impossible d'armer les moteur :(
fahua
Message non lu par fahua »
Bonjour a tous,
Je suis nouveau dans le monde du multi rotor. J'ai pratique un peu l'helico 450 et j'ai recu il y a quelques jours mon premier quadri. C'est un clone JDI F450 avec une carte multiwii se v2.5, 4 esc 40A"hobbywing skylwalker" et des moteur A2212-13 kv980. Ma radio est une JR propo DSX7 (la même chose que la spektrum DX7) et un récepteur DSM2 "RD721". Ca fonctionnait nikel sur l'helico...
J'habite en chine et je suis bien seul ici, personne pour m'aider a part la tonne de doc qu'il y a sur le web.
J'ai fais mes soudures, tout monte, mais impossible d'arriver a armer les moteurs:(
Mon vendeur m'assure que la carte est pré-configuré et que si je n'arrive pas a faire fonctionner la bête, c'est que j'ai fais de mauvais branchement. Ce monsieur etant chinois, il m'est très difficile de communiquer avec lui et toute mes recherche sur la toile sont reste infructueuse... Bref, je tourne en rond et je commence a sérieusement m’énerver :(
Pour une raison que j'ignore, je n'arrive pas a connecter ma carte multiwii a mon ordi (j'ai essaye sur pc et sur mac, ca ne fonctionne pas dans les deux cas).
J'ai cependant reussi a me connecter a multiwiiconfig via l'adaptateur bluetooth et voici un print screen de ce que je vois, je confirme que quand je bouge les stick de ma radio, les curseurs concerne se deplace:
Aussi, je pense que mes connections sont bonne, j'ai regarde plusieurs fois les tuto sur youtube. En voici des photos quand meme au cas ou:
Quand je branche la lipo, il se passe:
voyant bleu qui clignote +3 bip + 3 bip + 1 bip + voyant bleu qui clignote et ensuite le voyant orange reste allume et rien ne se passe
J'espere vraiment que vous allez pouvoir m'aider car je commence a désespéré, j'ai du passer 8 heures en tout a essaye de démarrer la bête :(
une grand MERCI pour vos reponses
Ludow
Re: impossible d'armer les moteur :(
Message non lu par Ludow »
Il faut étalonner la radio pour qu'elle accroche le point d'armement des moteurs . Il faut aller dans les fins de courses .
Sur ma DX7S , je vais dans : liste des fonctions ... Installation Servos ... Course .
Et pour chacune des voix je régle les fins de course à 125% pour le mini et 125% pour le maxi .Sur l'image de multiwiiconf , les valeurs de chacunes des voies vont atteindre 1000 pour le mini et 2000 pour le maxi .
Il faut régler la valeur centrale de chaque voie à 1500 .
Tu aurais dû prendre des esc flashé SimonK pour plus de réactivité .
Tu as installé le pilote sur ton PC pour ton FTDI si tu veux multiwii conf sur ton ordi .
Au branchement de la lipo , j'ai 3 beeps courts et 1 long . La led bleue scintille plusieurs fois et s'éteint par contre la led verte resteallumée.
fahua
Merci Ludow, je viens d'essayer tes conseils mais malheureusement ca n'arme toujours :snif:
J'ai installé un pilote pour le ftdi, mais j'ai jamais réussi a me connecter a mwconfig avec. Ca ne fonctionne qu'avec le bluetooth je ne sais pas pourquoi.
Ils m'ont envoyé un .zip avec arduino 1.0.1 + un dossier qui je pense est une library "multiwii_2_2_SE_2_0 + un dossier avec multiconfig + un dossier WMC avec encore une fois multiwiiconf et un autre dossier qui contient encore une library apparement "MultiWii_dev_2013_04_08_r1391".
Il y a aussi quelque chose de bizarre, certaines fois quand je me met sur multiwii, il se connecte bien a l'appareil, mais il n'y a rien a l’écran sinon une seule ligne qui "avance".
Ca ressemble a une erreur d'ordi mais je ne pense pas que ce soit ca.
Merci de m'aider, je suis impatient de tester le fpv:)
Christophe Fouquin
Message non lu par Christophe Fouquin »
Concernant la radio et ce que tu rencontres comme problème tu peux regarder aussi du coté du DR et EXPO !!!! un DR trop bas empêche l'armement des moteurs.
Bye
monte le DR à 125
http://www.angusfly.com
fahua
Merci à tous! Mes moteurs s'arment!!!
Par contre ca part dans tout les sens, mon armement se fait sur le stick de gauche alors que mes gaz sont à droite.
Donc j'ai encore de la config a faire. A moi de comprendre si faut changer les canaux sur mon Tx ou si tout se passe dans la radio. Peut être des voies à inverser ou autre et certainement un réglage plus précis des fin de course ou autre.
En tout cas merci encore, j'essaierai de venir partager mes vidéo/photos fpv d'ici en chine :)
Bonne journée ;)
fahua
Bonjour c'est encore moi...
J'ai malheureusement besoin d'encore un peu d'aide SVP.
