Première impression avec la I3
- MeKam
Re: Première impression avec la I3
As-tu regardé du coté du driver de moteur ?
Le réglage doit se faire avec un voltmètre entre la masse et la vis de réglage.
Pour l'extrudeur la tension doit être 1,18V
- paraglandeur
Pour la soude, j'ai acheté de la soude en poudre, au rayon droguerie du super marché.
Tu en trouves aussi dans les Castorama
Faut faire gaffe avec la peau et les habits, c'est violent !
Mais c'est efficace
Tu prends un récipient du genre pot de confiture avec son couvercle, tu mets de l'eau chaude dedans, en quantité suffisante pour recouvrir ce que tu veux nettoyer.
Tu verses la soude en poudre et tu remue LENTEMENT avec une truc genre touillette de machine à café.
Pour la quantité, de poudre, tu verras par toi même : quand elle ne se dissout plus, c'est plus la peine d'en rajouter.
C'est là qu'il faut faire attention de ne pas faire d'éclaboussures, car tu as concocté une solution TRES concentrée.
Sur la peau des mains, il faut de suite les passer sous l'eau, mais pour les habits, c'est foutu, tu auras un trou !
Tu fais tremper tes pièces (buse, tubes de l'extrudeur, etc), et tu refermes le couvercle.
Si tu as des enfants, c'est direct en hauteur hors de leur portée.
Une bonne nuit de trempette, et tu as tes pièces nickelles.
Attention : ne fais pas tremper de pièces en alu, elles réagissent en dégageant de l'hydrogène et de la chaleur.
Tu peux tout à fait redonner un aspect neuf à ton corps de chauffe de ta tête en le ponçant, puis en le trempant rapidement (15 secondes) dans ta solution de soude.
Il aura alors un bel aspect de pièce sablée. Lors du contact alu/soude, il va se créer une couche d'oxyde d'aluminium, la même qui se crée naturellement lorsque l'on laisse de l'alu à l'air libre.
Après le trempage express de tes pièces alu, tu les passes sous l'eau claire pour bien les rincer.
Mais c'est efficace
- Zellio
@ Paraglandeur
J'aime pas trop manipuler ce genre de produit, en effet cela semble bien efficace
Merci de l'idée de MeKam
j’avais pas pensé au décrochage du moteur
les tensions à mesurer sont bien entre 1A/1B et 2A/2B ? sur le module A4988
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
- MeKam
Tu dois mesurer cette tension sur le curseur de l'ajustable (REF coté CI)
Pour ce qui est du netoyage de l'embout et la buse, la soude caustique, c'est le meilleur !
Tu peux t'aider de excellente explication de paraglandeur
- azbloc
tes roues dentés sont propres ?Zellio a écrit :maintenant l'extrudeur "saute" j'ai pas un filet de matière régulier et j'entend un toc toc toc ... (personne ne frappe à la porte)
ton offset "Z" est bien réglé, feuille de papier plié en deux dois passer juste entre le plateau et la buse, si trop prés , ça claque.
VENDU
TILTER ICI!
- pascal_lb
++++++++++++ 1tes roues dentés sont propres ?
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- Cyberhornet
MeKam a écrit :As-tu regardé du coté du driver de moteur ?
+1
Sinon la solution simple, tu extrudes en continu, tu baisses le voltage à l'aide de la vis de réglage et un tournevis de précision, jusqu'à ce que ça commence à perdre des pas, puis tu remontes le voltage doucement jusqu'à ce que le moteur tourne correctement.
pas assez de tension= perte de pas
trop de tension= moteur bruyant
trouve le bon ratio.
attention avec ton tournevis de ne pas faire contact à coté de la vis, sinon pshhiiit le driver !
Après, la seule fois où mon fil sautait dans l'extrudeur, c'est que ma buse était bouchée.
- Zellio
Apres une journée de trempage dans de la soude le problème est résolu
- Zellio
existe il une Solution miracle pour enlever le raft ou autre support ? (supplément de matière )
le dremel me semble pas efficace du tout ...
le raft me semple une bonne solution pour l’accroche avec de l' ABS "relativement facile à enlever "
par contre pour le PLA un simple Brim me semble plus que suffisant.
- pascal_lb
zellio c'est promis c'est la dernière fois que je coupe ton post...
Cyberhornet
Cyberhornet
comment tu as fait ? dans marlin ?mon capteur vient palper 9 points du plateau
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- Cyberhornet
j'ai paramétré ma machine il y a 6 mois, je m'en souviens plus de tête, je vais jeter un œil à mon confing.h tout à l'heure et je te dis ça
- Cyberhornet
J'utilise les raft uniquement si j'ai une faible surface en contact avec le plateau, car ça donne un état de surface pas très propre à mon gout.Zellio a écrit :existe il une Solution miracle pour enlever le raft ou autre support ? (supplément de matière )
Il vaut mieux que tu résolves le problème par un bon revêtement de plateau et des bons réglages de température.
ceci dit, si tu utilises un raft, mets deux couches, il sera beaucoup plus facile à détacher à la main !
