multiwii 2,5 + bluetooth
- TiTTaN
Bonjour a tous
J ai acquérir un qav 250 avec une multiwii 2,5 +module Bluetooth
J arrive a me connecter en Bluetooth avec mon téléphone, ma tablette, pas de soucis.
Mon problème est que je reçois pas les données, en allant sur le forum j ai vu que le fil du rx tx peut être inversé (vert=tx et jaune=rx), le branchement me semble bon, le vert sur l extérieur du connecteur, mais bon j ai inverser les fils et c est pareil
Je me suis même dit que lorsqu'on choisi le firmware dans les réglages du soft j ai du mettre 2,4 car y avait pas 2,5 peut être ca
Un petit coup de pouce serai le bienvenue
- TiTTaN
Re: multiwii 2,5 + bluetooth
Personne ,
J ai essayé encore sans succès' j ai cherché les bauds mais en bluetooth je les pas trouvés (je pense que c est normal)
Mais une question: sur le tuto il parle de arduino mais ça c est quand la room est vierge' la mienne est estampillé 2.5, donc c est la version de mon firmware
- TiTTaN
Ça y est problème résolu,
Soudure sèche sur l adaptateur bluetooth , j ai du cul d être tombé dessus
j allais passer le drone par la fenêtre
Ce genre de merdouille n arrive qu a moi'
Je confirme bien multiwii2.5 avec firmware 2.3
Quelles quiches ses chinois
- TiTTaN
me revoilà,
mon Bluetooth est capricieux
je me suis acheté un adaptateur USB http://www.ebay.fr/itm/281473504144?ssP ... 1439.l2649
je l'ai reçu, mais rien ne marche, ce que j'ai fait:
j'ai installer bien sur le pilote qui m'a genéré un port com5 => normal
j'alimente mon drone avec sa lipo, le CCV se met au vert => normal
je récupère juste le RX et TX sur l'adaptateur et je la branche sur la CCV RX sur TX et TX sur RX, j'ai pas pris le GND et le 5V vu que j'utilise une autre alim.
je lance MultiWiiConf, je me connecte il me dit OK mais quand je fais un Read , je n'ai rien.
J'ai changé la vitesse des ports 115000 9600 rien y fait.
j'ai inversé le RX et TX en déssespoir mais rien. j'ai des envie de faire passer quelque choses par la fenêtre
je sèche complet, je comprends pas la CCV semble bien fonctionner
un petit coup de pouce serait le bienvenu
- TiTTaN
Y a personne pour m aider ??
je pensais pas poser des questions aussi balèze, en plus plein de gens ont des problèmes avec les modules Bluetooth (Baud qui ne sont pas synchrones) et les adaptateurs usb qui sont capricieux.
Je vais attendre la CC3d qui doit arriver et si elle marche, la multiwii 2.5 => poubelle
- opossome64
Yop !
Si tu ne met pas le GND , ya peu de chance que ça fonctionne , RX et TX sont des "+" , sans 0v (la masse) marche po .
Ensuite , tu peux mettre aussi mettre le 5v et pas ta LiPo , pas besoin d'elle pour paramétrer la multiwii .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- TiTTaN
Déjà essayé, j ai pris tout les signaux:
5v sur 5v
Gnd sur gnd
Rx sur tx
Tx sur rx
C est bien ça?
Voila le branchement sans lipo
Je suis sous windows 8,1 pro x86
5v sur 5v
Gnd sur gnd
Rx sur tx
Tx sur rx
C est bien ça?
- TiTTaN
Ca y est ca marche nickel en USB, j'ai envoye ma multiwii a un copain électronicien, il a refait toutes les soudures avec une machine laser, et depuis nickel.
Maintenant je me concentre sur l adaptateur Bluetooth pour régler les bauds correctement pour pouvoir l utiliser avec des tuto.
J ai un arduino méga pour essayer de le reprogrammer correctement mais je trouve pas de lien tuto et mon adaptateur USB n est pas un TTL
- TiTTaN
Le problème maintenant est mon Bluetooth qui est en 9600 bd contre 115200 pour la multiwii
J ai bataillé sans succès en tentant de le reprogrammer.
Je pense en racheter un directement débloqué en115200 bd mais je sais pas ou en acheter.
Quelque un pourrait me donner un lien ou je risque pas de tomber sur des chinoiseries bloque a 9600bd
- Vincent81
J'ai acheté celui la :
http://www.ebay.fr/itm/251629641862" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est en TTL 5V ou 3.3V sélectable par jumper.
Pour passer en mode AT il y a un bouton a appuyer en le branchant.
Et je l'ai passé en 115200 sans problème.
Je l'ai programmé avec un Arduino Uno puis un adaptateur USB.
- Ludow
http://www.rctimer.com/product-764.html" onclick="window.open(this.href);return false; avec des frais de port à 2 $ .
http://www.myrcmart.com/mwc-multiwii-bl ... -6472.html" onclick="window.open(this.href);return false; plus cher en frais de port.
livré réglé à 115200 bt avec le petit cordon passe partout .
- TiTTaN
Achat effectué.
J ai un arduino méga mais j ai pas trouvé de tuto pour m en servir pour reprogrammer celui que j ai.
Maintenant j attends
- Maxfly
- Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/mul ... 4.0727&z=7
Peux tu me dire ou trouver le MWI 2.5 ?? car sur le site officiel, sauf erreur, c'est le 2.4 la derniere version.... j'ai di louper un truc
Quad homemade + Flysky FS-T6 + Multiwii Mega 3.21
le reste ici , en construction....
http://dubuf.free.fr/maxfly/index.html
- TiTTaN
Je l ai eu avec le drone sur ebay
La 2.5 c'est le type de carte, pas le firmware, style celle la: http://www.ebay.fr/itm/Crius-MWC-MultiW ... 2a47312ed3" onclick="window.open(this.href);return false;
- Maxfly
haaaaaaaaa ok merci
- bebercopter
Hello tous !
Si ça peux aider qqun : j'avais bien galéré aussi avec mon module BT croyant qu'il était mort... en fait non il marche très bien (ebay made in china)
Juste faut bien le brancher et faire la config/vérif sous Arduino [yahoo.gif]
Ptite vidéo perso :
Ptite vidéo perso :
Le savoir ne vaut que si il est partagé
