No connection Prusa i3
- rn3
Re: No connection Prusa i3
bonsoir
ça y est , tout fonctionne , mais le point home n'est pas à la bonne place , à l'extérieur du bed , modif axe x et y mais où ???
- florentf31
IL est a l'extérieur mais en butée contre les fin fin de courses ?
Dans ce cas c'est bien c'est ce que j'ai également , comme ca tu peux faire cracher du filament avant d'imprimer (dans le vide)
Si c'est le cas l'offset se met dans le soft de tranchage.
- rn3
Bonsoir Florent , oui en butée , mais j'ai fait une impression rapide , et l'objet n'est pas du tout centré .
- florentf31
- rn3
La j'essayais avec repetier donc slick3r
Mais je vais repasser sous simplify 3d.
- florentf31
Dans les deux dans la config machine tu peux régler l'offset de la buse en x et y
- rn3
Nickel , mais j'ai l'extrudeur qui saute
Peux tu me redonner tes réglages repetier ?
Merci Florent
Merci Florent
- bruno
L'extrudeur qui saute : t'a bien vissé sur le méplat de l'arbre ?
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
oui je viens de le refaire
Oui meplat ok , mais on dirait que c'est dans le moteur , monté a 240° , le fil sort mieux mais saute toujours
- florentf31
soit tu a trop serré le filament au niveau de l'extruder soit tu n'as pas assez de courant (driver a régler) sur le moteur de l'extruder.
- rn3
visser vers la droite sur le driver pour augmenter ?
de quart en quart ?
Si je serrre un peu le filament ça saute , si je le desserre ça patine et le filament n'est que par moment entrainé , par contre si je pousse le filament avec la main , ça saute plus en ayant desseré le filament .
de quart en quart ?
- bruno
juste un truc con ... la tempèrature est bonne ?
Ensuite si tu dispose d'un multimètre tu peux tjrs l'utiliser pour vérifier.
Une source : http://rigidtalk.com/wiki/index.php?tit ... Adjustment" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
le driver oui 1/4 de tour le sens je sais plus trop ! lol
sinon oui vérifie la température car tu a peut etre un offset si ta thermistance est mal positionnée
- bruno
Le faire au pif me semble pas super. Le mieux serait de le faire avec un multimètre car le risque est de dépasser les valeurs max.
Pour brancher le multi tu fait:
+ sur la potentiomètre de réglage
- sur la pin GND du driver (A4988 de mémoire pour toi)
Le but étant de ne pas dépasser le courant max du moteur PàP (voir les spec en fonction du moteur).
EDIT : Une source en vidéo : " onclick="window.open(this.href);return false;
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
Ou je suis passer de 200 a 245 , donc de filet à paquet de colle !
la thermistance est collée au silicone haute température
J'ai bougé le potar dans les 2 sens , ça claque toujours .
Ou puis je jouer sur la vitesse de l'extrudeur sur le marlin , ou repetier
- florentf31
- bruno
Je ne sais pas mais en fonction de la config (full Step ... 1/16 Step) y-a une correction à appliquer.
de plus si tu veux baisser la vitesse de l’extrudeur le seul moyen, puis que tu aura moins de matière à extruder, le seul moyen est de baisser la vitesse d'impression.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Que veux tu dire ?Ou je suis passer de 200 a 245
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
full Step ... 1/16 Step , c'est quoi ?
Oui j'ai essayé les différentes T°
- bruno
En fait sur les RAMP t'a des cavalier à positionner en fonction de la résolution de stepper que tu veux (cf. http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4" onclick="window.open(this.href);return false; dans la section : Stepper Driver Boards).
Et donc le courrant doit être ajusté en fonction de ce paramètre. Sauf si je me trompe, dans ce cas Florent vas réagir.
Regarde mon dernier liens [EDIT] vers 06mn30s [/EDIT] le mec explique (même si c'est sur une base Arduino, le principe reste le même).
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Dans le marlin pour être en 1/16 de microstep (donc avec les 3 jumpers) y-a aussi:
#define MICROSTEP_MODES {16,16,16,16,16} // 16 pour 1/16. Les valeurs peuvent être [1,2,4,8,16]
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
Bon je m'en sort à peu pres ...
Mais les pieces sont déformées , allongées !
Avec simplify 3d
Avec simplify 3d
- bruno
allongées : donc un axe n'est pas bon en steps/mm
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
merci bruno , ça fait 2 jours que je suis dessus !!!
sur tout pas uniquement ça ....
- rn3
je ne m'en sors pas , maintenant , un coup j'ai des gros patés , un coup pas de matière ...
