frame la plus petite possible qui accepte les helices en 6"
- sokh
Hello je suis à la recherche d'une frame racer qui soit le plus petite possible (inférieur à 250) et qui accepte les hélices en 6 pouces, je ne trouve malheureusement pas grand chose si vous avez des suggestions ce serait top.
- Papym
Re: frame la plus petite possible qui accepte les helices en
le Krieger 225 prend les 6" et inférieur a 250 ici http://www.drone-fpv-racer.com/327-krie ... rones.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai la version 200 en 5" c'est pas mal.
Boutique très serieuse
a++
a++
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- Papi78
Je pense aussi que le "X" est la seule solution ...
- sokh
Merci, c'est aussi la seule frame que j'avais trouvé, le principe me plais assez c'est juste la batterie sous la frame qui me gène un peu.
- Papym
La batterie en train d'atterrissage c'est un problème effectivement
Jai résolu le problème en m'imprimant un boitier sur mesure pour mes tattu 4S.
Je me suis crashé sur mon Maiden a pleine vitesse et 15 m de haut suis a un panne de la cam fpv ( black out ) résultat 2ou 3 rebon sur le sol une dizaine de tonneaux. La lipo a pas bougé mai j'y ai laisse un moteur et un esc qui s'est mis en court circuit .
Les photos
Les photos
- sokh
Merci pour les photos, trés sympa ton montage, je trouve que c'est une super idée cette cage à lipo,
tu aurais une photo prise de derriere je suis curieux de voir l'agencement?
Tu arrives à quel poid sans lipo?
- Papym
Quelques photos que j'ai fait au montage
Il faut 2 chausse-pieds pour tout faire entrer dedans il y a pas beaucoup de place.
- Papym
Pour le poids avec et sans lipo
J'ai également une Foxeer légende 1 bien protégée dans une boitier que j'ai fait en impression 3D
Sinon j'ai fait une video cette aprem je la posterai des qu'elle sera dispo.
Boitier de la Foxeer
- Lolok
Sympa ce châssis, ça sort de l'ordinaire !
- sokh
Merci pour les photos Papym,
c'est vrai que c'est serré il faut absolument que je passe en PPM car je suis toujours en PWM avec ma vielle devo 7.
- Papym
Je suis en devo 10 avec un rx 1002
Mais ma devo est sous deviationtx et je peux mettre du dsm2 et dsmx. Je regarde aussi pour des sat mais je peur de perdre en portée.
- vynce
Je vole en quad en sat DSM2 et en tri en sat DSMX (avec radio rektum) et je n'ai aucun soucis de portée, vol de proximité bien sur...
- sokh
Ma devo 7 ne peux pas passer sous deviationtx du coup il faut que j'investisse dans du nouveau materiel.
Aprés reflections
je vais tester les hélices tripales en 5045 sur mes moteurs 2206 si ca fonctionne bien je passe sur une frame genre nighthawk ou lumenier en210, sinon ce sera le shendrone dtf225 avec des helices classiques en 6045.
Aprés reflections
- jlefebvre
Bonsoir
A tous hasards, les fichiers 3D du boîtier Foxeer sont accessibles ? J'ai bricolé un truc mais là c'est si propre !
Jean-Luc
Jean-Luc
- Papym
C'est sur la devo 7 fonctionne bien mais est limité quand même, après pour limite les frais tu as le module Diy FRsky qui se branche sur le sortir ppm de la prise écolage ça coûte une 30ene € et après tu peux passer en Taranis .sokh a écrit :Ma devo 7 ne peux pas passer sous deviationtx du coup il faut que j'investisse dans du nouveau materiel.
Aprés reflectionsje vais tester les hélices tripales en 5045 sur mes moteurs 2206 si ca fonctionne bien je passe sur une frame genre nighthawk ou lumenier en210, sinon ce sera le shendrone dtf225 avec des helices classiques en 6045.
Pour les 5x45x3 attention les A il faut direct des esc 30A.
En conso statique en pointe les 2206 en 4S ça donne
22A avec des HQprop 5x4x3
27A avec des Hqprop 5045 BN
32A avec des GF 6045
Alors avec des 5x45x3 ça doit donner dans les 30 a 35 aussi.
Il faut prévoir 75c en 1800 mah car en 1300 c'est que 2 mn de vol engagé .
- sokh
Wahou
merci papym je n'avais pas penser à calculer tout ça quand, je m’étais fier à ce que j'avais lu sur rc group en 4s avec des 5x45x2 et ca donnait 13.65 A,je ne pensais pas qu'il y avait autant de difference en passant au 5x45x3.
ca m'interesse beaucoup ce module FRSKY tu arurais un lien car je n'ai rien trouvé? je pensais que ce genre de manip n'était possible que sur le devo7E.
- Papym
Oui les 5045 BN ca tirent les A
En 3S avec des cobra 2204 2300kv il faut compter 17A,
Les 13,65 A je ne sais pas avec quoi cela a été mesuré
Pour la module c'est celui en Pwm via prise écolage ce n'est pas celui à souder avec connexion data ( miso Mosi etc.....)
Voilà le lien http://www.intermodel.fr/modules-24-ghz ... e-2&icn=89" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans le soft il y a une option pour sortir un signal PWM sur la prise écolage .
- sokh
