modifiez vous les paramètres de ces données ou les laissez vous telles quelles??
que peut apporter leurs modifications??
load motor layout et KK2
- robur
- ARushOfBlood
Re: load motor layout et KK2
Le motor layout définit la configuration de ton multi. Donc si c'est un X, tu définis X et il t'indique quel moteur correspond à quelle voie. Rien à modifier.
RCX 250 CF 3K "NoobieWan" - DYS BE1806 2300kV - KK2.1 EVO
JR XP9303 - Module FrSky 2.4GHz
- robur
je pensais plutot à cette page où on peut modifier des données moteur par moteur
- ARushOfBlood
Dans le motor layout tu as la configuration globale (schéma du multi avec le sens de rotation des moteurs) et ensuite une page par moteur, mais rien n'est modifiable, juste des informations.
