Tutoriel - Simplify 3D
- florentf31
Re: Tutoriel - Simplify 3D
Ta question n'est pas idiote, le plus important étant d'avoir l'option cochée. Ensuite plus l'overlap est important plus tu "boucheras" enfin si je comprends bien le truc car tu t'autorise du débordement sur le périmètre.
- furynick
Pour moi l'overlap c'est le pourcentage de recouvrement du remplissage sur le périmètre. Le remplissage arrivant la plupart du temps à un angle non nul du périmètre, le filament rencontre deux phénomènes plus ou moins contradictoires :
D'une part il est en retard par rapport à la buse puisqu'il est arrondi, il se crée donc un vide à la surface de la couche précédente.
D'autre part il va "dégueuler" pendant le temps qu'il faudra à la buse pour ralentir, s'arrêter, accélérer et repartir vers son autre direction.
Pour combler le manque dû au 1er phénomène il faut donc amener la buse un poil plus loin mais pas trop sinon le 2ème phénomène va apporter trop de matière.
Plus on augmente le pourcentage, plus la buse vient recouvrir le périmètre, plus on le réduit plus la buse s'arrêtera tôt.
Dans le cas qui m'intéresse il n'y a pas de remplissage donc l'overlap ne peut même pas s'appliquer ... mais je ferais quand-même le test au cas où le paramètre puisse avoir une influence (de toutes façons je crois que je suis trop light sur le recouvrement).
Bourdons.fr
- bauerman
Merci beaucoup pour ce tutoriel, j'aime beaucoup S3D, j'ai imprimé un nouveau spacer pour le sigan180 et je trouve que certaines formes comme les ouvertures sur le coté ou même devant qui permettent de ventiler l'intérieur du mini ne sont pas super bien gérés ( sans doute mes paramètres) sous Cura c'est beaucoup mieux géré moins de défauts. ( J'espère ne pas avoir pollué ce post) .
- florentf31
Ce doit effectivement être au niveau paramètre car je n'est pas ce problème. Ce serait même mieux dans mon cas.
- jlefebvre
Simplify3D est-il payant ? Ou existe t-il en version gratuite ?
Jean-Luc
Jean-Luc
- bruno
Oui S3d est payant.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
UTILE :
https://www.simplify3d.com/support/prin ... salignment" onclick="window.open(this.href);return false;
- bruno
Merci florent ajout fait dans la dernière page réservée
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Oikos
Bon voilà, Il y a un truc qui me gène un peu depuis un moment déjà à savoir les estimations de temps d'impression sous Simplify que je trouve un peu trop optimiste par rapport à mon impression qui dur toujours plus longtemps que prévu par Simplify, enfin du moins chez moi (de l'ordre de 20% de + environs), je voulais donc savoir si il y a moyen d'étalonner/régler dans les paramètres dans simplify de manière a ce qu'il nous donne une estimation plus proche de la vérité ...
Selon vous c'est faisable ?
- bruno
J'ai rien vus de tels dans les paramètres de Simplify.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Oikos
- Thib54
Un petit lien d'un Tuto pour la gestion des doubles extrudeus! Simplify 3D est vraiment d'une grande capacité!
http://www.makershop.fr/blog/double-ext ... mplify-3d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi qui me posais la grosse question de savoir quel logiciel était capable de gèrer 2 têtes d'impressions en même temps! Bravo Simplify 3D!
- bruno
Thib,
Merci, y-a effectivement de super info sur ce site.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
J'ai sauté le pas !
J'adore ce logiciel , mais , quel ligne de code entrer dans le ending script , pour que la buse ne reste pas à l'endroit où s'est terminé l'impression , ça continue de chauffer en refroidissant , donc un point noir sur l'impression !Merci
Je pensais à G28 ; home all axes
J'ai sauté le pas !
- bruno
en endGcode j'ai:
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
- furynick
ton GCode est incomplet, il faut ajouter en première ligne :
G91 ; mode relatif
surtout pas de home all axes à la fin d'une impression, un home en Z risque d'écraser ta pièce.
G91 ; mode relatif
Bourdons.fr
- rn3
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G28 ; home all axes
M84 ; disable motors
Voila ce que j'ai mis en ending script
G28 ; home all axes
- furynick
Surtout pas de G28, tu risque de broyer ta pièce quand la tête va redescendre !!
Bourdons.fr
- rn3
G91 ; mode relatif
ça marche pas ...
ça marche pas ...
- furynick
c'est à dire ?
Bourdons.fr
- rn3
- Vincent81
Tu as oublié :
en final
Je rajoute : M18 ;Arret de tous les moteurs
en final
- rn3
G91 ; mode relatif
Comme ça alors ?
Comme ça alors ?
- Vincent81
