C'est l'extrudeur de la I3 MK2, si tu parles de la tête extrudeuse, c'est une ED3 V6 chinoise, version bowden car il y a un bout de tube PTFE qui va du raz de la vis d'entrainement jusqu'au fond de l'E3D V6.Papi78 a écrit :Qu'est-ce que tu as utilisé comme extrudeur?
Montage et fin conception I3-R
- Cyberhornet
Re: Montage et fin conception I3-R
- Cyberhornet
héhé, t'as bon goût pour les couleurs ^^florentf31 a écrit :Super (j'adore le noir/vert)
la mienne 4ans en arrière :
Je vais me fabriquer un meuble colonne insonorisé et ventilé pour mettre mes 3 imprimantes 3D et la case du haut sera pour les bobines avec un tube PTFE qui descend dans le compartiment de chaque imprimante... parce-que là ça commence sévère à être le bord** dans mon F2 de 40m², avec 3 imprimantes 3D réparties dans le salon et une CNC sur la terrasse... les drônes dans la chambre... heureusement que ma copine est très amoureuse
- florentf31
- Cyberhornet
Je planche dessus depuis 2 jours ! J'ai fais la partie : présentation, liste des pièces, montage mécanique, le tout en Français et Anglais ! Me reste à faire la partie câblage et la partie logicielle/réglages... c'est du taf à plein temps !
Et une fois fini... je remets ça pour la CNC !
- florentf31
- azbloc
oui, c'est super!
- Cyberhornet
De rien !
Mise en ligne des fichiers et tutos en milieu de semaine qui arrive [yahoo.gif]
- florentf31
- Cyberhornet
ça y est , site et tutos enfin en ligne http://www.makerfr.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- florentf31
- azbloc
je viens de passer le lien à un pote, il adorerais avoir une printeuse.
je lui ai proposé d'imprimer les pièces, il n'aura que le matos et montage.
j'attend de ses nouvelles
- karel2
merci le tuto est pas mal fait , pour la quincaillerie bangood des fois c'est noté quantité 3 ou 4 ... et sur le lien c'est une boite de visserie , est ce que c'est 3 boites ou juste 3 vis ? pareil pour les tige lisse c'est du 320 mm sur le liens c'est du 300 ou 380 mm je suppose qu il faut prendre plus grand et du coup recouper , ça serais bien de mettre l'outillage que tu utilises car , j'ai pas mal d'outils mais pas forcement adapté à ce montage . pour le montage ca manque peut etre de netteté sur certaines images avec des cote a respecter . voila voila , je compte passer commande , j'attends juste les premiers retours encore merci
- Cyberhornet
Merci pour ton retour, c'est avec des commentaires comme le tiens que les tutos vont se clarifier au fil du temps car je veux qu'ils soient le plus accessible possible.
Pour la visserie, le chiffre marqué est le nombre de vis pour cette taille. il faut une boite complète de vis de différentes tailles comme celle du lien + d'autres vis M3x16 car il y en a pas assez dans la boite de cette taille.
J'épurerai ça au plus vite.
hésite pas non plus à me dire quelles côtes tu aimerais voir apparaitre sur les photos, ça va forcement servir à d'autres aussi
Pour les outils, Jeu de clés BTR, clés plates de 12,13,17, clé à pipe de 5, tournevis plat et cruciforme, pince coupante, fer à souder, etaim, gaine thermo-rétractable ... la boite à outil du modéliste fait bien l'affaire ! Je vais rajouter un tableau "outillage"
Pour les tiges lisses , s'il n'y a pas pas la taille pile, il faut prendre au dessus oui et recouper.
C'est vrai qu'en temps normal on trouve soit du DIY avec beaucoup de "débrouille toi" ou l'extreme inverse du kit clé en mains, là, j'essaye de faire du DIY clé en main, et c'est un vrai casse tête pour moi, et c'est grâce aux commentaires qu'on va s'en approcher de plus en plus.
- karel2
super , maintenant si j'avais approfondi le sujet j'allais surement trouver réponses à mes questions , c'est juste que j'ai jeté un coup d'oeuil "vite fait "
Sinon super initiative pareil avec les liens directe via les boutiques . hâte de commander tout ça
- karel2
- furynick
Maintenant y'a plus qu'à se lancer dans le tuto pour la I4 qui commence à se répandre
Bourdons.fr
- florentf31
- Cyberhornet
haha ouai la I4 c'est une blague chinoise, c'est même plus du reprap !
- furynick
Ben la makerbot, l'ultimaker et consorts sont pas des reprap non plus
Et puis les rails c'est plus simple et plus léger que les tiges et roulements linéaires
En plus, y'a pas que du jaune, y'a plein de couleur
Bourdons.fr
- florentf31
Les rail c'est top mais pas le même budget !
Tu as un lien vers cette I4 Furinick ?
- furynick
Y'en a une floppée sur Aliexpress pour moins de 400€
330€ fdpin ici :
https://www.aliexpress.com/item/2016-Ne ... 21630.html" onclick="window.open(this.href);return false;
330€ fdpin ici :
Bourdons.fr
- karel2
alors qui d'ici c'est lancé . moi j'ai pas trop le temps car je suis en pleine rénovation
- titeuf007
super !!!
on peut ce faire une i3 r pour pas cher !!! merci pour ton lien et ton shop
- titeuf007
des news du projet?
j ai rien vu dessus meme sur les autres forums specialisé c est dommage
- karel2
idem plus de news , moi qui était prêt a franchir le pas , j'attendais juste quelques retour mais silence radio ...
