Sigan's 180/210
florentf31
Re: Sigan's 180/210
une version 190 avec moteur 22xx est dispo http://www.thingiverse.com/thing:1282833
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bauerman
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par bauerman »
Merci , mais cette version en 190 peut on y monter des helices 5" ?
florentf31
Re: Sigan's 180/210
ah oui en effet donc non lol
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bauerman
Re: Sigan's 180/210
bonsoir à tous du coup 'ai commencé a reprendre mes dessins je repars sur la partie centrale du sigan180 mais j'y intègre les bras du 210 à moins que je trouve une photo exploitable du chassis du 210, y a un peu de travail mais ça sera bon dans la semaine je pense pour les plaques du dessus dessous, l'entretoise viendra juste après. Je vous tiendrais informé
bruno
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par bruno »
En 210 tu sera au limites du plateau tu vas la faire en 2 partie ?
bauerman
Re: Sigan's 180/210
Salut , je vais essayer de le faire E n un morceau
bauerman
Re: Sigan's 180/210
bonsoir à tous j'ai travaillé un peu sur le dessin du 210 ce soir, par contre je n'ai as fait d’évidements dans les bras compte tenue de la rigidité demandée au chassis et aussi du besoin de robustesse par rapport au 180 . Pensez vous que cela soit "mieux" ou plus judicieux de faire les évidements? votre avis m’intéresse car je partagerais les fichiers.
bauerman
Re: Sigan's 180/210
desolé j'avais oublier la capture d'ecran
bruno
Re: Sigan's 180/210
je ne sais pas si le fait d'avoir des évidement ou pas vas beaucoup changer sur la rigidité par contre sur le poids oui un peu.
bauerman
Re: Sigan's 180/210
Bonjour oj bien lu du coup je rajouté des évidemment
bauerman
Re: Sigan's 180/210
voilà. il reste l'entretoise à faire et les renforts. Ensuite passer une commande pour le materiel.
bauerman
Re: Sigan's 180/210
bonsoir à tous , pour ceux que cela peut intéresser j'ai quasi terminé le spacer et on peut l'imprimer en un seul morceau sur nos petite imprimante prusa i3. Par contre si certains d'entre vous êtes interessés par une version 150 je peux la dessiner.
bon vol à tous
bruno
Re: Sigan's 180/210
Yéyé ça passe ;)
ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par ZeblodS »
C'est fortement intéressant tout ça... Avec les services d'impression 3D et de CNC proposé par les membres du forum je risque bien de me laisser tenter sous peu... Un châssis 210 à la place de mon 280 actuel. :]
Papym
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par Papym »
bauerman a écrit :bonsoir à tous , pour ceux que cela peut intéresser j'ai quasi terminé le spacer et on peut l'imprimer en un seul morceau sur nos petite imprimante prusa i3. Par contre si certains d'entre vous êtes interessés par une version 150 je peux la dessiner.
bon vol à tous
Yes moi pour un 150, je serai certainement pas le seul intéressé
Je dessine un peu sur freecad mais suis pas encore assez bon pour dessiner ce genre de châssis
En tout cas super boulot Image
bauerman
Re: Sigan's 180/210
salut à tous merci pour vos retours du coup le 210 je pense le motoriser avec des multistar 2305 2150kv et bullnose 5040. je pense que se sera un bon compromis. je termine les dessin ce soir et usinage du proto demain la plaque de protection de la caméra sera la même que sur le 180. Pour le format 150 je vais le faire sous peu. Par contre il faudrait que je sache quels moteurs et quelles hélices vous pensez monter dessus pour dimensionner les bras.
merci à tous
florentf31
Re: Sigan's 180/210
150 on risque de tomber sur du 13xx en moteurs
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Le 210 avec les Emax RS2205 2300kv, ça pourrait le faire ?
florentf31
Re: Sigan's 180/210
Ben oui carrément
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Thib54
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par Thib54 »
Excellent bauerman!!! La taille qui nous manquait! Le 210! :super: :super: :super:
Si tu partages sur thingiverse, tu pourras nous dire quand c'est en ligne?
Un grand merci à toi pour tes créations et ton partage! -y-
ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Tu modélises sur quel soft ?
Tu fournis les fichiers modèles une fois terminé ?
J'ai quelques notions avec Solidworks, et ça m'intéresserait d'avoir la possibilité d'adapter un peu.
