Maintenant que ma CNC est opérationnelle http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 41&t=20859" onclick="window.open(this.href);return false; , je vais pouvoir enfin terminer l'imprimante 3D que je partagerai ensuite ( fichiers et tuto complet).
Présentation rapide:
Principe de la I3, elle est basée sur la très bonne Prusa I3 MK2 de Josef Prusa (en open source), le hic, c'est que la Prusa est vendue en kit 739€ fdpout et le délai d'envoi prend parfois jusqu'à 3 mois.
Mon but est de la rendre accessible à tous tant bien en terme de prix (moins de 300€) et avec des pièces disponibles immédiatement.
Pour se faire, j'ai monté un proto chez moi il y a 9 mois, juste après la sortie de la MK2 jusqu'à obtenir un très bon résultat pour une fraction du prix de l'originale.
Nom de code I3-R ... "R" comme Romain (moi
Elle n'est donc pas mieux que l'originale, elle est juste beaucoup moins chère et compatible pièces génériques
Fiche technique:
Auto level par capteur inductif.
Ramps 1.4
plateau alu
éclairage intégré
ventilo d'impression
suppression de jeux par rapport à l'originale.
Plus de fonctionnalités et moins cher qu'un kit tout fait chinois, en plus quasi aucun risque de frais de douane comme on ne va commander que des petites pièces au détail.
Le principe aussi est de rendre le montage et les réglages aussi faciles que de monter un meuble ikéa, une fois finie, je la redémontrai pour faire un tuto complet en 3 parties : montage mécanique, câblage, et réglages, le tout très détaillé en photo et vidéos ou même avec des fichiers de config déjà tous faits, juste à installer.
Pour ceux qui veulent, les seules choses que je vendrai sur mon site seront les pièces imprimées et le kit cadre ( mais pour ceux déjà équipés, les fichiers stl et dxf seront à dispo gratuitement, open source oblige !), tout le reste sera listé avec un lien banggood à coté.
Bref, si on sait suivre une notice Ikéa, ben on sera capable de monter cette imprimante de A à Z !
PS: ce post n'est pas le tuto, mais la finalisation du projet.
Allez on commence par un lot de pièces fraichement fabriquées à la maison :
