Filament saute
- rn3
Filament saute
Un souci , le filament saute , enfin la roue cranté du moteur de l'extrudeur saute , alors que quand je fait fondre du filament en manuel ça ne saute pas ?
Temperature , vitesse , et ça le fait a quelques endroits , mais pas partout .
- Thib54
Re: Filament saute
Regarde du côté de ton axe moleté d'entraînement (la grande vis) de ton fil, un relage s'impose, desserre la tout en restant aligner (la partie moleté) par rapport au fil, j'ai eu ce problème sur ma prusa...sans rien toucher du jour au lendemain et sa venait du serrage de la vis moleté qui avance le filament.
Refait dès essai avec une partie de filament qui n'est pas "écrasé' par le moletage de cette vis...
- bruno
Re: Filament saute
je ne comprends pas très bien.
Lorsque tu dit: je fait fondre du filament en manuel ça ne saute pas ?
Veux tu dire que tu pousse le filament à la main ? Et pourquoi ce point réinterrogation en fin de cette phrase ?
Lorsque tu dit : Le filament saut, enfin la roue cranté du moteur de l'extrudeur saute.
Démonter et vérifier que la roue cranté soit bien montée, tu dois normalement avoir sur l'axe moteur un méplat ta visse de serrage doit prendre appuis sur ce méplat.
Fait également un nettoyage des crans de la roue avant de remonter, il est possible aussi qu'a force de patiné de la matière se soit mise dans les crans.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- Tomdu38
Re: Filament saute
En plus des vérifications proposées plus haut, tu peux aussi regarder du côté du polulu du moteur, sur la carte électronique, et augmenter un peu la puissance délivrée en tournant la vis, si tu n'es pas déjà au maximum.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- furynick
Re: Filament saute
Je dirais que tu avances trop vite, le débit qu'une buse peut encaissé est limité. D'une part la chauffe pourrait ne pas faire fondre le filament suffisamment vite et/ou le diamètre de la buse est trop faible pour le volume qu'elle est censé débiter.
Tx:Taranis+ & T6J
- Antho.breizh
Re: Filament saute
Salut je dirai que tu as une copie chinoise d'E3DV6 n'est ce pas ? et que tu fais une retractation de plus d'1 mm. Je pense pouvoir t'aider si tu me confirme cela .
- bruno
Re: Filament saute
rn3 ne réponds plus ... je suppose que la solution est trouvée ... mais ce qui est dommage c'est qu'il ne nous le dises pas
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Re: Filament saute
Il n'a pas précisé sur quelle couche car si première couche c'est simplement le Z qui est trop bas.
Antho.breizh, tu pêux nous en dire plus sur ton histoire de E3DV6 chinoise ?
- rn3
Re: Filament saute
Bonjour à tous
Désolé , je n'avais pas coché la case me prévenir en cas de réponse , du coup , je recherchais ailleurs .
Oui ça fait "clang clang" et hop ça ne le fait plus , ça ne le refesait plus beaucoup , mais je vais donc démonter le ventilo devant le crantage et nettoyer , il y a une vis qui je crois détermine la pression sur le filament et la roue crantée.
Mon modèle :
http://fr.aliexpress.com/item/Black-Fac ... 71936.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne sais pas si c'est la E3DV6 chinoise .je verrais avec le polulu apres .
Merci à tous et désolé ...
Avant je vais baisser la vitesse ,
Mon modèle :
