
ça fait 1 mois ... et je n'ai toujours pas reçu ma carte bluetooth... j'attends
Julien
Ma Page
Fraiseuse CNC
Ma Page
Fraiseuse CNC
- Pétère
Salut!
Je cherchais justement un shield bluetooth pour ma arduino uno! Ta carte ne fonctionne pas sur la uno non? j'ai fait une recherche rapide, pas de FTDI sur la uno! Quelqu'un a une uno avec bluetooth? si oui, quel shield ou carte?
- 666Aenur
sur le Arduino Uno tu as les broches Tx et Rx il ne faut que ça en plus du 5V et du GND
regarde cette vidéo et branche toi pareil, ça fonctionnera
http://club.dx.com/reviews/videos/104299/27237
Julien
Ma Page
Fraiseuse CNC
Ma Page
Fraiseuse CNC
- Pétère
AHH GENIAL! Je vais me commander ça tout de suite! Par contre peut être sur un autre site, parce que si ça fait un mois que tu l'attends, je vais pas être aussi patient..:p
- Pétère
Salut tout le monde,
J'ai un petit soucis avec mon module bluetooth (JY-MCU V1.05):
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai fais la cablâge, j'arrive à faire l'appareillage du module avec mon téléphone, par contre, lorsque que j'essaye de me connecter avec arduino commander: failed to connect
Quelqu'un à une astuce?
- 666Aenur
As tu paramétré ta carte bluetooth pour quelle ai le même Baud rate que ton programme arduino ??
il faut que tu branches ta carte à un programmateur FDTI afin de la configurer en 115200 ou en 9600 ou autre, ça dépend de ton programme.
Julien
Ma Page
Fraiseuse CNC
Ma Page
Fraiseuse CNC
- Pétère
- Pétère
Salut tout le monde
Encore une petite question sur ce module bluetooth. Comme il était configuré en 9600 baud et que je n'avais pas d'adapteur FTDI, j'ai passé mon progamme en 9600 Baud.
Par contre maintenant, je voudrais le passer en 115200 baud. J'ai un adaptateur série/Usb avec une prise DB9. par contre, il n'y a pas de pin pour alimenter le module sur cette prise. Il y'a seulement Rx, Tx et Gnd. Il faut y apporter une alimentation externe?
- 666Aenur
Je pense que oui, comme la carte n'est pas auto-alimentée, il lui faut un VCC en entrée, donc oui alimente la carte avec une alim externe (avec la bonne tension!)
Julien
Ma Page
Fraiseuse CNC
Ma Page
Fraiseuse CNC
- Pétère
bon, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est à cause de l'adaptateur que j'ai. J'ai trouvé ça au boulet, c'est peut être pas un FDTI... ça fait c*** d'en commander un juste pour changer la vitesse du module une fois...:p
Il faut un + et un - indépendant de ton adaptateur tu peux les prendre sur ton uno (5volts) et n'oublie pas de croiser RX et TX.
- Pétère
il faut quand même que je relie le zéro de l'adaptateur au zéro de mon alim non? Sinon mes signaux Rx et Tx ne seront pas référencé...
- 666Aenur
Il faut que ton + et ton - soit de la même alim mais que le - soit aussi commun a ton "FTDI" sinon Tx et Rx
et comme le dit Dehas, le Rx du Module Bluetooth doit aller au du Tx FTDI et le Tx du MB doit aller au Rx du FTDI
Julien
Ma Page
Fraiseuse CNC
Ma Page
Fraiseuse CNC
- Pétère
Ouais, c'est bien ce que j'ai fait, une alimentation 6V pour le module, Les Rx et les Tx croisés et le GND de la RS232 relié au moins de mon alim 6V.
C'est peut être l'adaptateur...
- Lumaflap
Je déterre un peu le post car j'ai commandé un module BT sur ebay et, bien que l'image d'illustration arbore fièrement les 115200 bauds, il est livré d'usine en 9600.
Le problème c'est que malgré la consultation de tous les tutos que j'ai pu trouver et mes efforts répétés pour changer cette vitesse via hyperterminal, putty ou arduino, impossible d'obtenir le OK salvateur de ce fo.tu module. J'ai bien évidemment croisé les RX et TX.
Est-il possible de modifier la vitesse de transmission de ma Crius lite pour qu'elle coïncide avec celle du module ?
Multis : Hunter 400, mini quad
Hélicos : Trex 450 pro FBL Bx, Trex 250 FBL 3GX
Spektrum Dx8, Hypérion 720i
- 666Aenur
il suffit de chercher dans le fichier multiwii que tu souhaites implanter dans la crius lite, la ligne correspondant au baudrate
mais 115200 est bien plus rapide que 9600, c'est pour cela que le Multiwii est prévu en 115200 et non en 9600
dans config.h tu as :
/****************SECTION 5 - ALTERNATE SETUP***************/
/****** Serial com speed *********************************/
/* This is the speed of the serial interface */
#define SERIAL_COM_SPEED 115200
change 115200 en 9600
mais si tu peux programmer ta carte bluetooth en 115200 c'est mieux
utilise le logiciel ==> serial_port_terminal.exe
une fois installé tu configure le transfert de donnée en 9600
ensuite tu tapes en ligne de commande
"AT" et tu cliques "SEND"
la fenêtre doit te répondre OK
si c'est bon tu peux écrire
"AT+BAUD8" et tu cliques "SEND"
ça doit te répondre OK
et hop c'est configuré en 115200
une fois configuré en 115200 il faut changer le taux de transfert pour pouvoir continuer a communiquer avec ta carte via le logiciel
regarde ma pièce jointe, en BLEU ce que j'ai tapé + "SEND" et en rouge les réponses à mes commandes
Julien
Ma Page
Fraiseuse CNC
Ma Page
Fraiseuse CNC
