Bonjour Bruno,bruno a écrit :Ha ok, j'avais pas compris ton passage sous S3D.
Dans le menu Tools > Option
Onglet Machine:
En "Tollhead offsets" pour tes 2 buses, ton offsets en X et Y est bon ?
oui le tollhead offset et ok , j'ai mis les donné constructeur mais je viens de voir un truc, je m'explique.
Il y a 2 façon de modifié les paramètres machine : via préférences ou via édit processing onglet G-code et update machine setting. Ce dernier point je l'ai décoché comme sur ton tuto.
Mais le hic s'est que je viens de remarquer en chargeant des profils enregistré d'imprimantes que cette option est coché avec les même paramètres que dans préférences onglet machine.
Autre point s'est que mes données constructeurs me disent de mettre extrudeur 1 axe X 16 et extrudeur 2 axe X -16 par contre sous S3D l'extruder de référence donc le 1
reste à 0 et le second à une valeur donc pour moi cela doit être 32 (distance entre les 2).
Je vais continuer à chercher et fouiller pour voir si çà me conforte dans mon analyse puis je testerai.
Tu en penses quoi de mon raisonnement si tu as compris ce que je viens d'écrire