En tout cas, va falloir que je réfléchisse tout ça, mais ça m'intéresse beaucoup.
[EDIT] Je suis en train de regarder quels sont les composants à mettre avec cette frame, quoi acheter, quoi recycler de mon quadri actuel...
J'ai quelques question au sujet du modèle 210 que tu développes, si ça ne te dérange pas :
- Peut on mettre des LittleBee 20A dans les bras ?
Niveau largeurs notamment: 12.5mm, voir même des 30A de 17mm de large...
- D'après les screenshots, j'ai vu que tu as mis 4 trous pour fixer le contrôleur de vol, mais vu la place qu'il reste à côté est-il possible de mettre aussi une PDB au même format (par exemple MXK PDB avec BEC 5V+12V, sortie filtré cam et VTx, et minimOSD intégré)
- Quelle est l'épaisseur prévue pour le spacer ?
J'ai encore un certain nombre de LED WS2812B, et j'aimerais bien pouvoir en intégrer dans les bras : fixés à l’intérieur, avec juste des ouvertures au niveau des LED, genre 2 ou 3 par bras. Il faut au minimum 10mm d'épaisseur pour ça...
- Quelle place reste-t-il au dessus pour la batterie ?
J'ai quelques Drone Lab 4S 1800mah, mais elles sont un peu volumineuse 104x22x25mm...
- Que conseillez-vous comme caméra FPV ?
J'ai actuellement une Runcam Skyplus, mais elle est peut être un peu grosse avec sa coque pour un 210.
- J'utilise un VTx Eachine ET600, ça passe niveau encombrement/chauffe dedans ? (en plus du contrôleur de vol et d'une PDB)
Désolé pour toutes ces questions... :?
bauerman
Re: Sigan's 180/210
Peut on mettre des LittleBee 20A dans les bras D'après les screenshots, j'ai vu que tu as mis 4 trous pour fixer le contrôleur de vol, mais vu la place qu'il reste à côté est-il possible de mettre aussi une PDB au même format?
OUi il sera possible de mettre un PDB mais je pensais le positionner en dessous de la naze32. Apres on fait un peu ce que l on veut au niveau de l'implantation des éléments en fonction de ce que l on a.
Justement pour le moment j'ai mis 10mm mais je peux modeliser à 12mm ou plus à vous de me dire ce que vous pensez qu'il est mieux.
Quelle place reste-t-il au dessus pour la batterie ?Que conseillez-vous comme caméra FPV ?
J'avais prevu de monter la batterie sur le dessus comme l'original.
j'ai fait des ouvertures dans le spacer pour ventiler l’intérieur, après il faut voir si ton vtx passe dans le chassis et faire l' essai.
je reste à votre ecoute à tous pour faire des modifs afin que ce chassis convienne au plus grand nombre.
ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Effectivement stacker le FC et la PDB l'un au dessus de l'autre est une solution, mais avec 10mm de hauteur, il faudra pas utiliser de pin, même à 90°, sinon ça passera pas. Donc tout souder en direct, ce qui n'est pas forcément gênant en fait.
Ok, donc Little Bee 20A passent c'est cool. Pour les 30A par contre c'est mort ?
Pour l'espacement batterie, en fait j'aurais bien aimé savoir qu'est ce qui reste comme place entre la caméra et l'antenne FPV (sens de la longueur) et entre les hélices droites/gauches (sens de la largeur). Mes 4S 1800mah sont un peu grosse et j'ai peur qu'elles ne passent pas. (donc obligé de racheter des batteries... et là c'est plus le même budget)
Pour la fixation des plaques supérieur et inférieur ça se passe comment ? Vis traversante et écrou de l'autre côté, ou un standoff hexa fileté au milieu et une vis de chaque côté ?
bauerman
Re: Sigan's 180/210
Pour la fixation des plaques standoffs hexa et bis de chaque côté, pour la lipo je peux prévoir une plaque inférieure avec la possibilité de passer une sangle pour la lipo du coup elle serait en dessous plus de soucis de place, pour les esc 30A je regarde précisément quelle place j ai ds les bras mais il y en as pas mal.
bauerman
Re: Sigan's 180/210
Salut à tous je viens de verifier l'espace disponible pour les esc je pense que des littlebee30A vont etre un poil trop gros. Mais est ce nécessaire d'avoir des ESC 30A sur ce type de machine?
Retourner vers « Châssis »
