Modification fichier .STL
Posté : jeu. 11 janv. 2018 16:56
par jmboudet
salut à tous
je ne sais pas si je suis au bon endroit... Je voudrais modifier le fichier stl d'un support moteur (je veux supprimer des trous) mais je ne sais pas quel logiciel utiliser (très simple) ni comment faire. Si quelqu'un peut me guider, ce serait super.
PS merci Denis de virer mon autre message que j’ai écris dans le fil "imprimante pour Noël".
Re: Modification fichier .STL
Posté : jeu. 11 janv. 2018 17:01
par tony88
Salut!
Tinkercad est a mon sens le plus simple pour éditer un stl. C'est un logiciel en ligne, facile de prise en main, avec un résultat rapide.
https://www.tinkercad.com/
Posté : jeu. 11 janv. 2018 19:20
par jmboudet
Bien. Je teste demain. Merci
Posté : ven. 12 janv. 2018 10:33
par jmboudet
je viens d'essayer mais je ne comprends pas comment je peux supprimer des perçages sur une pièce.
Posté : dim. 14 janv. 2018 09:50
par Maxxhimum
Sur un logiciel classique de CAD je pense qu'il te faut créer un cylindre de la dimension de ton trou et l'inclure dans ton objet. Sur un logiciel comme SketchUp il faudrait dessiner une pastille de chaque côté et supprimer les contours. Dans l'absolu ta démarche consiste à modifier une partition de musique sans connaître le solfège, c'est très compliqué. Si tu veux tu peux nous mettre le fichier à disposition et on regarde ce que l'on peut faire.
Envoyé de mon MI MAX 2 en utilisant Tapatalk
Posté : dim. 14 janv. 2018 17:58
par furynick
Ca me parait très délicat d'éditer un STL. Les cercles n'existent pas dans un STL par ex.
Posté : ven. 26 janv. 2018 11:04
par jmboudet
salut à tous
excusez moi du retard avec le lequel je réponds mais la grippe ne m'a pas épargné. je vous joins le fichier concerné et une image de ce que je souhaiterais. Il faudrais supprimer les trous barrées d'une croix. Si quelqu'un peut quelque chose pour moi je l'en remercie d'avance.
Posté : ven. 26 janv. 2018 11:41
par F1FNW
Voici...
Supprimé car inutile.
Posté : ven. 26 janv. 2018 12:04
par jmboudet
:merci2: c'est super je n'y comprends rien, je ne sais pas comment cela fonctionne mais cela fonctionne. Tu ne me sauves pas la vie mais tu me rends à cet instant précis un grand service.
Posté : ven. 26 janv. 2018 12:24
par F1FNW
Avec plaisir.
Par contre, je me suis aperçu que le fichier comportait un bug...
Voici donc un second fichier conforme.
Posté : mar. 6 mars 2018 14:02
par merlinx63
Moi j'utilise Sketchup pour modifier les STL et créer mes piècse 3D en partant de 0.
