Affichage Prusa
- rn3
Affichage Prusa
Après avoir suivi differents posts , j'ai monté ma Prusa Aliexpress , impression hier en PLA d'une tete de mort pas trop mal , et ce soir , je rebranche , écran bleu et vide !
Qu'est ce que j'ai fait ?
- rn3
- obelix de savoie
Re: Affichage Prusa
Moi ça met déjà arrivé , j'ai juste débranché ,attendu un peux et rebranché et c'était repartit .
ça le fait quand tu branche juste l'USB ?
- rn3
Re: Affichage Prusa
Non juste quand je branche la prise secteur.
Merci Obelix
J'ai appuyer sur une sorte de reset sur la carte aussi , lumière rouge puis plus rien .
Merci Obelix
- florentf31
- rn3
- obelix de savoie
- rn3
Re: Affichage Prusa
Il est correctement installé ,le logiciel repentier reconnaît l'imprimante comme unkwon ,mais pas d'affichage sur l'écran
- obelix de savoie
- rn3
- obelix de savoie
Re: Affichage Prusa
il faut que tu te serve d'arduino http://eyton-branhan.net/imprimante-3d- ... mware.html http://solidutopia.com/fr/configurer-le ... re-marlin/
- rn3
Re: Affichage Prusa
J'ai installé arduino , mais quand je tente de charger le firmware , il me dit : arduino ne peux ouvrir que ses propres croquis ou les fichiers ayant pour extension .ino ou .pde , or il n'y en a pas dans les fichier rar : M-505 ou Repetier .
- florentf31
Re: Affichage Prusa
Il faut que dur ta ds t'es un fichier marlin.ino ou config.h
Mais attention je ne sais pas suelle carte tu as (rampes ou melzi ou autre...)
Donc il se peut que tu tourne avec autre chose que marlin.
- rn3
Re: Affichage Prusa
Voici ma carte
Sinon j'ai réussi à décoder le message
Merci quand même Dehas ...
J'ai acheté celle ci
http://fr.aliexpress.com/item/Black-Fac ... 71936.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- florentf31
Re: Affichage Prusa
Bordel massage depuis mon tel sans relire ça pardonne pas ! Mdr
Bon c'est une melzi ta carte donc attention de bien rebalancer le firmware que tu as sur la SD et pas un marlin dédié a la ramp1.4
- furynick
Re: Affichage Prusa
T'as trouvé ça dans Toulouse ?florentf31 a écrit :Bordel massage
... et madame elle est au courant
Bourdons.fr
- rn3
Re: Affichage Prusa
Merci Florent
Ci joint les 2 firmware .
Lequel , ou encore , quel fichier est accepté dans arduino ?
- rn3
Re: Affichage Prusa
Merci DEhas
Il faut faire téléverser apres hein ?
J'ai fait ça mais j'ai des messages d'erreur en orange ...
Arduino : 1.6.7 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
In file included from sketch\HAL.h:77:0,
from sketch\Repetier.h:255,
from C:\Users\Richard\Documents\M-505英文资料\Firmware\Repetier-Firmware\Repetier-Firmware\Repetier\Repetier.ino:126:
pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers" onclick="window.open(this.href);return false; says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token
#define SDSS 31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers" onclick="window.open(this.href);return false; says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!
sketch\fastio.h:36:39: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT'
#define _SET_OUTPUT(IO) do {DIO ## IO ## _DDR |= MASK(DIO ## IO ## _PIN); } while (0)
sketch\HAL.h:551:9: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT'
SET_OUTPUT(SDSS);
sketch\HAL.h:551:20: note: in expansion of macro 'SDSS'
SET_OUTPUT(SDSS);
pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers" onclick="window.open(this.href);return false; says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_PIN" does not give a valid preprocessing token
sketch\fastio.h:36:66: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT'
SET_OUTPUT(SDSS);
SET_OUTPUT(SDSS);
C:\Users\Richard\Documents\M-505英文资料\Firmware\Repetier-Firmware\Repetier-Firmware\Repetier\Repetier.ino:127:17: fatal error: SPI.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ce rapport contiendrait plus d'informations si l'option
"Montrer les informations de sortie pendant la compilation"
était activée dans Fichier > Préférences.
SET_OUTPUT(SDSS);
SET_OUTPUT(SDSS);
SET_OUTPUT(SDSS);
SET_OUTPUT(SDSS);
exit status 1
- rn3
- durren
Re: Affichage Prusa
je ne connait pas cette carte (tu peux mettre une photo de la carte)
peux tu nous mettre le fichier Configuration.h
ou sinon nous indiquer quelle est la valeur mise en config de la ligne #define MOTHERBOARD
dans le ficjhier Config .H tu trouve une liste des différentes cartes mères disponibles.
Par exemple la carte RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed) sera configurée avec le numéro 33.
#define MOTHERBOARD 33
a partir de la on peut peut etre deviner quelle carte prendre sous arduino pour communiquer avec ta carte
- rn3
Re: Affichage Prusa
Merci durren
This file is optimized for version 0.91
generator: http://www.repetier.com/firmware/v091/" onclick="window.open(this.href);return false;
#define NUM_EXTRUDER 1
#define MOTHERBOARD 63
La photo de la carte est dans le post plus haut
Re: Affichage Prusa
Je pense que c'est la Arduino Diecimila d'après se qu'il y a dans le fichier pin.h.
Sinon, je n'ai pas d'imprimante, ou tu mets une photo de ta carte.
Edit: je viens de voir ta photo, essaye la Mega 2560.
