J'ai aussi craqué et je vais avoir besoin de votre aide !
- Vincent81
Re: J'ai aussi craqué et je vais avoir besoin de votre aide
Le STL est sur thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:1320277" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais Waldi voulait le modifier...
Si on me dit quoi modifier, je peux aussi le faire et mettre un autre version sur thingiverse.
- bruno
Ha ok j'avait pas compris que Waldi voulait le modifier par lui même.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
waldi57200 a écrit :Concernant les côtes s'est juste la longueur totale à augmenter.
Sur le fichier stl joint plus haut l'écart entre les 2 trous pour les vis est de 142mm mais en réel il doit être de 147mm chez moi. Donc la longueur total doit être rallongé de 5mm soit 157mm.
Vincent voilà ci dessous le soucis chez moi, si tu peux le faire de ton côté serait top
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- Vincent81
OK, je te fait ça ce soir en rentrant...
- waldi57200
Prends ton temps y a pas urgence
Merci d'avance
Merci d'avance
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- waldi57200
Re,
Bon çà commence à le faire, je commence à sortir des pièces plus ou moins propres en PLA.
Cette après midi je me suis fait une pièce anti wooble axe Z mais une fois fini je m'aperçois qu'elle n'est pas adapté à mon mécanisme axe Z.
Pas grave, çà m'a permis de faire des tests.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- florentf31
- Vincent81
Si tu veux que je te l'adapte, donne moi les côtes...
Et voici ton support en 147mm :
- bruno
Oui Waldi ça viens ça viens
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Salut à tous,
Me revoilà de retour après un petit break
Avant de lancer une impression, j'ai controlé la mise à niveau du lit et là ben çà touche à nouveau
Donc reprise des réglages du lit puis test d'impression avec un cube, résultat pas top
et toujours ces soucis de sous extrusions sur les premières couches.
Impression PLA : température extr: 210 ( j'ai monté la température car j'avais sur mes dernière impressions à 190° des soucis de sous extrusion sur les premières couches) mais là pas mieux. Colle UHU sur lit.
J'ai trouvé un post pas trop mal pour les soucis de sous extrusions ici à tester dans les prochains jours.
Donc cube de 20X20:
Vue de dessous:
Axe Z:
Axe X:
Axe Y:
Faut vraiment que je trouve ce soucis de mise à niveau lit ou axe Z
Donc cube de 20X20:
Vue de dessous:
Axe Z:
Axe X:
Axe Y:
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Waldi,
C'est avec quel logiciel (car je ne comprends sur lequel tu travail) ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Je travail maintenant avec Cura pour les impressions.
J'utilise uniquement repetier pour contrôler manuellement l'imprimante.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Ok
Si ton Pb de sous extrusions n'interviens que sur la Première couche (ce qui peux aussi jouer sur les autres) tu peux donc jouer sur le paramètre:
Onglet Avancé > Section Qualité > Épaisseur de la première couche %.
Ce paramètre est un % du paramètre Onglet Simple > Débit % et permets de pouvoir augmenter donc l'épaisseur de cette première couche.
Mais avant ça, je ne sais plus, a tu contrôlé que lorsque tu demande 50mm de filament y-a bien 50mm de filament qui avance dans l'extrudeur ? Le filament n'est pas chaud en partie haute (ventilateur qui souffle dessus sont tjrs à 100% de fonctionnement) ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Oui j'ai corrigé la quantité extrudé via le menu LCD dans la page Motion et la quantité demandé est extrudé au poil. Les ventilos soufflent toujours à 100% sur le filament. Je n'ai pas encore trouvé un support ventilo adapté à la configuration de mes extrudeurs dual.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
en fait si je te demande ça c'est que je penses tjrs au filament chaud qui ne s’enfonce pas bien dans le tube.
A moins que tu soit trop bas sur le Z et que ne puisse pousser le filament suffisamment, ou que tu écrase trop la première couche ce qui ferais qu'a la couche suivante le décalage comment ...
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Salut à tous,
Me revoilà
Cette après midi, j'ai refait le calibrage de mon axe z mais cette fois ci j'ai mis une cale part le dessous ( entre châssis et axe Z) aidé avec un pied à coulisse.
Une fois ceci fait ben, j'ai attaqué la mise à nouveau du bed pour la X fois.
J'ai réimprimé le cube 20X20 en modifiant comme conseillé par bruno le paramètre épaisseur de la première couche dans l'onglet avancé et je l'ai passé de 100 à 130%.
J'ai également modifié l'épaisseur de la coque que j'avais à 6 et je l'ai mis à 0,9 et vache
j'ai gagné 1h en temps d'impression.
Autre paramètre modifié, la vitesse de la première couche passé de 45 à 25.
