Multi qui décroche
- Pinou
Multi qui décroche
J'ai quelques soucis avec mon diatone 250 donc voici la configuration
Moteur Emax PM1806 KV2300
controleur brick 10a
Hélice 5x3 ( j'en ai en carbone, nylon/carbone, nylon)
batterie 3S 1350
controleur de vol : Hobbyking KK 2.1.5
J'ai eu de très gros soucis d'oscillations qui sont à peu près réglé ( j'ai descendu mon P à 25 au manu et 50 en self level ) et le I est resté à 25.
Et maintenant en plein vol, j'ai un moteur qui doit lâcher et il s'éclate au sol, sans prévenir
quelqu'un a t-il déja connu ce soucis ? Je pense passer sur une Naze 32 d'ailleurs qui me permettra de me plonger dans la programmation
batterie 3S 1350
- Wovokaa
Re: Multi qui décroche
si je peux me le permettre, ils ne tiennent absolument pas la route tes réglages, sur la KK2 les P sont réglés d'origine à 50, tu dois alors les monter pour obtenir un bon contrôle, jusqu'au moment où effectivement le multi se met à osciller, et là tu reviens un poil en arrière, normalement ça va nickel
En Self Level c'est tout le contraire...plus tu descends le P, et plus c'est stable, attention, si tu descends trop bas, le multi ne répond plus aux commandes
Et si tout cela ne fonctionne pas, c'est très simple...............le problème vient d'ailleurs...
La KK2 est une super carte, faut pas croire, elle équivaut en Self Level au mode Stabilize d'une APM 2.5, c'est quand même pas rien !
- BerTiN25
Oui, enfin sur des 250 beaucoup plus réactifs et rapides que des 450 ou autres, je passerais quand même sur du 32 bits (naze ou CC3D).
A part ça, je rejoins un peu Wovokaa sur les valeurs de Pids. De mémoire, sur mon 450 j'étais entre 70 et 80 sur le P. Mais c'était un 450, alors c'est peut-être pas comparable.
- Pinou
Wovokaa a écrit :Salut,
si je peux me le permettre, ils ne tiennent absolument pas la route tes réglages, sur la KK2 les P sont réglés d'origine à 50, tu dois alors les monter pour obtenir un bon contrôle, jusqu'au moment où effectivement le multi se met à osciller, et là tu reviens un poil en arrière, normalement ça va nickel![]()
En Self Level c'est tout le contraire...plus tu descends le P, et plus c'est stable, attention, si tu descends trop bas, le multi ne répond plus aux commandes![]()
Merci de ta réponse
Justement si je laisse les réglages d'origine sur les PID, voilà ce que j'obtiens https://www.youtube.com/watch?v=nKkhHs_btbo et il n'y a qu'en les descendant que j'arrive à avoir quelque chose d'à peut près stable
Pour le self level, pas de soucis, je le voudrais un peu mou au départ pour me faire la main, je le montrais par la suite
C'est pour,ça que je ne comprends pas, et le fait qu'il se mette à se retourner sans prévenir, je comprends pas non plus
- opossome64
Yop !
Je partirais vers des ESC un poil mou du genou , passage en SimonK obligatoire pour que les red brick fassent correctement leur boulot sur un châssis aussi petit .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Pinou
- Wovokaa
Alors si ton multi "décroche" en vol calme, c'est autre chose que des réglages de PID
la source des ESC est peut-être une idée à retenir...
En vol rapide je veux bien que la KK2 ne soit pas assez réactive, pourquoi pas, mais sûrement pas en statio tranquille.
Il vole bien celui-là avec une KK2,
même si son vol est cool...
- Pinou
Je viens de tester avec un naza V2, exactement pareil.
Effectivement, vous devez avoir raison, les ESC ne doivent pas être assez réactif. Je pense quand même commander une Naze 32 pour remplacer ma KK.
Je suis entrain de regarder un peu les ESC SimonK
merci beaucoup
merci beaucoup
- BerTiN25
DYS 20A BlHeli, ça va pas mal apparemment, c'est léger et c'est pas cher.
- Pinou
Justement je les ai vu et j'ai vu aussi ceux là http://www.banggood.com/fr/SimonK-10A20 ... 24336.html" onclick="window.open(this.href);return false;
