E3D v6
the dude
E3D v6
donc en plein réglage de mon imprimante, je commence a perdre patience avec cette satané buse chinoise.... diamètre approximatif, et surtout pas rond ( a la loupe on voit que le perçage est plutôt ovale que rond... mais vraiment... comme si le foret était sorti de travers....) montage assez chiant je dois dire....
donc histoire de garder mes cheveux, je pense prendre une E3D v6 sur le site du constructeur (je me méfie de ttes ces copies...), mais le cela vaut-il le coup ?? la qualité est-elle au rdv ?? sont-ils correct et rapide pour l’expédition ??
merci pour votre retour ?? (j’espère qu'il y na qq possesseurs sur le forum ..)
- furynick
Re: E3D v6
Je m'étais pris une copie, un peu déçu mais j'ignore si c'était la copie ou si c'est la conception originale qui déconne.
the dude
Re: E3D v6
salut
alors sur ma copie la conception ressemble plus a une E3D Lite6, dans le sens ou le tube de ptfe descend jusqu’à la buse, alors que dans la V6 le tube s’arrête bien avant (donc on peut monter plus haut en T°).... donc les copies chinoises sont un mix des 2, refroidisseur alu (V6) tube fileté acier (V6) tube de ptfe jusqu’à la buse (Lite6)
E3D Lite6
E3D V6
bon au pire je ferais le testeur.... les retours sur le net sont vraiment positifs
E3D Lite6
E3D V6
- florentf31
the dude
Re: E3D v6
arfff comme d'hab avec les chinoiserie c'est la loterie....
bon du coup je vais passer le cap du clic.... de tte façon j'ai l'accord des instances supérieures (en gros madame est d'accord
- gattsou
the dude
Re: E3D v6
salut
alors j'ai bien reçu et rapidement la V6 (j'ai pris les fdp a13€, pas envie d'avoir de mauvaise surprise) du coup arrivé en 2-3 jours
qualité au top comme je m'y attendais
(toute la partie chaude est taillée dans la masse)
par contre (mais je le savais a l'achat), je ne peux pas la monter de suite, a cause de la conception, en effet sur la E3D, il y a la fixation du tube qui dépasse, mais j'ai récupéré la buse de 0.4 pour remplacer celle de ma chinoiserie (100% compatible !!) et j'ai put reprendre la calibration
maintenant je dois trouver pourquoi ça déconne encore un peu quand je demande 100% infill
et je prévois d'essayer soit un montage bowden, soit l'extruder Wade L3K ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
donc pour le moment pas encore de retour sur la v6 testée entièrement
- florentf31
- furynick
Re: E3D v6
Sauf s'il veut une résistance mécanique suffisante pour sa pièce
the dude
- florentf31
Re: E3D v6
furynick a écrit :Sauf s'il veut une résistance mécanique suffisante pour sa pièce
Pour moi je trouce qu'il n'y a pas de différence a un certain niveau d'infill suivant la pièce
