Première imprimante
- Maxxhimum
Re: Première imprimante
Mécanique montée, électronique en cours, calibration dans un futur proche !!! j'en suis pas à imprimer, encore moins du flex !!!
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- bruno
Çà vas venir le gros est fait.
Aligne correctement les Axes ne pas oublier de vérifier qu'aucun point dure ne soit présent.
ET commence à préparer ton Marlin
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- Batfabe
- Batfabe
C'est quoi les horaires de visite de l'atelier ?Maxxhimum a écrit :Mécanique montée, électronique en cours, calibration dans un futur proche !!! j'en suis pas à imprimer, encore moins du flex !!!
- florentf31
Tu es d'où Revel ou Toulouse ?Batfabe a écrit :Je sais bien, mais il habite juste de l'autre côté de la ville
- Batfabe
Revelflorentf31 a écrit :Tu es d'où Revel ou Toulouse ?Batfabe a écrit :Je sais bien, mais il habite juste de l'autre côté de la ville
- Maxxhimum
C'est quand tu veux, mais c'est pas trépidantBatfabe a écrit :C'est quoi les horaires de visite de l'atelier ?Maxxhimum a écrit :Mécanique montée, électronique en cours, calibration dans un futur proche !!! j'en suis pas à imprimer, encore moins du flex !!!
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Batfabe
Si, si, j'imagine bien l'imprimante posée sur le bar de la cuisine !Maxxhimum a écrit : C'est quand tu veux, mais c'est pas trépidant
Ca devrait hypnotiser les enfants ?
- Papi78
Hello
Inutile de citer le message juste au-dessus, ça encombre pour rien
- Maxxhimum
Je peux pas poser l'imprimante sur le bar, il y a déjà le ROV et le 250. Elle va finir par me foutre à la porte !!!
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- bruno
Maxxhimum
Donne l'adresse du bar, nous allons très certainement arranger ça
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Maxxhimum
Je veux pas vider l'intérieur mais débarrasser le dessus, et à mon avis bande soiffards vous allez pas m'aider ! !! Lol
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Batfabe
On va charger tout ce qu'il y a "dessus" dans ma voiture, si ça peut t'aider
- Maxxhimum
je peux te garder les serflex coupés et les chutes de fils électriques si tu veux
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- bruno
Bon alors t'en ais où.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Maxxhimum
je m'y recolle ce WE j'ai été un peu occupé par le dev du ROV
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Maxxhimum
Je m'y suis remis, le montage s'est bien passé, avec les vidéos on s'en sort pas mal, avec le pdf c'est de la rigolade.
les branchements se sont relativement bien passés aussi, les rallonges d'une couleur différente des fils matériels d'origine demandent une certaine gymnastique intellectuelle, mais du coup mon Alzheimer a reculé de 6 mois donc c'est positif.
là aussi les vidéos ont débroussaillé le terrain, le pdf a éclairci certains points, mais comme les couleurs été différentes j'ai été bien content de trouver le schémas de câblage complet dans un coin du forum smartfriendz
J'ai commencé les réglages.
1 rien ne bouge, "printer stopped.....errors" ok, on fouille un peu, la temperature de la hotend est à zéro, impossible, démontage, fil cassé, ressoudage, "printer ready", activation heatbed et hotend ok.
2 test x, y, z, extruder, ok pour les 2 premiers, mais le z ne bouge pas, inversion moteurs, le pbm reste sur le pololu du z. Echange pololu z et extru, réglage du z ok, le moteur extru ne fonctionne plus, normal.
On éteint et on rallume tout, tout fonctionne, même le moteur de l'extru, pourquoi ? aucune idée.
3 Endstop, x et y ok, mais le z fait encore des siennes, il est "triggered" tout le temps, vérification du cablage, les fil bleu et le fil noir me restent dans les mains, le sertissage à laché, je soude, je teste, x, y, et z open. triggered uniquement quand activés.
Voila j'en suis au calage du home Z, mais j'ai pas fait refaire la vitre qui a souffert du voyage, du coup affiner un reglage pour redemonter apres c'est pas top, demain je vais chercher une vitre et je continue,
A plus pour la suite
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Batfabe
- Maxxhimum
Oui c'est vraiment que du hardware pour l'instant !!!
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Maxxhimum
Salut, la vitre est ok, j'ai ajouté des dissipateurs sur les pololus et abaissé leur tension pour éviter la surchauffe, du coup je suis arrivé à l'étape autolevelling et impression, j'ai réglé un pbm de positionnement des pinces de la vitre et de capteur inductif sur le troisième point de référence, il me reste à régler la température, l'impression démarre bien mais la buse fait des patés et m'emporte le travail, Je tiens le bon bout !!!
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- furynick
ABS ou PLA ?
Sur le verre l'ABS n'adhère pas, essaie le jus d'ABS pour faire un primaire d'accroche.
En PLA essaie le scotch de masquage bleu.
- Maxxhimum
C'est du pla. Ok pour le Scotch de marquage, ça gêne pas de monter la colle à 60° sur le heatbed ? Sur les forums ils parlent aussi de faire une accroche à la colle à bois diluée. Mais la clairement ça ne merde que s'il y a pâté sur la buse.
D'ailleurs le nettoyage de buse c'est
À chaud ?
À froid ?
Avec produit ?
Avec outils ?
C'est top j'ai réussi une couche d'un côté du carré test !!! Je suis comme un fou
À chaud ?
À froid ?
Avec produit ?
Avec outils ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- CoyotteDundee
Pour le PLA, j'utilise une bombe de laque à cheveux... Ca colle bien mais pas trop, et la vitre se lave à l'eau tiède...
Et en plus... ça sent bon !
Coyotte
Coyotte
Taranis X9D 2.1.8 / Horus 2.2 RC18
Avec OpenTx 2.0, la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
Avec OpenTx 2.1, la question devient "Mais jusqu'où s'arrêteront-ils ?"
- furynick
La buse ne se nettoie démontée que si elle est bouchée donc il faut préalablement retirer le filament (à chaud).
Pour les outils il faut un forêt à la taille de la buse.
Vérifie aussi ton Z, la buse est peut-être trop haute pour la 1ère couche.
Pour caler le Z utilises un ticket de caisse (0,05mm) plutôt qu'une feuille de papier (0,1mm), il doit glisser sous la buse avec un minimum d'effort.
- Maxxhimum
Quand je disais nettoyage de buse, je faisais référence à l'extérieur !!!, donc à chaud ok. merci pour les conseils, je réessaie et je vous dis
Merci.
Merci.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