Je ne comprends pas ce qui se passe. Mes moteurs s'arment, les commandes de mes sticks se répercutent bien au bon endroit bien dans MWCconfig et tout les indicateurs bougent comme il faut.
Quand je vais sur le terrain, quand je monte les gaz, le quadri commence par vibrer puis se retourne.
J'ai essaye tout ce que je connaissais: verif du sens des moteurs, verif de l'emplacement des pales, calibrage de l'ACC et du MAG via WMCconf. Le ROLL et le pitch sont bien a plat.
Quand je regarde les tuto video, tout sur MWCconf correspond a ce que j'ai sauf les PID car je n'y connais rien et ne sait pas les regler... j'ai pourtant cherche mais pas trouver grand chose pour vrai débutant et je ne sais pas si cela pourrait être la cause de mon problème?
Pour complement, mes PID sont comme ca:
SVP, y a t'il quelque chose d'autre que je pourrais essayez? Mon problème vous dit il quelque-chose?
MERCI :merci:
Christophe Fouquin
Tu l'as peut être bien fait mais regarde bien le sens de rotation de tes moteurs et surtout les pales !!!!!
I
fahua
Christophe,
Pour moi tout va bien au niveau des moteurs et des pales.
Pour les moteur, jai suivi ce schema:
Et pour les pales, j'ai mis les "1045" sur les moteur 2 et 4 et les 1045R sur les 1 et 3.
C'est bien ca? ca peux etre quoi sinon?
Merci de votre aide, je parcours ce forum avec grand plaisir :super:
Regarde sur le Gui, tu a l'image de ton quadri, ça te donne l'ordre des moteurs et le sens de rotation.
Ludow
Les hélices avec le R ou CW ou dans les sens des aiguilles d'une montre vont sur les moteurs 1 et 2 .
Les hélices normales ou CCW ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vont sur les moteurs 3 et 4 .
Il faut ensuite que les hélices poussent l'air vers le bas quand tout est OK .
Tu m'étonnes qu'il fait la crépe . T'as mis 2 hélices identiques à l'avant , 2 identiques à l'arriére . T'as même pas alterné !!!! :boulet:
fahua
Ludow,
Je me suis trompe dans mon precedent poste, je mets bien les 1045 au 2 et 4 et les 1045R au 1 et 3 :(
Dur dur les debuts en quadri... Ca vole pas pour moi :(
fahua
J'ai pense a quelquechose, pensez vous que cela peut etre la cause?
Le GPS est active dans le sketch de ma carte mais je n'ai pas encore installe le module.
Vous pourrez voir ci dessous dans mon mwcConf, que les icones GPS et SONAR sont en marron. Quand je tourne mon helico a la main, il se comporte tres bizaremment a l'ecran dans le sonar en dessous de ces icones (avec NSWE) ainsi que sur la representation de mon quadri...
Aussi, voici une photo du dessus de mon quad, peut etre que vous allez reperer que j'ai tout monte a l'envers:( ?
J'ai remarque que sur certains, la lipo est sur le devant alors que sur le mien elle est sur le cote.. Mais je pense pas que ca change quoi que ce soit car les connexion ESC sont toujours ok en 1/2/3/4 selon moi?
Encore merci!
Ludow
Il faut mettre une 10.45 sur les moteurs 3 - 4 ( 10-11 dans multiwiiconf) ET une 10.45 R sur les moteurs 1 - 2 ( 3 -9 de multiwiiconf ).
Les courbes affichées sont linéaires . Tes ACC ont bien été calibrés .
La position du quad n'a pas trop d'importance . Sur l'impression écran on le voit à plat . Rassure moi , il était bien à plat quand tu as fais l'imprime écran .
Tu as bien branché l'esc correspondant au n°10 de l'écran sur la fiche 10 de la carte etc...
La lipo , on ne s'en occupe pas pour l'instant et cela n'a pas d'incidence .
Pour que ton multi pointe vers le nord , il faut calibrer le magnétométre .
Commence par mettre tes hélices dans le bon sens et vérifie que tes moteurs tournent eux aussi dans le bon sens .
xababam
Message non lu par xababam »
bonjour, je me trouve dans la même situation que vous tout d'abord le problème de l'armement des moteurs , puis vient ensuite le décollage directement sur le dos ducoup les quatre hélices cassées:( , ci je trouve une solution je vous la fais parvenir pourriez vous faire de même ?
Car je penses que nous avons tout deux le même problème :).
Malik77
Message non lu par Malik77 »
J'ai conseillé un pilote hier avec un nanowii, impossible de voler avec la machine. Explication simple, mais il faut le savoir, brancher l'accu en laissant la machine
bien à plat, poser au sol ou sur une table. Après plus de soucis. :)
Exact, ou si ça ne va pas, tu peux aussi calibré les gyro depuis la radio.
fahua
Petit retour de mon côté.
Ca vole!
J'avais en fait pas branché les esc sur les bonnes fiche de la multiwii...
"Plus qu'a" affiner mes PID ;)
Merci à tous pour votre aide!
Retourner vers « Cartes a base de Multiwii »
