Sigan's 180/210
bauerman
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par bauerman »
browning a écrit :ha... et tu pourrais m'en refaire pour le prix souhaité?
identiquement les mêmes?
Pour le prix souhaité non pas possible je ne rentre pas dans mes frais ( nouvelle commande de plaques+ le port+ l'usinage+ l'enlèvement de la couche de cuivre+ le temps passé+ les frais de port pour te l'envoyer).
bauerman
Re: Sigan's 180/210
lego75 a écrit :Merci Bauerman pour les DXF,
Du coup j'ai regardé et si je veux faire tenir sur une seule plaque carbone les deux découpe, il me faudrait une plaque de 220 par 360 environ.
Je supprimerais les évents dans les bras sur la plaque inférieur pour ne pas la fragiliser (voir schéma ci dessus) et je vais voir pour des pieds comme sur le 180 (que je n'ai pu avoir rouge hélas et non en mauve !
Du coup tu as trouvé une plaque de carbone aux bonnes dimensions?
Effectivement supprimer les évents peut etre une bonne idée sur ce format et avec des configs un peu costauds
lego75
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par lego75 »
Non, je vais rester sur mes deux plaques, solutions moins cher car j'ai la plaque de 200x300x1.5 à 11 €
le liens : http://fr.aliexpress.com/item/1pc-Both- ... 499b45cd03" onclick="window.open(this.href);return false;
Alors qu'une plaque de 400x500x1.5 va chercher dans le 58 € en brillant
J'ai bien trouvé à 26,60 mais en mate :
http://fr.aliexpress.com/item/G10-500x4 ... aab72cec95" onclick="window.open(this.href);return false;
bauerman
Re: Sigan's 180/210
Ah oui effectivement!! il est préférable de rester sur deux plaques.
Hâte de voir le montage de ta machine.
ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par ZeblodS »
A noter que le deuxième lien c'est du G10, donc fibre de verre et pas fibre de carbone.
Et que pour faire de genre de découpe, un pro prendrait minimum 50€ de main d'oeuvre minimum. Donc plus la matière, et le port...
lego75
Re: Sigan's 180/210
Effectivement, je me suis trompé dans la matière :
http://fr.aliexpress.com/item/HCG003-Fr ... 15019.html" onclick="window.open(this.href);return false;
36,60 € en carbone ...
Thib54
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par Thib54 »
Lego avant de t'envoyer l'entretoise du 210, je peux te faire des pieds! Mauve, violet! J'ai!
Autant grouper l'envoi!
À ta disposition !:-) !
lego75
Re: Sigan's 180/210
Pour ta proposition Thibaut je suis tout a fait d'accord et j'accepte avec joie ta proposition. Je vais même abuser si tu pouvais en faire un jeu de 4 en violet et un jeu de 4 en vert pour aller avec le Spacer du 210.
Envoi moi en MP le montant que je te fasse un paypal pour ces pièces supplémentaires.
Bauerman concernant le support d'antenne sur le sigan 180 il y a une plaquette devant le spacer qui fait environ 11 mm de large (percement Diam. 6 mm) en photos :
Bonne journée !
bauerman
Re: Sigan's 180/210
merci pour ces photos je vais faire la modif dans la journée ou la soirée.
bonne journée
browning
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par browning »
ma clapette vole!
(petit nom donné par madame au sigan 180)
j'ai reçu mon esc de remplacement
quelques soudures, 2 inversions du sens de rotation par soudure.... hé hop librepilot !
dans libre pilot j'ai pris une base ZMR 250 avec de 1806 2300kv comme moi
ça vole direct presque parfaitement
je dois juste régler que les moteurs ne se coupent pas trop vite
en rate j'ai essayé une tonneau, ça n'a pas marché.
en relachant les gaz, je n'ai plus rien eu pour tourner
Gouj92
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par Gouj92 »
@Bauerman,
J'ai remarqué aussi que sur la photo du Sigan vs ton dessin en 210 il y des trous à l'avant de ventilation pour les moteurs
mais pas de trous sur dans les bras des plaques de supports
c'est peut-être des bonnes modifs à apporter à ton dessin si tu le retravaille
bauerman
Re: Sigan's 180/210
Bonjour et merci pour ta remarque, effectivement j'ai laissé des rainures pour ajourer les bras, en usinage CN on peut les enlever si on ne désire pas les avoir, D'ailleurs Lego75 ne vais pas les faire sur son exemplaire, par contre en impression c'est plus délicat si on veut les enlever, je vais laisser un deuxième fichier qui permettra de choisir.
merci en tout cas
Mise à jour faite. Maintenant il y a le choix pour configurer son châssis.
browning
Re: Sigan's 180/210
bruno
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par bruno »
Oh mais qu'il est beau ...
@bauerman : Ouhaaaa ... ça deviens un châssis 99.9% modulable :super:
bruno
Re: Sigan's 180/210
ça me donne une idée ... et si la rampe de led était dans le châssis et non collée en extérieur ...
ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Comme ça ?
bruno
Re: Sigan's 180/210
Oui j'avais déjà remarqué ça chez toi ... c'est vrai que c'est génial... encore bravo pour ta réalisation.
Question les ESC ne chauffent pas trop ?
ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Je t'avoue qu'en utilisation, avec les deux plaques de carbone fixée, j'ai pas trop accès aux ESCs, les ouvertures étant trop petites pour laisser passer le doigt... Pas évident de déterminer leur température, mais les bras ne deviennent pas chaud au touché, et jusqu'à présent aucun n'a cramé.
browning
Re: Sigan's 180/210
bruno a écrit :ça me donne une idée ... et si la rampe de led était dans le châssis et non collée en extérieur ...
Pas pour moi car ça va atténuer la luminosité.
Donc ça reste dehors
bruno
Re: Sigan's 180/210
En fait oui et non car les les passent au travers des trous d'air... De plus en fonction de la couleur de plastique je trouve que le bras deviens lumineux.
ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Ça ne devrait pas être trop compliqué de modifier le design du spacer afin d'y intégrer des ouvertures spécifiques pour les LEDs, comme sur mon modèle.
En faisant comme ça, il n'y a pas d’atténuation de luminosité.
bauerman
Re: Sigan's 180/210
Bonne idée si vous voulez je peux faire la modification et ce sera au choix du coup
browning
Re: Sigan's 180/210
si il y en aura
tu verras bien la lumière que par un petit trou
tu auras un faisceau, le reste sera absorbé en partie par le plastic
quand il fait lumineux, la moindre lumière est bonne à prendre
je parle pour du vol à vue bien entendu
j'suis monté en 3s 1.5Ah, 1806 2300kv
ça va déjà pas si mal que ça, j'suis très content
ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Je ne parle pas de faire des petits trous devant les LEDs, mais bien de faire des trous suffisamment grand pour faire passer les LEDs entières.
Il n'y pas de lumière "perdu" à l’intérieur, et le plastique ne s'illumine absolument pas. ;)
bauerman
Re: Sigan's 180/210
J ai bien compris cela ZeblodS
Retourner vers « Châssis »
