aide config crius aio pro v1 dialfonzo
- daniel
salut a tous ,
un ami m a donne son dialfonzo avec une carte crius aio pro V1.0 qui a la prise usb casse j ai donc branche un cable ftdi comme suit grd/grd 5v/5v rx/rx tx/tx ainsi qu en inversant rx/tx tx/rx , mais dans arduino je narrive pas a faire un clear eeprom a la fin du televersement ca me dit : avrdude : stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer ?
Je ne connais absolument rien a arduino mais j aimerais vraiment essayer de faire voler cette machine sans avoir a acheter une KK , merci de votre aide
- opossome64
Re: aide config crius aio pro v1 dialfonzo
Yop !
Vérifie bien le port com (celui de ton FTDI) et le type de carte (mega 2560) dans le menu outil de Arduino .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- daniel
c est le bon port ainsi que la carte mega 2560 , dans multiwii j arrive a me connecter normalement je comprends pas pourquoi pas dans arduino ?
- opossome64
Quelle version d'Arduino ? perso j'utilise la 1.0.1 suite à des soucis avec les + récentes .
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- daniel
arduino 1.0.6 la mais j avais essaye de me connecter avec la 1.0.1 idem !
- opossome64
Re !
Viens de me rendre compte qu'il te manque du fils , t'a pas cable DTR (data transmission ready) :
GND--GND
VCC--VCC
RX--TX
TX--RX
DTR--RTS
GND--GND
VCC--VCC
RX--TX
TX--RX
DTR--RTS
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- daniel
pareil avec DTR-RTS faut il tapper quelque chose sur l ordi ou attendre tout simplement ? sur multiwiiwingui j arrive a me connecter mais avec RX-RX TX-TX sinon rien ?
- opossome64
ben normalement non , juste téléverser le code (clear eeprom ou autre) ...
Si le pb persiste , il y a aussi "l'astuce" de reset avec le bouton sur la carte juste après avoir clic sur téléverser dans arduino (juste avant la fin de la vérification du croquis)
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- daniel
bon j ai tout essaye rien n y fait tant pis des que j aurais les finances je commanderais une kk 2 pour faire voler cette machine futuriste merci quand meme pour toute cette aide !
Si tu arrive a te connecter sur MultiWiiConf c'est que tu as bien branché ton FTDI, il faut aussi brancher DTR sur RST (qui est le reset), donc pour moi, mauvaise configuration de l'arduino ou la commande RST ne parviens pas au mega 2560.
Contrôle avec une loupe si sur l'ancien port usb il n'y a pas de la soudure entre les pins.
- daniel
DTR sur RST ou RTS du ftdi ? Je viens de regarder la prise usb et pas de jonction a la loupe ?