Donc le résultat est vraiment pas mal. Les premières couches ne sont plus écrasé, et le cube à moins de défaut visuel.
le résultat ci dessous avec a gauche l'impression d'aujourd'hui et à droite celle de hier. A confirmer prochainement toute fois
Dessous
Me revoilà
Dessous
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Sit tu dois monter à 130% c'est très certainement que ton axe Z est légèrement trop haut.
Tu dis avoir utilisé une cale, de quelle épaisseur cette cale ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
La cale que j'ai utilisé était en fait un tube plastique de médicaments homéopathiques donc 7cm de haut.
Pour les 130% je vais tester avec moins demain
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
le but étant d'arriver à 100% (ou au plus près).
Les couches ensuite son bonnes ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Oui elles sont bonnes , et la le carré à sa base est bien droit alors que si tu regardes les photos hier le carré était écrasé à sa base par rapport au reste du cube.bruno a écrit :le but étant d'arriver à 100% (ou au plus près).
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Ok (mais tu sais je fait ce que je peux avec mes
HI).
Donc maintenant je suppose que tu doives retoucher légèrement ton axe Z qui me semble très légèrement trop haut, afin de pouvoir obtenir un paramètre à 100% (actuellement après la 1ere couche tu dois très certainement entendre la buse toucher car tu est à 130%). Donc tu baisse légèrement ce paramètre, puis le Z, une fois que tu sera à 100% et avec un bon aspect des couche ce sera bon.
Enfin c'est mon avis... les autres qu'en pensez-vous ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Ok je note pour tes yeux bruno
oui par moment la buse frotte à 130% .
Alors aujourd'hui, je n'ai pas touché au Z juste joué sur les paramètres dans Cura.
Essai du jour via Sd card.
J'ai donc diminué la vitesse de la première couche ( de 45 à 25) passé l'épaisseur de la première couche à 0.30 au lieu de 0.35 ( ayant une buse de 0.3 j'ai lu sur un site qu'il fallait rajouter 0.5 au diamètre de la buse pour une meilleure impression).
Passé dons de 130 à 105 % , et je suis arrivé à la même qualité que hier malgré une première couche un peu moins propres et la dernière pas assé épaisse.
Est ce que si je change le diamètre de la buse, ça peut jouer ?
Dans quelle situation ou plus tôt pourquoi et quand changer de buse ?
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Si tu change le diamètre de la buse oui ça change.
En fait le logiciel vas calculer l'avancement du filament en fonction de différents paramètres:
diamètre de buse
diamètre de filament
épaisseur de couche
% de débit
% de la 1ere couche
vitesse (a vérifier)
Par contre en Augmentant le diamètre de buse, que vas t-il se passer ... Cura ou autre vas modifier l'avance du filament en fonction des autres paramètres.
diamètre de buse
épaisseur de couche
% de débit
% de la 1ere couche
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Salut à tous,
Quelques petites nouvelles
Mon soucis de calibration de bed avec l'axe Z à l'air d'être ok [yahoo.gif] . Je n'ai plus touché depuis mercredi dernier et j'ai imprimé quelques petites pièces quand même.
Maintenant je cherche à améliorer les impressions via le soft en imprimant plusieurs fois la même pièces en changeant les paramètres.
Je vais également rajouter un dissipateur et un ventilo sur mon MK8 puis si celà ce passe bien je vais remonter mon second extrudeur en espérant que cette fois ci la hauteur des 2 sera ok.
Voilà, j'avance doucement mais surement dans ce monde de l'impression 3D.
Auriez vous un site à me conseillez pour acheter des buses pour mk8 (pour info je suis en 0.3) ?
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- waldi57200
Salut à tous,
Ca fait un bail que je n'était plus venu parlé de mon imprimante .
Mon projet immobilier étant semé d'embuches et ayant eu quelques soucis d'ordre privé, tout commence à rentrer dans l'ordre doucement.
Donc avant de passer prochainement che le notaire signe de moins de temps pour le loisir pour un petit moment, j'ai resortie depuis 2 jours ma Geetech avec comme objectif de mettre en route la double extrusion.
En effet au début n'arrivant pas à régler la hauteur des 2 têtes parfaitement j'avais jeté l'éponge et je ne tournais sur 1 extrudeur.
J'avais acheté des radiateurs et ventilo pour modifié mes MK8 pour un refroidissement plus optimal
Donc voilà qui es fait:
J'ai du donc avec l'ajout du radiateur et d'un ventilo sur chaque extrudeur, décaler la position de ces derniers sur le support.
J'aurai besoin de votre aide pour me guider afin du régler le positionnement du milieu du bed avec les buses (point de départ centré des impressions).
J'espère que je me suis bien expliqué
Merci d'avance
Christian
Merci d'avance
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
